Автор Тема: Ошибка РО443  (Прочитано 4095 раз)
Оффлайн Анатолий НиколаевичАвтор темы
Ошибка РО443
« : 28 Июнь 2021, 18:31 »
Добрый вечер! Появилась ошибка РО443.Подскажите где стоит этот клапан И что попутно можно проверить по электрич.части. Жду помощи, заранее благодарен.
Оффлайн YoRiQ
Re: Ошибка РО443
« Ответ #1 : 28 Июнь 2021, 20:15 »
Смотри между аккумом и вакуумником.
Re: Ошибка РО443
« Ответ #2 : 28 Июнь 2021, 22:53 »
Только не РО, аР0443
Оффлайн Toptip
Re: Ошибка РО443
« Ответ #3 : 28 Июнь 2021, 23:28 »
Два дня как с товарищем с такой же ошибкой на Мазде столкнулись, фишка слетела с клапана.
Оффлайн Eddy- LTD
Re: Ошибка РО443
« Ответ #4 : 24 Апрель 2022, 22:50 »
Имею такую же ошибку 0443.  Скидываю лаунчем, на неделю хватает. Так и езжу. Разъем снимал, проводку проверял, все вроде норм. Клапан проверял (подавал 12в), все ок. Что посоветуете?
Оффлайн Haron
Re: Ошибка РО443
« Ответ #5 : 25 Апрель 2022, 22:10 »
проводку проверял
Доброго времени суток!  В чем именно выразилось это самое - проверял? Брали схему электропроводки с форума на свою модель машины и год выпуска, и начиная от замка зажигания, двигаясь через коробку предохранителей, манипулируя ключом зажигания проверяли целостность цепи постоянного плюса при включенном зажигании (по схеме "run when hot" -простите за вольный обратный перевод), отсутствие КЗ на массу этого плюса, чистоту и целостность контактных соединений на всех участках цепи (не лишним при такой проверке побрызгать все контактные соединения спреем очистителем контактов электропроводки)?
Затем вооружившись той же схемой эл.проводки от Вашей машины, проверяли управляющий провод (управляющий минус) клапана продувки адсорбера? Т.е. провод,который идет от соответствующего пина ЭБУ (благо в отличие от тройки, у Вас ЭБУ под капотом и более доступны его разъемы для манипуляций) до минусовой клеммы клапана продувки, чистили контакты ЭБУ?
Если так, то чудес не бывает. Пропустили неисправность. Система самодиагностики явно на цепь управления клапаном продувки ругается, а там всего 2 провода: + общий для клапана вентиляции бака и клапана продувки адсорбера (появляется при включении зажигания) и управляющий минус, свой на каждый из двух клапанов, идущий от ЭБУ.
Не плотный, или подокислившийся контакт зачастую дает такую интересную картину,когда мультиметр на отключенном от клапана разъеме фиксирует в нужный момент  +12В или минус, а вот на когда разъем подключен к клапану (а клапан довольно хорошее сопротивление  имеет) тогда раздолбанный/окислившийся разъем уже не обеспечивает прохождение тока нужной силы - и клапан молчит...
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2022, 22:15 от Haron »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
Re: Ошибка РО443
« Ответ #6 : 15 Июнь 2022, 07:47 »
стоит сам разьем стоит пошевелить на клапане, часто пины отгнивают
4030 Просмотров
Последний ответ 28 Сентябрь 2011, 14:31
от Алексей50
22 Ответов
12730 Просмотров
Последний ответ 29 Сентябрь 2021, 20:06
от AL98RUS
18 Ответов
11134 Просмотров
Последний ответ 06 Июнь 2013, 15:41
от azbuka72ru
1920 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2016, 22:18
от Александр Вокуло
1958 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2018, 17:01
от AL98RUS
