Автор Тема: дхо FE4  (Прочитано 4197 раз)
Оффлайн Max so StavropolyaАвтор темы
дхо FE4
« : 17 Апрель 2021, 14:34 »
Доброго времени суток! Захотел сделать себе дхо купил провод и купил программу. Нашел и видео и статью на форуме и Начал делать! и быстро закончил по неизвестной мне причине! короче Forscan не находит кабель. Почему это может происходить. комплектация  у меня бедная. Может быть из за комплектации?
Фото док-ва ошибки: https://imgur.com/a/6G8ypFz
Оффлайн Oleg68
Re: дхо FE4
« Ответ #1 : 17 Апрель 2021, 17:23 »
Что за ДХО? Если это дневные ходовые огни, то при чём здесь форскан? У вас высвечивается вай фай в настройках надо переключить на USB, если вы пишите купил провод. В общем из вашего сообщения ни чего не понятно.
Re: дхо FE4
« Ответ #2 : 17 Апрель 2021, 20:25 »
Max so Stavropolya, Надо еще кроме этого на каком чипе ваш провод, возможно еще потребуется установка драйвера, в Форскане не все есть
В Форскане можно включить режим ДХО
Re: дхо FE4
« Ответ #3 : 18 Апрель 2021, 20:12 »
С драйвером проблема.
Оффлайн Zub
  • 4,6 Eddi
Re: дхо FE4
« Ответ #5 : 19 Апрель 2021, 17:32 »
такой только из китая
Оффлайн Toptip
Re: дхо FE4
« Ответ #6 : 20 Апрель 2021, 08:09 »
Лучше было els27, они под форд заточены, только скорости разблокировать иногда придется. Вообще с виндой самый беспроблемный чип ftdi, если не лезть в оригинальные девайсы. В диспетчере устройств посмотрите ком-порт открытый, или устройство с восклицательным знаком. Если ошибка 10, отключение контроль подписи драйверов.
Какая винда? Выше восьмерки хорошо работают виртуалки.
Re: дхо FE4
« Ответ #7 : 20 Апрель 2021, 09:40 »
Не соглашусь.  С ним больше всего проблем, с драйверами, если чип поддельный.
Менее всего проблем с CH340, и работает быстро, как Profilic
https://zeptobars.com/ru/read/FTDI-FT232RL-real-vs-fake-supereal
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2021, 09:45 от AL98RUS »
Оффлайн Toptip
Re: дхо FE4
« Ответ #8 : 20 Апрель 2021, 11:08 »
У нас другая статистика, может от того, что везде ftdi, и оригинал и китайчатиае за 150 рублей, но работают. Пролифики мозг выносят до сих пор CH340 и иже с ними вообще не зашли. Пара преобразователей промышленных на них где-то были, но точно скоростью не поражали. Опять от софта зависит конечно, при выборе скорость/надёжность, последнее в приоритете. На els скорость до 900+ поддерживается(прописывается) большего пока не требовалось (и 900 ни разу).
Оффлайн Filipp
  • Тот самый филипп
Re: дхо FE4
« Ответ #9 : 20 Апрель 2021, 12:27 »
Есть где то про это тема (ДХО). Я приехал к электрику, и он мне через скан активизировал данную функцию. У меня правда чистый американец XLT . Ни каких доп проводов. При включении любой передачи ближний свет включается процентов на 70.
Re: дхо FE4
« Ответ #10 : 20 Апрель 2021, 13:02 »
Forscan делает это в одно касание.
Сам пользуюсь ELS27.
Оффлайн benten13
Re: дхо FE4
« Ответ #11 : 02 Май 2021, 16:10 »
А forscan мобильный так умеет делать? Или только на пк? И есть ли инструкция, где это активируется?
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
Re: дхо FE4
« Ответ #12 : 02 Май 2021, 19:04 »
Только на ПК:  https://youtu.be/zZ2ZHlXMPgk
Re: дхо FE4
« Ответ #13 : 03 Май 2021, 05:50 »
Forscan только Windows. Остальные варианты - не смогут вкл/вкл ДХО.
Re: дхо FE4
« Ответ #14 : 26 Декабрь 2021, 21:53 »
Доброго времени суток! Когда сделал дхо ,увидел статью о том как человек делал американки с помощью forscan там должен быть блок bdysn кажется так назывался и у меня forscan не показывал блок. Как можно активировать американки
