Автор Тема: Машина не заводится, кряхтит, пыхтит, но не стартует  (Прочитано 2513 раз)
Оффлайн Oleg1988Автор темы
  • Год выпуска: 2019
Добрый день, друзья!
Ford Explorer 2019. 3,5 бензин 249 л.с.
Было уже два раза у жены. В первый раз:
Машина рядом с домом, жена звонит и жалуестя, что машина не заводится.  Я подошел и смотрю - педали тормоза опущены и заблокированы (туго нажимаются), при нажатии на них и запуска двигателя машина пытается завестись но не может. Мы в итоге оставили так, уже собрался везти в сервис, решил еще разок: сильно нажал на тормоз, нажал на кнопку включения и машина завелась!
Второй раз было уже когда жена была далеко: Машина была заведенная (была на D), жена переключилась на R, и опять заблокировались педали и машина поехала в перед(может из-за горочки). Опять помог мой способ с сильным нажатием педали.
Что это может быть? Завтра в сервис отвожу, но хотелось бы ваше мнение, часто у вас такое случалось?
РЕШЕНО:
(click to show/hide)
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2021, 12:07 от Oleg1988 »
Оффлайн boris
Re: Заблокировалась педаль тормоза
« Ответ #1 : 04 Февраль 2021, 15:16 »
Лучше с этим вопросом. На форум Ford Explorer new.
Оффлайн Raptor
« Ответ #2 : 04 Февраль 2021, 17:02 »
Oleg1988, Это не только у Форда. Наиболее частая проблема просадка напряжения из-за аккумулятора или генератора и вакуумный усилитель. Иногда CАN- шина или конденсат в тормозной системе. Но вроде морозов сильных не было. Вроде все.
У Вас педалей тормозов несколько :o :D
После выключения двигателя попробуйте не нажимать на педаль тормоза.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2021, 17:09 от Raptor »
Оффлайн LeVA1
  • Ава на реставрации
« Ответ #3 : 05 Февраль 2021, 08:19 »
.У Вас педалей тормозов несколько :o :D
Да. Две педали. Причина проблемы, скорей всего, в залипании кнопки регулировки педального узла. Находится под рулем. Удачи.
  • Год выпуска: 2019
« Ответ #4 : 05 Февраль 2021, 17:21 »
Педаль тормоза, извините))
Машина в итоге вообще перестала запускаться, жена рассказала, что на ходу заглохла и знак аккумулятора загорелся. Отвез в сервис - ждем...
Так, у дилера сначала сказали что аккумулятор(год ему) не хорошо работает, одна из шести секций повреждена и выдает меньшее напряжение - поменяли, проблема не ушла, теперь у них подозрение на датчик коленвала - завтра продолжат разбираться...
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2021, 03:38 от Oleg1988 »
Оффлайн LeVA1
Если дело не в аккумуляторе и при этом самопроизвольно уезжают вниз педали тормозов ( гидравлического и механического), то обязательно нужно проверить электросхему регулировки педального узла (при наличии такой электрорегулировки на авто). На моём лиме 14 года регулировка есть, сбоев нет и не было- куда поставищь педали- там и стоят. Может там всё исправно, а водитель принудительно опускает педали? Скажу честно, сам на третий год эксплуатации обнаружил данную функцию управления на своём авто :o::) ;D
  • Год выпуска: 2019
Все! наконец-то они разобрались! 2 дня ушло!
В итоге вышел из строя датчик коленвала. Гарантийный случай, его заказали, приедет к ним в течении 3-5 дней. Я без машины до пятницы! Подменный авто не дают, детей надо в садики возить, такси в одну сторону 500 - 700 рублей. Тяжко будет без машины.
Дилер - Major Ford на Новорижском ш.
PS: Почему такую деталь(часто ломучую) они не имеют у себя на складе - хз
Оффлайн LeVA1
Каким образом неисправный датчик коленвала воздействует на тормоза? Фордик при неисправности двигателя начинает автоматически тормозить? Или не дает начать движение? Джекичан приходил? Связь осуществляется через адаптивный круиз-контроль или как-то иначе ?  Крайне интересно об этом узнать, чтобы не  *grab*.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2021, 23:25 от LeVA1 »
Оффлайн Raptor
Ну она не сильно ломучая. А что касается сроков, дело в том что по гарантии.
По скольку вы ее не оплачивали, то сначала х.з. сколько времени зависает в гарантийном отделе, затем идёт распоряжение на центральный склад. Отдуда день-два в зависимости от времени заказа. Что касается подменой машины, то не у того дилера ремонтируетесь ;)
  • Год выпуска: 2019
Как оказалось(как сказали), что когда двигатель не работает, ты нажимаешь педаль и там накачивается воздух и если долго нажимать педаль трмоза при выключенном двигателе, то они в итоге станут тугими)
е у того дилера рем
Я начал там звонить и негодовать, как так, такая деталь и идти будет почти неделю, сказал что завтра позвоню управляющему в сервисе(без скандала спокойной).
На следующий день звонит мастер приемщик и говорит, что решили вопрос, получилось ускорить доставку детали и приедет она во вторник.
Это уже лучше.
А какие дилеры посоветуете, где тебе и подменный авто дадут и деталь будет ехать быстрее?
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2021, 23:57 от Oleg1988 »
42 Ответов
37732 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2016, 12:13
от ASV
4767 Просмотров
Последний ответ 26 Ноябрь 2011, 13:53
от Зауралец
40 Ответов
8452 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2019, 08:23
1624 Просмотров
Последний ответ 10 Март 2021, 09:22
от Shevchenko
43381 Просмотров
Последний ответ 18 Октябрь 2022, 18:46
от Sasha74
