Автор Тема: глохнет при запуске  (Прочитано 1494 раз)
Оффлайн BasaАвтор темы
глохнет при запуске
« : 15 Декабрь 2020, 11:55 »
Добрый день, наблюдаю такую проблему что при запуске частенько когда включена печка, машина глохнет, заводится, и как бы не успевает поднять холостые обороты, проваливаются и все, вот если например выключить печку, завести -все нормально а с включенной частенько глохнет. в чем причина ?
Re: глохнет при запуске
« Ответ #1 : 15 Декабрь 2020, 12:48 »
Связаны они только по питанию. Напряжение зарядки АБ в норме? Сама батарея? Провода не греются?
« Ответ #2 : 15 Декабрь 2020, 13:36 »
ну да, батарея в общем новая, на счет заряженности конечно не скажу, долго была в ремонте, но перед тем как ее забирал АКБ заряжали, на старой тоже такое бывало особенно если машина долго стояла, например неделю не ездить то потом бывало что глохла.
« Ответ #3 : 15 Декабрь 2020, 13:41 »
Похоже беда с генератором. Не обеспечивает нужный ток для работы оборудования и зарядки.
Оффлайн Real Indian
« Ответ #4 : 07 Май 2021, 18:17 »
Похожая проблема. Появилась с полгода назад, генератор вроде нормально работает, акум не разряжается. Особенность в том что двиг не реагирует на педаль акселератора. Пуск уверенный, но через 10 сек как будто давление в топливной рампе уходит и капец. Повторный старт - и блин в порядке все... Ошибок не показывает, чек не зажигает...
Как проверить педаль газа? Штатный тест систем в зеленом окошке проходит без ошибок...
Оффлайн александр577
« Ответ #5 : 07 Май 2021, 18:32 »
Если есть гбо.  то вечером   минут за 10 заглушить на бензине и утром если проблема ушла . то настроить газ в сервисе .если нет ошибок. Как вариант.
3493 Просмотров
Последний ответ 30 Июнь 2010, 22:03
от YUR
4462 Просмотров
Последний ответ 05 Март 2011, 23:52
от PSIHolog
24 Ответов
11706 Просмотров
Последний ответ 08 Октябрь 2012, 07:44
от Витек на форде
22 Ответов
8218 Просмотров
Последний ответ 12 Июнь 2012, 14:00
от S72
2897 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2013, 22:30
от ASV
