Автор Тема: Резиновый саленблок на передней стойке  (Прочитано 3314 раз)
Оффлайн Dbrnjh (Витек)Автор темы
Всем, привет.
Подскажите пжл, от чего можно заменить резиновую втулку или саленблок на передних стойках, который находится в низу стойки.
Заржавело не отпускает болт надо выжигать или что ни будь еще. В общем резинке каюк, а стойка живая найти ее ни где не могу. Подскажите ПЖЛ может кто сталкивался ?
Спасибо !
Re: Резиновый саленблок на передней стойке
« Ответ #1 : 05 Октябрь 2021, 06:57 »
На разборке взять умершую стойку и из нее
Есть ещё варианты ,замочить в декстроне и  пневмогайковертом провернуть
Оффлайн .Aleksandr.
« Ответ #2 : 06 Ноябрь 2021, 13:45 »
Добрый вечер! Может есть варианты замены нижнего сайлентблока передней стойки на аналог?
« Ответ #3 : 06 Ноябрь 2021, 18:43 »
.Aleksandr., на моей памяти пока никто не подобрал :-[
« Ответ #4 : 06 Ноябрь 2021, 22:55 »
а почему они умирают не пойму?
у меня в гараже лежат пара умерших амиков , те которые были установлены на заводе , если надо, попробую достать их и померить размеры , завтра замочу ,посмотрим выйду ли
« Ответ #5 : 07 Ноябрь 2021, 11:33 »
Был бы вам очень признателен и думаю не только я
Спасибо
Оффлайн .Aleksandr.
« Ответ #6 : 07 Ноябрь 2021, 15:35 »
Ориентировочный размер, диаметр под болт 18, посадочный диаметр в проушине стойки 40-42, длина 63-64. Но это ориентир., на вытаскивал сайлент.
Если не сложно измерьте и фото загрузите.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2021, 13:05 от .Aleksandr. »
Оффлайн Goleaf
  • Lincoln Aviator 4.6
« Ответ #7 : 28 Февраль 2022, 20:58 »
Поменял недавно подходит от Тойоты чуть укоротить внутреннюю втулку
Masuma RU089
Может и вашей стойке такой же стоит
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2022, 21:00 от Goleaf »
Оффлайн .Aleksandr.
Masuma RU089
Я замерял по длине 63-64. Если верить инфо то данный сайлент 60.
Видимо они разные.
Оффлайн miha$
« Ответ #9 : 31 Октябрь 2022, 11:05 »
Добрый день.
Нашли на что заменить?
У приятеля закисли, сами аммики в идеале, не хотелось бы из-за резинок покупать новые. Тем более новые сейчас минимум 20 за шт.
« Ответ #10 : 31 Октябрь 2022, 11:22 »
Видимо они разные.
3 мм даже если есть, можно и шайбой добавить.
2312 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2013, 06:45
4187 Просмотров
Последний ответ 15 Июнь 2013, 12:25
от vladvo
2692 Просмотров
Последний ответ 27 Август 2013, 21:52
от Viktor85
985 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2016, 00:08
от bog13
5180 Просмотров
Последний ответ 29 Май 2017, 10:30
от barsikline
