Автор Тема: Поменял диск с выжимной, буксует  (Прочитано 2529 раз)
Оффлайн ШутникАвтор темы
  • dont make me laugh
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 2000
Привет, заменил диск сцепления и выжимной цилиндр, в итоге что выяснилось, схватывает в самом  конце обратного хода педали,  ну и на 3ей 4ой скорости буксует сцепление. Как я понял видимо не совпадают плоскости особенно в моем случае я поставил диско с более широкой частью фрикционов.
Скажите сколько километров оно притераться должно? или разбирать и идти к токарю ?
ПС. менял сцепление по причини ремонта мотора ) мотор работает отлично
  • Год выпуска: 2000
Re: Поменял диск с выжимной, буксует
« Ответ #1 : 30 Ноябрь 2021, 08:22 »
А может корзина виновата? кто нибудь корзину менял? номер не где не бьется её.
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #2 : 21 Декабрь 2021, 07:57 »
Вообщем диск MZ 36 вариант так себе, его можно ставить только на идеальную корзину и маховик. ПОставил старый диск все нормально стало.
Оффлайн БЕЗЯ
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #3 : 11 Январь 2022, 18:16 »
   Шутник!   Я маховик и нажимной диск м/сцепления вручную шлифовал на круге от шлифовочного станка. Маховик два дня тер, нажимной диск день. Поставил корзину HOLA  б/У и диск их же только новый. У них  площадь прилегания  гораздо больше. На корзине пришлось одно отверстие крепления к маховику мм на пять вбок подточить.
Оффлайн 041
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #4 : 11 Январь 2022, 19:59 »
А на токарном проточить?Малые обороты,малая подача,иначе на подкаленых местах резец отгибать будет. Там только один нюанс.Надо выставлять в кулачках биение по индикатору. По моему,0.05 мм максимум.
Оффлайн БЕЗЯ
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #5 : 12 Январь 2022, 00:05 »
    041,    Поленился в Саратов на завод ехать. А  дома нажимной диск м/сцепления пытался в станок и так и этак зажать, не получилось. Их похоже на фрезерных шлифуют, устанавливают на стол на три отлива, к которым крышка с пружинами приклепана, там база ровная , при изготовлении заранее проточена, но надо  всю корзину разбирать, клепки срезать, а потом клепать побоялся, как бы уши не отломить. Насчет маховика  просто в станок вставлять не стал, заленился оправку точить, да к ней еще блин прижимной надо, хотя и резцы эльборовые есть и болванка на 90 мм есть, чтобы оправку сделать, посадить маховик на оправку, и проточить. Положил маховик на круг, водички подлил, сверху три кирпича, сел на лавку да начал ширкать. Точил проставку для установки между кожухом  м/сцепления и коробкой, этакий фланец получился толщиной 35 мм.
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #6 : 12 Январь 2022, 10:23 »
Вообщем есть новый диск MZ хз что делать с ним, если в следующий раз ставить то после токарной обработки.
езжу на старом диске прекрасно. он почти такой же как и новый.
3987 Просмотров
Последний ответ 18 Апрель 2013, 11:37
от Oleg_sayan
36 Ответов
19594 Просмотров
Последний ответ 08 Май 2014, 15:08
от Никита89
1247 Просмотров
Последний ответ 09 Ноябрь 2015, 05:31
от Радист
2253 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2017, 18:47
от kostik1213
654 Просмотров
Последний ответ 21 Июнь 2018, 19:01
от Ddere
