Автор Тема: Задержка включения реверса.  (Прочитано 9547 раз)
Оффлайн JAKI04Автор темы
Приветствую коллеги. Перебрал сам акпп 5R55S, по механике все ленты, фрикционы, уплотнения, манжеты и т.д. что было в ремкомплекте поменял. Сейчас акпп обкатывается и адаптируется. Передачи 1-2 отлично, 2-3 небольшое затягивание с повышением оборотов, 3-4 небольшой толчок, 5-ю еще не понял по городу, может ещё и не включалась. Пробег после ремонта небольшой 200-250 км, и есть динамика уменьшения затягивания и толчка. Надеюсь к 1000 км  совсем пройдут.
А вот с реверсом следующая ситуация, При первом включении после запуска двигателя ( независимо холодный или горячий, независимо включал ли D, 3, 2, 1 перед реверсом ) задержка включения реверса длится около 20 секунд. Впоследствии при повторном включении реверса ( независимо после P, N или D ) задержка составляет около 3-4 секунд и остаётся такой всё время пока не заглушишь двигатель.  И всегда происходит толчок, по ощущению толчок тоже становится слабее. Гидроблок перебирал, блок соленоидов тоже. Если кто подскажет буду благодарен.
Re: Задержка включения реверса.
« Ответ #1 : 03 Май 2021, 18:25 »
Про БС поподробнее :-\
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #2 : 03 Май 2021, 18:31 »
Что-то мне кажется масла не хватает.
« Ответ #3 : 03 Май 2021, 18:33 »
Как описывают многие, открыл колпачки на соленоидах, выкрутил втулки, прошёл подходящим сверлом ( руками, пальцами ).
Промыл очистителем впуска, продул. Собрал как было ( с замерами ).
Уровень выставлял как положено, на холодную, за 3 раза с переключениями. Проверка на N, и ещё добавил 0,5 литра.
« Последнее редактирование: 03 Май 2021, 18:37 от JAKI04 »
« Ответ #4 : 03 Май 2021, 19:24 »
Ммдяаа, рисково однако, поколдуй с маслом как посоветовали, если не наладится как по мне искать БС и пробовать как на другом будет фукциклировать.
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #5 : 03 Май 2021, 21:03 »
JAKI04,
Цитировать
ну и можно выкидывать свой блок на помойку :(
« Ответ #6 : 04 Май 2021, 04:40 »
Да он и так был под замену. Промывал его уже после сборки, когда реверс не правильно заработал. Но почему такая разница в задержках, Если БС барахлит то было бы всегда одно и то-же.
Оффлайн and032
« Ответ #7 : 04 Май 2021, 05:10 »
JAKI04, фильтр оригинальный? Может начать с механики,лягушку реверса снимите,надо посмотреть как поршень работает.Воздухом в канал дунуть,шток поршня должен выходить без задержек,собрали лягушку правильно ,по метке крышку поставили?Сама резинка поршня реверса без задиров? Там сразу будет виден рычажок упора в ленту реверса,её понажимайте - не клинит она в штоке...
« Последнее редактирование: 04 Май 2021, 05:42 от and032 »
« Ответ #8 : 04 Май 2021, 05:38 »
Скорее нет чем да. Но не понимаю, почему разная задержка. Скорее присутствует ещё и программная ошибка. Планирую проверить или обновить ПО.
Оффлайн and032
« Ответ #9 : 04 Май 2021, 07:20 »
JAKI04, при чём тут программная ошибка ,а как вообще до ремонта акпп работала,что сподвигло на ремонт Вас? Были ли какие ощибки?  Что то мне подсказывает ...а не напутали Вы с прокладками на гидроблоке,правильно поставили вверх-низ. Там в комплекте идут прокладки на 2009 год - её не впихнули случайно :-\
« Ответ #10 : 04 Май 2021, 08:41 »
До ремонта авто вообще не ехало, никак, я Эксплоер в таком виде приобрёл. И как прокладка может повлиять на разность задержки включения реверса. Как выше писал - При первом включении после запуска двигателя ( независимо холодный или горячий, независимо включал ли D, 3, 2, 1 перед реверсом ) задержка включения реверса длится около 20 секунд. Впоследствии при повторном включении реверса ( независимо после P, N или D ) задержка составляет около 3-4 секунд и остаётся такой всё время пока не заглушишь двигатель.  И всегда происходит толчок, по ощущению толчок тоже становится слабее.
Оффлайн Toptip
« Ответ #11 : 04 Май 2021, 15:13 »
По описанию - где-то утечка. Давление бы измерить. Если шток втулили, манжеты меняли - ступенек, выработки смертельной не было, то манжета на чем-то объёмном. Пробуксовки на задней нет? Сталл тест делали?
« Ответ #12 : 04 Май 2021, 18:26 »
Пробуксовки нет. Тест не делал - пока ещё не знаю что это. :D
Оказывается знаю про тест, только забыл. Кто знает какие обороты должны быть?
« Последнее редактирование: 04 Май 2021, 18:46 от JAKI04 »
Оффлайн Noki80
« Ответ #13 : 04 Май 2021, 19:53 »
бублик ремонтировали или оставили как был?
на этом этапе я ошибся и тоже были пинки. Не снимая коробки снимал поддон и докручивал одну втулку.
ну и еще вопрос- ленты регулировали после сборки?
« Последнее редактирование: 04 Май 2021, 19:55 от Noki80 »
ФЭ 4,0
 2007
« Ответ #14 : 05 Май 2021, 03:15 »
Бублик отдавал в ремонт, вскрыли - ничего критического. Что необходимо поменяли.
Ленты регулировал с динамометрическим ключом.
« Последнее редактирование: 05 Май 2021, 03:36 от JAKI04 »
3846 Просмотров
Последний ответ 14 Декабрь 2009, 20:36
от .RU
40 Ответов
13005 Просмотров
Последний ответ 05 Март 2012, 11:42
от Chicha66
1230 Просмотров
Последний ответ 21 Июнь 2013, 13:26
от Pagot
1756 Просмотров
Последний ответ 26 Февраль 2015, 16:58
от uko
2860 Просмотров
Последний ответ 07 Апрель 2021, 17:40
от Гаврик
