Автор Тема: Пропуски зажигания в цилиндре  (Прочитано 2794 раз)
Оффлайн armresАвтор темы
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2016
здравствуйте. подскажите пожалуйста. форд эксплорер спорт 2016. При режиме педаль в пол, загорается чек енж, и двигатель как бы теряет мощность, мигает чек 30-40 секунд. потом все норм. Меняли свечи, меняли местами катушки. но выдает одну и ту же ошибку , пропуск воспламенения или зажигания во 2 цилиндре и все. У кого была такая проблема, помогите. очень раздражает, что в тапку не могу дать. Знаю что возможно компрессия или форсунка, может броне провода. Но может есть другое мнение!!!!?
спасибо ...
Оффлайн Toptip
Re: Пропуски зажигания в цилиндре
« Ответ #1 : 14 Март 2021, 20:49 »
Клапана. Перебои управления с эбу на катушку, либо форсунку. На холостых не регистрируется, при форсаже становится очень заметно (прогоревший клапан). Меряйте компрессию, не стоит движок гробить, искать фантастические, маловероятные причины.
  • Год выпуска: 2016
« Ответ #2 : 15 Март 2021, 19:53 »
понял, спасибо попробую. :)
спасибо ...
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #3 : 19 Май 2021, 02:33 »
паршивая свеча дает при нагрузке  такой же эффект,  из практики .Наличие масляного нагара на свечах - о механическом состоянии двигателя,на
3,5 проверка изоляторов свечей на наличие следов высоковольтного пробоя наконечников- дорожки чёрного цвета СРАЗУ ТУПО МЕНЯЕМ ВВ провод и свечу дефект Проявляется в рывках при движении автомобиля. ибо при увеличении наполнения цилиндров( обгон соседа) повышается нагрузка на всю систему зажигания, и её неисправности проявляются более грубо. Поэтому этот дефект возникает не на холостом ходу, а в движении, вызывая пропуски воспламенения и соответственно, рывки в движении.-и самое на закусь- проверка свечи под давлением(10 атм), соответствующем рабочему давлению в цилиндре.
20 Ответов
11766 Просмотров
Последний ответ 15 Май 2013, 20:43
от kkdf
6864 Просмотров
Последний ответ 15 Сентябрь 2015, 22:17
от TransLab
5680 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2018, 16:53
от Vykyng
1999 Просмотров
Последний ответ 19 Октябрь 2019, 15:29
от miha357
712 Просмотров
Последний ответ 20 Октябрь 2022, 22:57
от Prosecutor
