Автор Тема: Разряд Акумулятора  (Прочитано 7754 раз)
Re: Разряд Акумулятора
« Ответ #30 : 20 Октябрь 2021, 06:57 »
нужно определиться как идет заряд на акб
Определяться нужно с исправностью генератора и его цепей управления. И на "+" генератора это более выражено, чем на АКБ.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #31 : 20 Октябрь 2021, 09:25 »
исходя из опыта , ежели цепь заряда  на акб грязная, то 9.5В на сигнальном кончике у РСМа не дадут полноценной зарядки на АКБ. И по другому не получится
« Ответ #32 : 20 Октябрь 2021, 13:57 »
Только окисел или грязь не зажжет батарейку на приборной панели.
« Ответ #33 : 20 Октябрь 2021, 14:11 »
KONSTANTIN, AL98RUS,  Уважаемые , нужно только объяснить (нам чайникам) как проверить что идет заряд , если он идет ,что делать дальше с акб, и всего делов то  *par*
лучше пошаговую инструкцию  ;) ткнуть там, посмотреть тут, результат такой или не такой  *par*
« Ответ #34 : 20 Октябрь 2021, 16:27 »
Самый простой способ проверить факт наличия зарядки - подключить вольтметр плюсом к болту на генераторе, минусом к положительной клемме АКБ при заведённом двигателе. Подкинуть оборотов чуть, до 2…2,5 тысяч.
Если вольтметр покажет положительное напряжение - зарядка есть, если отрицательное - зарядки нет. Если незначительно отличается от 0В, АКБ заряжена.
Только на 4,6 это не реально, до болта не дотянуться.
« Ответ #35 : 20 Октябрь 2021, 16:42 »
:o
А зачем пускать ток через вольтметр , теперь я даже не понал :(
« Ответ #36 : 20 Октябрь 2021, 16:48 »
Ничего удивительного. Падение напряжения на проводах, соединяющих плюсовые клеммы батареи и генератора. Непосредственно после работы стартера разница потенциалов может доходить до 1,5…2В (когда  ток заряда максимален)
Вспомните амперметр в наших старых автомобилях, ГАЗ-24, например. Стрелка падала в -30А, это был максимальный ток заряда батареи.
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #37 : 20 Октябрь 2021, 22:13 »
Ну уралах раньше шли амперметры + и - , но там 24 вольта напряжение.. Кстати по тому стрелочному прибор было видно что на генераторе мост пробит. Стрелка качалась 0 и +..
А так если есть хороший амперметр стрелочный можно  было бы ток посмотреть сняв клемму с АКБ  на один контакт амперметра и вторым  контактом амперметр а на клемм у АКБ.
« Ответ #38 : 20 Октябрь 2021, 23:39 »
Для чего эти потуги и танцы с бубном , просто проверить генератор нельзя?
А потом АКБ при помощи вилки
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #39 : 21 Октябрь 2021, 03:07 »
мигание лампочки на приборке определяет напряжение 9.5В на измерительном хвостике , который идет в РСМ.. и как связать состояние клем АКБ и проводок от отдельного выпрямителя  для РСМ?а так же болт на генгераторе где постоянно висит 12В от АКБ(это для ФЭ3, а не для другого авто)
« Ответ #40 : 21 Октябрь 2021, 07:41 »
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,13390.0.html
Почитайте.
Посмотрите параметр GENCMD(ILINE) в таблице референсных значений для своей системы зарядки (на свой год).
Для Э4, 4.0, 2008 год это 8,62...8,81В. Если напряжение выходит за пределы 8...9В, PCM зажигает лампочку на приборке.
Конечно можно. На стенде. Но не всегда :-[
Был у меня такой нехороший опыт на 4,6. Заменил регулятор на, вроде бы, аналогичный моему (писал где-то, искать лениво). На стенде все работало в любом режиме (и на холостом ходу, и при большой нагрузке) идеально, а в жизни - ошибка заряда.  Продолжалось до тех пор, пока не поставил "правильный" заменитель реле.
Рискованно это. Нужно шунтировать амперметр на время работы стартера, чтоб не спалить. А если вдруг цепь +АКБ разорвется при работающем двигателе - ничего хорошего не получится. Разница потенциалов между болтом + генератора и +АКБ несет не меньше информации.
В конце 80-х было у меня такое на 123 мерсе. Все включенные лампочки ушли в корзину после того, кк товарищ по старинке скинул клемму с АКБ для проверки работы системы зарядки и подкинул оборотов.
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2021, 07:45 от AL98RUS »
Оффлайн Letchikov
« Ответ #41 : 21 Октябрь 2021, 08:56 »
Соглашусь... Тут опыт нужен.
А по поводу сбрасывания клемм на  заведенной машине.,знал я пару чудиков один из них так запускал свой 2108 от папиного акб, заведёт машину потом  переставляет акб.... И как итого через пару раз дырка с блоке сигнализации..
74 Ответов
12650 Просмотров
Последний ответ 29 Июль 2013, 11:42
от Letchikov
