Автор Тема: Ремонт. Доводка.  (Прочитано 9676 раз)
Оффлайн forddriverАвтор темы
  • FE3 4.0L XLS 04 4x4
Ремонт. Доводка.
« : 28 Октябрь 2021, 15:43 »
Доброго здравия всем!
 Прошло немного времени после аварийной переборки коробки.  Всего 5 лет. После заклинивания перепускного клапана и следствие сгорел, пакет форвард, да и лентам тоже досталось. Перебирал тогда на скорую руку. Ставил  почти все из б/у деталей. В надежде в скором времени перебрать с улучшением потрошков.
  Стал пошаливать датчик режимов коробки и наконец решился перебрать.
  Сделал помощника - тележку для снятия, установки и транспортировки.
Снял и на верстак.
После снятия гидроблока увидел, что тоже лопнула перегородка между каналами в теле корпуса коробки. Это было не раз на форуме. Проблемы с подтормаживанием с 3 на 4.
Покупать другой корпус не было смысла, там то же самое тоненькая перегородка. Которая тоже может лопнуть.  Решение такое. Усиливаем стенку упорами сверху и снизу канала. выточил из полоски материала похожего на алюминий. Нижнюю закладную и верхнюю. Очень плотно. Вбивал.
Проклеил трещину суперклеем. Прижал сверху и сбоку и дал засохнуть. Затем развел эпоксидку и пролил дно с обоих сторон перегородки. И стенку от канала который выдавил для изоляции. Вбил на дно на клей нижнюю и затем намазав верхнюю тоже вколотил в это место.  Это ремонт усиление.
Затем высверлил уже разболтанные втулки поршней и сделал как хотел.
Усилил и это место.
Преборка  с заменой деталей стандартная. Ничего не переделывал. Пока нет шлифовального и кое какого инструмента Поэтому не увеличил высоту пакетов. и не шлифанул корпус насоса. Но опору бублика усилил.  Установил подшипник качения в лобовину. Точил его. Само собой. С таким размером их не выпускают.
Подогнал посадку с минимальными зазорами. Сальник из набора просто так не сел. Пришлось и его протачивать по наружному диаметру посадки. Вспомнилось почему, я покупал на лобовину другого типа сальник, обрезиненный. С набора не стал прессовать. Больно сильный натяг.
Поменял датчик.  Злополучный клапан после среза писюна ведет себя хорошо. Не разбалтывается  и  сам притирается в процессе работы. Коробка собрана.  Езжу адаптирую.
Ставил с помощником. Попал с первого раза. даже в маховик этими шпильками. Бублик затягивал крест накрест. Раздатку тоже обслужил. Половинил и поставил новую пружинку. усиленный хвост держит как монолит задний фланец. А вот задний подшипник на валу переднего кардана, уже имеет маленький люфтик. Хотя он из японии. Но все равно по случаю усилю раздатку по полной. Уже есть отработанное решение. Все узлы усиливал на другой раздатке. С Авиатора. Получилось крепче чем с завода.
Залил синтетику MANNOL мульти.  Ослиную мочу Меркон 5 больше не буду заливать.
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
Re: Ремонт. Доводка.
« Ответ #1 : 29 Октябрь 2021, 18:51 »
Я извиняюсь конечно, ладно момент с суперклеем и эпоксидкой возможно будет работать, если каналы не перекрыл никакие конечно , но вот подшипник в маслонасос совсем не понятно зачем. *pozor*
Эту страну не победить!
« Ответ #2 : 29 Октябрь 2021, 20:13 »
та вроде в 6R60 он изначально стоит, а не втулка
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #3 : 01 Ноябрь 2021, 19:02 »
Ну чтобы он работал, подшипник же надо как-то смазывать. Насколько я знаю смазочная канавка заканчивается во втулке маслонасоса, т.е масло дальше не идет. Нахрена такие эксперименты?
« Ответ #4 : 02 Ноябрь 2021, 07:53 »
Можно спросить специалиста по смазке?
 А зачем там сальник? От пыли? Снаружи!  :)
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #5 : 02 Ноябрь 2021, 17:51 »
Я вам объяснил выше, читайте внимательно. Во втулке маслонасоса имеется канавка, которая прорезана наискосок и насквозь не проходит, тем самым масло смазывает втулку и хвостовик бублика, остатки конечно попадают под сальник и сливаются в дренажное отверстие. По моему мнению смазка подшипника будет недостаточна. Это не колесный подшипник, здесь обороты от 800.
