Автор Тема: Двигатель не запускается при минусе!  (Прочитано 1301 раз)
Оффлайн VitsberАвтор темы
Всем привет, появилась проблема может кто сталкивался! Как только температура опускается ниже -2 машина перестает заводится, аккумулятор в порядке, двигатель крутит, топливо подаётся, а даже не схватывает! Как только на улице 0 или плюс заводится с пол оборота. Работает ровно ошибок нет. В чем может быть проблема? Если предположить что нет искры (ещё не проверял), тогда куда она девается при -2)
Re: Двигатель не запускается при минусе!
« Ответ #1 : 22 Март 2021, 18:11 »
Как версия☝️, щиток приборов🤔
« Ответ #2 : 22 Март 2021, 18:20 »
На щитке приборов все работает, лампочки загораются тест проходят, гаснут все как обычно)
« Ответ #3 : 22 Март 2021, 18:31 »
Не... Щиток приборов можно выкинуть вообще, он несёт лишь информацию. А вот датчики температуры нужно бы проверить
« Ответ #4 : 22 Март 2021, 20:06 »
А как их проверить, и где они (он) находятся?
2781 Просмотров
Последний ответ 24 Март 2012, 12:21
от Старый
29 Ответов
12156 Просмотров
Последний ответ 27 Декабрь 2014, 02:38
от Гаврик
9651 Просмотров
Последний ответ 04 Март 2016, 11:02
от SuperSashkan
36 Ответов
13488 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2017, 22:14
от S-A-M
2096 Просмотров
Последний ответ 03 Август 2018, 07:01
от KONSTANTIN
