Автор Тема: Аналоги сальнику фланца переднего вала  (Прочитано 2248 раз)
Оффлайн Slava_HFАвтор темы
Здравствуйте, за время владения лучшим автомобилем в моей жизни уже два раза менял сальник фланца выходного переднего вала. Думаю объяснять не нужно, что стоимость сальника - оригинала 3L2Z7B215AA гораздо меньше цены за работу по его замене. Последний раз менял данный сальник в августе этого года вместе с цепью. Но вот пришли морозы и сальник опять побежал. Нужно менять, но ставить тот же сальник нет никакого желания, найти аналог не получается. Подскажите, пожалуйста, если кто знает хороший вариант.
Re: Аналоги сальнику фланца переднего вала
« Ответ #1 : 13 Декабрь 2021, 15:07 »
Их много, а по качеству хз
https://canada-motors.ru/?code=03123#title
« Ответ #2 : 13 Декабрь 2021, 15:17 »
Спасибо, посмотрю. Я еще на одном ресурсе нашел, что от KIA подходит 47314-4B000. Единственное, что это на Эксп 3. Но там вроде идентичные раздатки с э4.
« Ответ #3 : 13 Декабрь 2021, 17:42 »
Возможно дело уже не в самом сальнике а в посадочном месте, половинить РК и втулить, ещё обратить внимание на опору и если деформирована то под замену, поэтому какой не поставь результат будет тот же.
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2021, 17:55 от goffin »
« Ответ #4 : 13 Декабрь 2021, 18:04 »
Поддержу
« Ответ #5 : 13 Декабрь 2021, 18:31 »
Крестовины если старые то тоже стоит подумать.
Оффлайн .Aleksandr.
« Ответ #6 : 13 Декабрь 2021, 18:45 »
Поддержу
Всех приветствую.
Подскажите, сальник, тот что в верхней части раздатки (на рис #42) на этой же стороне,
Он такого же размера что и обсуждаемый в данной теме сальник? Его замена осуществляется также разбором раздатки или достаточно только снать раздатку?
Спрашиваю из за того что в месте соединения коробки и раздатки есть незначительное присутствие масла
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2021, 18:52 от .Aleksandr. »
« Ответ #7 : 13 Декабрь 2021, 20:30 »
 С Вашем типом АКПП они все одинаковые, на 6R60/80 наверное позиция 42 другая ,не такая как 43, но на память не помню спросите лучше goffin, ,у него каталоги под рукой
Оффлайн .Aleksandr.
« Ответ #8 : 14 Декабрь 2021, 06:08 »
Спасибо за инфо
Оффлайн Goleaf
  • Lincoln Aviator 4.6
« Ответ #9 : 14 Декабрь 2021, 13:31 »
Поддержу.
« Ответ #10 : 14 Декабрь 2021, 14:42 »
А что за опора, подскажите.
« Ответ #11 : 14 Декабрь 2021, 17:08 »
Опора АКПП.
3544 Просмотров
Последний ответ 02 Март 2011, 09:15
от Бродяга
21 Ответов
16408 Просмотров
Последний ответ 19 Март 2017, 20:56
от Р220
1896 Просмотров
Последний ответ 17 Декабрь 2014, 21:50
от Магомед
3424 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2018, 22:28
от and032
1053 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2021, 19:28
от SLexus