« Ответ #6 : 03 Ноябрь 2021, 07:40 »
Почти вышли на правильный путь. Немного еще напрячь мыслительный аппарат. Какой зазор во втулке. Крутиться. Силы всякие при вращении. Еще. Еще.  :) :) :)
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #7 : 03 Ноябрь 2021, 11:59 »
Да я просто не могу понять, зачем лишние телодвижения с дополнительным риском? Какова цель, чтобы втулка гт меньше изнашивалась? Сколько ремонтировал такие коробки, втулка  гт на 5R55S это последнее, на что стоит обращать внимание.
« Ответ #8 : 04 Ноябрь 2021, 08:30 »
Маслонасос это первое на что нужно обращать внимание. Он создает необходимое давление для работы коробки. И если у него есть утечка. То никакие новые детали дальше по линии не поднимут давление . Поэтому их как бы восстанавливают. Лично на моей коробке шестерни проели где то десятку. Нужно конечно восстановить. Шлифовкой. Но пока нет такого станка. Единственное место куда может уходить не по делу эта жидкость, это как раз втулка. И так далее.
 Заниматься плагиатом тем более для специалиста по ремонту неприлично. Он то знает движение сред в гидросистемах. Не просто детали перекладывает.  :)
  В общем от установки подшипника минимум 3 пользы. Конечно идея не моя. ZF давно ставит туда подшипник. Я просто узрил свободное место. Да и не специалист по ремонту. Перекладывать детали, это как раз голимый плагиат.  :)
 Просто так, это очень трудно повторимо. Поэтому зачем оно вам.
« Ответ #9 : 04 Ноябрь 2021, 09:38 »
не все , в основном на втулке ,6нр26 втулка , а вот форд 6R60постпвил подшипник,
 ;) все правильно Вы сделали , пиндосы тоже про это пишут на форумах про АКПП, на бехах и туарегах поэтому коробки и умирают на 150-200 т км,
« Ответ #10 : 04 Ноябрь 2021, 14:55 »
АКПП ZF 6HP19 (09L), 6HP21, 6HP19A, 6HP21A
Роликовый. Но места там(5R55W/S) даже на шариковый мало. Точил со всех сторон подшипник.
Обращаем внимание на размер звездочек-шестерен насоса. Для чего такая производительность.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2021, 07:49 от forddriver »
« Ответ #11 : 04 Ноябрь 2021, 20:22 »
Интересно, буду на днях в сервисе, посмотрю там пара коробок валяется, я видел втулку на НР26 с бехи
« Ответ #12 : 10 Ноябрь 2021, 14:51 »
АКПП ZF 6HP26, 6HP32, 6HP28, 6HP28AF, 6HP28A, 6HP32A, 6HP26A, 6R60, 6R80W, 6R75W
Ford всего лишь дал свое название разработки фирмы ZF.
Так, что подшипник удерживающий втулку ГТ ставят давно.  Но втулку ГТ в данном случае нужно закаливать и полировать. В случае восстановления, этого, скорее всего никто делать не будет. За исключением установки новой втулки от производителя. Если, кто такое чудо видел, напишите.  :)
« Ответ #13 : 10 Ноябрь 2021, 16:18 »
не только , еще провел доработки , в 6R не стоит ставить пакеты от zf
« Ответ #14 : 11 Ноябрь 2021, 08:38 »
Улучшать всегда можно. Чем и занимаемся.
Идеала никогда не может быть. Бед в этих коробках тоже хватает.
Колокол, само собой под свои двигателя. Добавили еще одну ступень охлаждения. Ну, а про фрикционы, так их теперь с новыми более износоустойчивыми материалами много, кто выпускает. Чего бы не поставить. Доработка в этом случае сомнительная.
3855 Просмотров
Последний ответ 01 Февраль 2012, 09:35
от Shaman19
6796 Просмотров
Последний ответ 20 Май 2013, 15:14
от SinBad
991 Просмотров
Последний ответ 24 Июнь 2017, 13:05
от Макс 999
1223 Просмотров
Последний ответ 27 Июль 2018, 10:45
от narkolog
8514 Просмотров
Последний ответ 21 Июнь 2022, 07:29
от v7467978
