Автор Тема: Разряд Акумулятора  (Прочитано 7741 раз)
Re: Разряд Акумулятора
« Ответ #15 : 14 Октябрь 2021, 07:22 »
Собственно я буду благодарен за любые советы
а АКБ новый? Или ему хана пришла
Оффлайн Hamburg_SoapАвтор темы
« Ответ #16 : 14 Октябрь 2021, 11:05 »
Интересно, а у бортов ка Э3, есть режим самодиагностики? Если да, то там показывается напряжение бортовой сети.  Вроде на фордах он включался нажатием кнопки сброс(ресет) и  потом поворота ключа зажигания во 2 положение.  Там издавался пип, потом листашь  параметры ( там проверка всех лампочек стрелочек и напряжение и ещё всякие разные параметры даже ошибки ДТС.
У меня можно провести самодиагностику, правда я это делал только на уже заведённом авто и он там пишет вроде только вот это «charging sistem OK»,но могу ошибаться
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #17 : 14 Октябрь 2021, 21:20 »
Если полистать должно напряжение показывать..  И  там посмотреть на разных оборотах.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #18 : 18 Октябрь 2021, 05:42 »
листание на ХХ данных не много даст, если в движении гена мигает, то просто повесить тестер на клеммы акб и контролировать напругу в движении,
« Ответ #19 : 18 Октябрь 2021, 12:44 »
Год ему, не должен был помереть так быстро
« Ответ #20 : 18 Октябрь 2021, 12:51 »
Только тестер брать стрелочный. Цифровой может провалы пропустить.
« Ответ #21 : 18 Октябрь 2021, 12:54 »
заведённом моторе, получилось  14 В соответственно
просто Вы пишете что на заведенном 14 В это норма 14,02-14,7 должен выдавать гена , подозрений много но гена не причем мне кажется
« Ответ #22 : 18 Октябрь 2021, 12:55 »
А как так провода эти в салон выводить, чтоб их нигде не пережало?
Честно говоря я и сам не очень понимаю почему это произошло. За всю прошлую неделю ни разу не повторялась эта проблема. Заводился мотор без проблем.
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2021, 12:58 от Hamburg_Soap »
« Ответ #23 : 18 Октябрь 2021, 13:11 »
у меня так помирал бошевский акб , на другом авто правда , но было так же как и у Вас , загорелась лампочка акб , доехал зарядил , две недели ездил все ок , а потом с утра пришел и все , пришлось идти за ключом что бы машину открыть
« Ответ #24 : 18 Октябрь 2021, 13:32 »
А вот кстати машина в тот раз без проблем открылась с ключа(с брелка)
Оффлайн александр577
« Ответ #25 : 18 Октябрь 2021, 17:53 »
Нужно помнить. что на наших авто .кроме реле регулятора . есть и управление зарядкой от мозгов. а по сему. риск самому лазить не имея должного опыта. может привести к попадалову. да и ключи от слабой зарядки слететь могут. Неужели в Москве рядом нет проверенной конторы по ремонту генераторов там и акум вилкой проверят и щётки .тайга какая.У себя в Туле на Новомосковском Шоссе нашёл.Год гарантии (только не ставьте китайские подшипники).
« Ответ #26 : 18 Октябрь 2021, 23:00 »
Не стоит этого сильно бояться. Это ведь не на всю оставшуюся жизнь. Провода в хорошей изоляции, особо Толстых не нужно. Свободно пройдут под резиновыми уплотнителями капота и двери.
Лучше подключиться не на АКБ, а на корпус и «+» генератора. В этих точках больше будут заметны колебания напряжения.
И именно здесь должно быть 14,2…14,7В. А не на батарее.
Сразу после запуска напряжение на генераторе должно быть выше, по мере прогрева и поднаряда батареи должно понижаться до 13,4…13,8.
Напряжение генератора так же зависит от температуры окружающего воздуха.
«Ловить» нужно именно скачком изменяющееся напряжение.
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2021, 23:12 от AL98RUS »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #27 : 19 Октябрь 2021, 09:46 »
Вот как раз на АКБ(клеммах) и увидишь как идет заряд в реальности или это АКБ помирает...
« Ответ #28 : 19 Октябрь 2021, 14:51 »
АКБ проверяется нагрузочной вилкой, а не напряжением с генератора. Спорить не собираюсь.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #29 : 20 Октябрь 2021, 05:59 »
а и не нужно, я так понимаю , что нужно определиться как идет заряд на акб, а не
74 Ответов
12638 Просмотров
Последний ответ 29 Июль 2013, 11:42
от Letchikov
