Автор Тема: Напросился двигатель на ремонт OHV  (Прочитано 9329 раз)
Оффлайн ШутникАвтор темы
  • dont make me laugh
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 2000
Привет, начал ремонтировать двигатель, пока что вынул из машины.
Появляются вопросы, в книжке допуск на овальность только, а на элипс какие допуски ?
И еще, гидрокомпенсаторы некоторые имеют отломленные юбки они из пластика .. это сразу замена или можно использовать повторно?
Скоро разберу, провезу измерения
  • Год выпуска: 2000
Re: Напросился двигатель на ремонт OHV
« Ответ #1 : 13 Июнь 2021, 10:22 »
Ну что,  вот фотографии внутренностей
Последняя фотография немного остановила процесс, надо подумать)
Завтра привезу нутромер блок замерим, уже будет ясно что и как... но прогноз както не очень, хон мало где виден в цилиндрах
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2021, 10:24 от Шутник »
« Ответ #2 : 13 Июнь 2021, 17:03 »
Шутник, А сколько пробежал движок?
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #3 : 13 Июнь 2021, 17:40 »
Всего ничего 250, контрактные с таким пробегом и предлагают )
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #4 : 12 Июль 2021, 18:25 »
Ребят. а что по цепи грм, она короткая,  так не понял, менять её или старую оставить. вылядит не похо, крутит только распред, мотор ОХВ.
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=iur935adhsbpbq80delvers7b3&
« Ответ #5 : 12 Июль 2021, 19:30 »
она вечная
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #6 : 12 Июль 2021, 19:36 »
Привет, Роман. ну просто бывалые советуют мол если залез в мотор то меняй обязательно как же так...
Сейчас посмотрел американские сайты люди пишут до 500 тыс миль они ходят, из тех кто реально вскрывал мотор на таких пробегах людей не нашлосб, но те кто всккрывал  на 300 тысячах говорят выглядит как новое все...
Кстати Ром у тебя телефон сменился ?
« Последнее редактирование: 12 Июль 2021, 19:38 от Шутник »
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #7 : 18 Июль 2021, 18:50 »
Кстати, а что за байка тут по форуму ходила, мол на герметик головку устанавливать плюсом к прокладке родной? это для чего, в интрукции об этом ни слова, да и вообщ еникогда с этим не стакливался.... Но купив головку в замен одной треснутой, она ка краз была на герметик установлена. удивился.
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #8 : 26 Ноябрь 2021, 21:31 »
Завелся, все ок, звук офигенный,  давно он так мягко не работал, точнее никогда )
Косяк со сцепой вышел, не шлифовал поверхности, буксует с тертей скорости уже... , поезжу маленько посмотрю
она вечная
Да, насчет цепи, по дурости купил все таки вроде хорошего производителя, но металл показался слабым, светлый и весила сама цепь в 1.5 меньше чем старая.
Оставил старую
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2021, 05:37 от Шутник »
Оффлайн БЕЗЯ
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #9 : 22 Декабрь 2021, 15:40 »
Овальность и эллипсность это одно и тоже.  В цилиндре измеряют три параметра конусность, бочкообразность, овальность. Ну и размер , конечно. Блок то растачивали что ли или нет. Кольца новые?
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2021, 15:44 от БЕЗЯ »
Оффлайн АлекНСК
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #10 : 25 Декабрь 2021, 09:23 »
коромысла клапанов, толкатели менял? Выработка была?
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #11 : 26 Декабрь 2021, 16:57 »
т. Кольца новые
Привет, блин замеры кудато задевал, но разница на элипс приличная только в 6-ом цилиндре и то 5 сотых вроде,  а вот хона не было.
Слушай, мотор чудо может, но все в норме было, до меня владелец менял 100 тыс назад.
Оффлайн 041
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #12 : 11 Июль 2022, 20:50 »
Никто не ответил на этот вопрос.Я одну юбку задел,она слетела.Воткнул на место.Сдается мне,что это просто для установки штанг,чтобы не промахнуться.Или нет?
Второе. Между маслонасосом и блоком должна быть прокладка?Чет не обнаружил на своем. ФЭ2, OHV
Я наплавлять буду.Похоже,до меня уже подтачивали коромысла и после еще набило 0.2мм. Вытащил поршни,прочистил канавки колец.Маслосъемные с трудом двигались. Все поставил на место.Притер клапана(впускные пропускали и парочка выпускных)+ новые сальнички поставлю.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2022, 20:55 от 041 »
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #13 : 14 Июль 2022, 14:15 »
Да юбки для удержания масла думаю, да между насосом реально не было прокладки, сам удивился )
Машину продал, возит туристов на Горном Алтае.
« Последнее редактирование: 16 Июль 2022, 07:40 от Шутник »
Оффлайн 041
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #14 : 14 Июль 2022, 19:41 »
Не тут то было...На правой голове,где гидроудар поймал (6 цилиндр) трещина от седла впускного до выпускного..Все,п..ц всем работам по гбц(шлифовка плоскости, притирка,замена сальничков)..Тьфу, б..ть!
Все таки тонким слоем герметика намажу,чтобы спокойно спать.
« Последнее редактирование: 14 Июль 2022, 19:43 от 041 »
154 Ответов
29880 Просмотров
Последний ответ 25 Февраль 2014, 21:30
от kiokaa
992 Просмотров
Последний ответ 24 Июнь 2017, 13:05
от Макс 999
1730 Просмотров
Последний ответ 25 Июль 2017, 08:36
от машинист
1225 Просмотров
Последний ответ 27 Июль 2018, 10:45
от narkolog
22 Ответов
4189 Просмотров
Последний ответ 14 Июль 2020, 00:18
от stalevarrr
