Автор Тема: Блок управления раздаткой  (Прочитано 12717 раз)
Оффлайн sugrobАвтор темы
  • sugrob1969
« : 30 Сентябрь 2021, 13:25 »
Всем добрый день не включается полный привод совсем не реагирует на кнопки ни чего на панели не горит. Под бордачком ни какого блока нет перерыли всю машину ни где нет. Прочитал что бывает объединеный в мозгах точнее в РСМ Вот что пишут- Модуль управления полным приводом (4WD) Модуль управления полным приводом (4WD) является неотъемлемой частью модуля управления силовой передачей (PCM) и не является обслуживается отдельно. В 2004 году 4x4 CM является частью PCM и не может обслуживаться отдельно. Но у меня машина Ford USA Explorer III 4.0 4WD VIN: 1FMDU73E74ZA42796 2003 г. Добрались до блока стоит 4L2A12A650ADC но он контрактный меняный подскажите может не тот стоит или есть какието другие причины? Может кто уже сталкивался с этим
Оффлайн Goleaf
  • Lincoln Aviator 4.6
Re: Блок управления раздаткой
« Ответ #1 : 30 Сентябрь 2021, 18:58 »
На сколько я помню,блок находится под перчаточным ящиком.И предохранитель есть,но какой не помню,находится под капотом.Щас пацаны тебе накидают инфу,а то у меня Эксплорер давно был 9 лет назад.
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2021, 19:06 от Goleaf »
Оффлайн Haron
« Ответ #2 : 01 Октябрь 2021, 13:27 »
Много не подскажу, но, видимо про 2003 vs 2004 годы инфа верная. Брат года 3 назад брал тройку 2003 года. В ней в скорости отвалилось управление раздаткой. Блок управления раздаткой отдельно стоящий над бардачком сразу под подушкой безопасности переднего пассажира имелся (его и приговорили диагносты). У меня сейчас есть Эксплорер 2004 года. Летом приводил свою машину в порядок, в т.ч. разбирал весь салон, снимал торпеду. В моей машине отдельного блока управления раздаткой нет, но всё работает - значит блок совмещенный.
  • sugrob1969
« Ответ #3 : 01 Октябрь 2021, 13:55 »
Да я про это и говорю у меня совмещённый стоит не родной мне нужно узнать какой нужен. У вас есть возможность номер сфотографировать?
Оффлайн Goleaf
« Ответ #4 : 01 Октябрь 2021, 19:28 »
Так,пошел в Микрокат смотреть
.Ну так вот,под перчаточным ящиком
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2021, 20:03 от Goleaf »
Оффлайн александр577
« Ответ #5 : 01 Октябрь 2021, 19:46 »
Если авто произведён во второй половине года .то это .в данном случае. модельный ряд 2004г. Часто на массу именно раздатки грешат (хотя я не понимаю .как она по болтам от двигателя не проходит.)
Онлайн Муромец.
« Ответ #6 : 01 Октябрь 2021, 20:04 »
Даже тянут отдельный провод с аккумулятора.
  • sugrob1969
« Ответ #7 : 01 Октябрь 2021, 20:26 »
Ребята под бордачком нет ни чего машина у меня декабрь 2003 по вину бьётся как 2004 и уже блок объединенный
2004-2005 были с объединенным блоком и нет с 2006 опять перешли на раздельный
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2021, 20:28 от sugrob »
Оффлайн Goleaf
« Ответ #8 : 01 Октябрь 2021, 20:56 »
Вот у меня в Авиаторе 2005г блок находится в переднем подлокотнике сзади,где прикуриватель для задних пассажиров
Никак не могу найти информацию что в Эксплорере он может быть совместно с блоком РСМ,както не верится.
может кто прояснит?
Онлайн Муромец.
« Ответ #9 : 01 Октябрь 2021, 21:11 »
Вот тут товарища такая же фигня. Но как обычно тема заглохла без ответа
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,28708.msg801517.html#msg801517
  • sugrob1969
« Ответ #10 : 01 Октябрь 2021, 21:15 »
Да я уже ему писал он не помнит какой блок ставил у него тоже стоял не родной машину он продал так что посмотреть не может
Всем добрый вечер как всегда ответа нет . Не ужели не у кого нет такого? Если кому не трудно сфотографировать номер ЭБУ у кого тоже объединенный сделайте фото пожалуйста. А то зима скоро
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 2021, 18:59 от sugrob »
  • sugrob1969
« Ответ #11 : 03 Октябрь 2021, 10:00 »
« Ответ #12 : 03 Октябрь 2021, 10:12 »
https://disk.yandex.ru/i/kfSOxNsMiVfZi   Ищи здесь своё (ай донт спикинг инглишь) или кто подскажет.   Вот бы кто кто помоложе или поумней. все заголовки(или о чём речь) . что ниже схем.на русский перевёл.
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 2021, 10:27 от александр577 »
Онлайн Муромец.
« Ответ #13 : 03 Октябрь 2021, 12:07 »
sugrob, вот сюда напиши и по твоему вин точно скажут, что должно стоять
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,12504.msg911388.html#msg911388
Оффлайн Haron
« Ответ #14 : 04 Октябрь 2021, 08:20 »
Про массу раздатки.
Вот, кстати о птичках. Мне бывший хозяин моей машины говорил, что пару лет назад управление полным приводом у него загребать начало, и вылечилось приколхоженным проводом массы. Проводок этот висит где-то от сервопривода раздатки то-ли на корпус раздатки, то-ли на раму (не ставил для себя задачи запомнить, просто как под машиной бываю, так вижу этот провод. Если сегодня не поздно домой приеду, могу слазить фото сделать).
6420 Просмотров
Последний ответ 24 Декабрь 2011, 22:13
от Bizon
2146 Просмотров
Последний ответ 12 Ноябрь 2012, 11:28
от Силалександр
7083 Просмотров
Последний ответ 21 Май 2017, 18:44
от kiokaa
1927 Просмотров
Последний ответ 27 Декабрь 2019, 11:37
от ron999
968 Просмотров
Последний ответ 08 Январь 2023, 18:28
от Concorde
