Автор Тема: Термостаты с различной температурой открытия на 4,6 л  (Прочитано 16096 раз)
Оффлайн Carlsson910Автор темы
Всех приветствую!
Вопрос в следующем: в продаже доступны термостаты с температурами открытия 160, 170, 180, 190, 195 гр по Фарингейту (71, 76, 82, 88, 90 гр по Цельсию).
При этом заводской термостат на 90 градусов (195 по фаренгейту)
Аналог от Моторкрафт RT1234 - на 88 градусов (190 по фаренгейту)
Какой термостат нужно использовать для московского региона? Чтобы зимой в -30 машина прогревалась нормально до рабочей температуры и чтобы летом в +30 мотор не перегревался?
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2021, 15:28 от Carlsson910 »
BMW 528i 2010
Моторкрафт RT1234
ставьте и не парьтесь . я себе менял его на 180 т км на машине с завода точно такой же стоял , менял превентивно ,старый работал исправно , вообще термостат к обогреву салона имеет косвенное отношение,проверьте работоспособность заслонок печки ,а перегреть V8 , при исправной системе охл невозможно  *par*
По другой информации, у оригинального термостата 7L3Z8575D температура открытия 180 по Фаренгейту, т.к. 82 по цельсию.  *par*
BMW 528i 2010
нужно на самом термостате смотреть
на коробке температура не указана
BMW 528i 2010
Про температуру я Вам не скажу , в проге у меня было 90 гр, сколько на самом деле хз
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
Rt-1234 поставил в январе 2019 года. Вот с месяц назад снова попросился на замену. Симптомы - долгий прогрев, не выходила рабочую температуру, падает температура при межгород.
В салоне прохладно, дует слабо тёплым воздухом.
Купил снова такой же 197 фаренгейт.
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
Я себе выбрал (посредством разных длительных экспериментов) именно на 195F. Это чисто субъективно-нравиться мне когда из печки зимой дует именно горячий воздух.а не теплый.Работа двигателя,расход бенза-вообщем мне именно такой "зашел". Мы уже тут обсуждали и я это себе выбрал,опять-таки, опытно-геморным способом, термостат БЕЗ внутренней резинки (чтобы раз в 2 года не прикалывал владельца).Вот именно эта резиночка на самой "тарелке" клапана:(на картинке термостат просто для примера)
Еще одним аспектом "без резиночного" клапана-нынешняя зима у нас.Антифриз ЖЕЛТЫЙ неразбавленный,почему-то при -30С превращается в густую кашу.ДВС при первоначальном запуске очень быстро стремится к перегреву (очевидно пока каша в радиаторе не прогреется для нормальной циркуляции,еще позже отходит печка,Думаю,что трезинку при такой эксплуатации давно давануло бы.Понимаю,что ситуация далека от нормальной,но,по крайней мере, я страхуюсь.
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2021, 07:33 от Шуруп »
Оффлайн Николай Елисеевич
На зиму ставь GATES 1991 на 91 градусов, на лето можно и на 80 градусов. Чтобы зимой тепло, а летом не перегревать мотор.
Пенсионер
а он у вас производства США или Китайский? Раньше они шли американские, а потом производство в китае развернули и качество, видимо, сильно упало.
Летом ДВС как себя чувствует с термостатом на 197гр? Не склонен к перегреву? Вискомуфта часто срабатывает?
а что с резинкой случается? рвётся?
оригинальный термостат 7L3Z8575D идёт с резинкой как раз
нужен какой-то универсальный  вариант и на лето, и на зиму
менять термостаты 2 раза в год я точно не готов
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2021, 09:52 от Carlsson910 »
BMW 528i 2010
Carlsson910, успокойтесь у нас разные моторы ,V8 на ФЭ4 нагреть до закипания .это нужно сильно постараться . я из личного опыта , по крыму ездил с треснутой верхней банкой радиатора , +37 за бортом в салоне +22 на климате , ни намека на закипания , даже в пробках не часто срабатывала муфта , и то думаю из за кондея,основной радиатор был заполнен на 2/3, даже намека не было на перегрев
Ну раз не хочешь два раза лазить, ставь на 82 градуса. Как раз для Вашего региона подойдет.
Пенсионер
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
1.Резинка "прослабляется" (вспучивается,закусывается) и в этом месте,несмотря на закрытый термостат,охлаждайка все-равно проходит в радиатор-как следствие: долгий прогрев до рабочей температуры,ДВС не уходит с прогревочного режима-повышенный расход топлива.
2.У меня вискомуфта не электрическая,а механическая с переменным крутящим моментом (в зависимости от температуры),поэтому мне все-равно как она работает,основным критерием является работа ДВС в секторе NORMAL показиметра на приборке и расход топлива.
3.Не уверен, что есть принципиальная разница (ну кроме качества/цена,конечно) для потребителя какая страна произвела З/Ч.Современная Америка также может преподносить сюрпризы в этом.
4.У "Фордов" вообще-то ДВС достаточно "горячие", и такие низкие температуры ему "не камильфо"-подпрыгнувший расход топлива-это самое малая и первоначальная цена за такое "кроилово" (опять-таки,по личному опыту: в силу срочной необходимости ставил термостат от "Логана"-он на 85С,так летом показиметр вообще не заходил в сектор NORMAL-ребята,поверьте, 30л/100км в городе-это была моя тогдашняя норма-что-то в тот момент меня уберегло от нервной переборки движка,голову "сломал" пока спокойно не перебрал в уме,что предшествовало этому).
я не знаю откуда Вы берете эти данный, но вот тут на форуме нашел еще разные номера термостатов   7L3Z8575B илиRT1178, 7L3Z8575C RT1196, чем отличаются понятия не имею но все они подходят на наши моторы
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
Это термостаты для различных режимов эксплуатации,благо есть из чего выбрать.
9629 Просмотров
Последний ответ 25 Май 2009, 21:39
от Korablik
28 Ответов
13159 Просмотров
Последний ответ 21 Январь 2012, 05:43
от din
3971 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2017, 22:15
от vladvo
