Автор Тема: Термостаты с различной температурой открытия на 4,6 л  (Прочитано 16136 раз)
У "Фордов" вообще-то ДВС достаточно "горячие"
Еще раз повторю моторы V8 и кельновский V6 это очень разные моторы ,и поэтому нельзя их сравнивать , а низкие температуры любому двс не комильфо
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
Carlsson910, на коробке было написано сша.
Внешне точно такая же как и купленная сейчас.
Оффлайн Carlsson910Автор темы
Carlsson910, успокойтесь у нас разные моторы ,V8 на ФЭ4 нагреть до закипания .это нужно сильно постараться . я из личного опыта , по крыму ездил с треснутой верхней банкой радиатора , +37 за бортом в салоне +22 на климате , ни намека на закипания , даже в пробках не часто срабатывала муфта , и то думаю из за кондея,основной радиатор был заполнен на 2/3, даже намека не было на перегрев
ну да, офигенно разные моторы - v8 на Э3 и v8 на Э4. Я бы сказал, что просто небо и земля.
BMW 528i 2010
а где температура мна них указана
я не знаю откуда Вы берете эти данный, но вот тут на форуме нашел еще разные номера термостатов   7L3Z8575B илиRT1178, 7L3Z8575C RT1196, чем отличаются понятия не имею но все они подходят на наши моторы
рокавто, например, откройте и посмотрите какие термостаты предлагаются и какие покупаются на рынке США. Там есть все перечисленные температуры.
А из оригинала сейчас актуален номер 7L3Z8575D
BMW 528i 2010
я не про V8 говорил , я про  V6 и V8  говорил ,V8 у нас одинаковые , модуляр он и в африке модуляр , было одно отклонение в сторону алюминия но потом опомнились  :D
рокавто
это же дискаунтер если я верно понимаю , идею в целом понял , я бы 90 градусов ставил бы и не забивал бы головку
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2021, 12:37 от дмитрий 62 »
Оффлайн Pavel_24
дмитрий 62, температура в фаренгейтах выдавлена на корпусе термостата.
Завтра сфотаю если интересно. Ещё не ставил, лежит в коробке.
ну это понятно , а как определять до покупки .при заказе
RT1178 это какой? на сколько градусов ?
RT1196 а этот?
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2021, 13:11 от дмитрий 62 »
Оффлайн Goleaf
  • Lincoln Aviator 4.6
RT1196 а этот?
90 градусов
90 градусов
если верить рокавто то  RT1234- 88 градусов ,а у меня 100% на нем было написано 195 . а это 90 градусов
где правду искать ?
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
Всю жизнь ставлю RT-1167. На нем гравировка 92-106 С.
Оффлайн Goleaf
RT-1167
92 градуса
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2021, 14:20 от Goleaf »
Оффлайн Pavel_24
RT-1234
7L3Z-8575-D
Температура 192f
Так вот вопрос то в чем , в одной коробке значит могут лежать разные термостаты, то есть на разную температуру открытия , зачем тогда эта все хрень с температурой ,какая разница между 192 и 195 , один градус по Цельсию , к тому же  термостат открывается постепенно , ведь это не электронный клапан , я думаю особой роли в работе двигателя разница в 5 градусов не сыграет , подбор термостата по температуре для V8 пустое занятие
RT-1234
7L3Z-8575-D
Температура 192f
Установил 7L3Z-8575-D. Температура выбита 192 Ф (89 по Цельсию).
На машине стоял тоже 7L3Z-8575-D на 192 Ф, но по конструктиву немного другой - нет резинки на внутренней тарелке (на новом резинка есть), на нижней тарелке нет отверстий (на новом есть).
Будем наблюдать.
192 и 195 - разницы действительно никакой.
а  если 160 и 195 ?
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2021, 17:01 от Carlsson910 »
BMW 528i 2010
9638 Просмотров
Последний ответ 25 Май 2009, 21:39
от Korablik
28 Ответов
13174 Просмотров
Последний ответ 21 Январь 2012, 05:43
от din
3979 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2017, 22:15
от vladvo
