Автор Тема: к чему готовиться-куда копать? ошибка P0741  (Прочитано 13907 раз)
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
Re: к чему готовиться-куда копать? ошибка P0741
« Ответ #15 : 27 Февраль 2021, 02:54 »
при таком дефекте есть еще и другие аномалии в поведении АКПП.
грамотное суждение, опытного человека, сюда же добавится р0735, 0775 верные спутники замены облезлых фрикционов и лент с редукционным клапаном. которые  из=за давления умрут, и вопрос - болт на лентах откручивать на 1,3 оборота? что то замутило от фордовской коробки и рекомендаций по    ремонту, так как на самом деле?
ALIBASTR
наблюдение :
ошибка выпадает всегда после того как проехал некоторое расстояние (примерно 10 км), не зависимо от скорости движения (и 40 км и 60 км и 80 км) , манеры езды (плавно спокойно-тапка в пол) , температуры окр среды (и -30 и +5) - только по прохождению некой дистанции. При выключении зажигания - пропадает (гаснет моргающий  OD ) до следующего заезда.
Продолжаю наблюдение
« Последнее редактирование: 04 Март 2021, 09:24 от ALIBASTR »
ALIBASTR, имхо - чем дольше Вы смотрите на условия появления ошибок, тем дороже будет ремонт.
Оффлайн komber
  • Нужно делать так,как нужно! А как не нужно ,-нет !
полностью согласен.
Что то развалится ( то что надломилось!!! ) и изрешетит то что не нужно и пока находится в целом состоянии
Друже - торопись!! Не ленись!!
отдавай в работу , диагностику и снятие !!
Анатолич
ALIBASTR
сунул нос в пару разрекламированных коробошных сервисов местных...  доверия не вызвал никто...
Оффлайн komber
Да уж.
Не ужели в таком большом городе на Волге , не нашел никого ?
ALIBASTR
уже были шальные мысли поехать в МСК на ремонт/диагностику  :D
сервисов как бе предостаточно но вот конкретики никакой "прям с порога " нигде не услышал.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
вот  прям сч порога- 1 ремонт только своей коробки 2- ремонтируй у себя(или бери контрактную) привоз из мск таже лотерея(о не поехала , ну нет проблем давай назад и почин им)ремонт основан на таких же мертвецах- фрикционы ху...нькие но рабочие, ленты еще подышат, а сервопоршни  потерпят, привезешь, зальешь масло , втыкнешь и... мучайся дальше, когда тебе покажут давление...или пожалеют, промолчат, я в поле цеплял таким образом.. теперь по новой собираю у своих.корорбка всеже хоть и выкидышь от FE2, но терпеливая... до победного конца тянет лямку.но когда темп выше 85 ползет то все, приехали к Р0741
Оффлайн komber
согласен с Костей.
поэтому и я терпеливо жду месяц и передвигаюсь на "деФФчачьей" машинке.
думаю скоро уже отдадут.
Вчера была сборка навесного, там снаружи висит очень много полезных
агрегатов. От раздатки до карданов и глушителя.
Сергей
ALIBASTR
О! От температуры масла тож может ошибка выпадать?,
Теоретически - свойства масла (текучесть ) изменяются , ГТ проскальзывает..?
Убедили, убедили, связался с местным авторитетным человеком - Павлом Абрамовым, слава Богу он оправился после болезни, обещал после праздников заняться коробушкой...
« Последнее редактирование: 04 Март 2021, 12:03 от ALIBASTR »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
нен, просто темп первый признак деградации внутренностей,(плохоньких но рабочих) по первости ставил пупер-хайденовский радиатор, но это все мертвому припарки, продление агонии, а когда коробку цеплял, то первым делом рванул в верховья за форелью и на перевале(прадик не поднялся) узрел темп 100С то понял мартышкин труд брать коробку  с распродажи в мск, поэтому когда вылез Р0741, а до того 0735 то начал копить монеты...Ну и раз будешь дома собирать то тупо промой трубки  и сам радиатор АКПП химией.насос с клапаном и определись как ленты отпускать? ск оборотов, может практики подскажут..
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Здесь подскажет Андрей, and32, два раза уже делал "подтяжку" лент  :-X
Оффлайн Вячеслав51
Отпускать на 2 оборота,как в инструкции.Когда делал на 1.5 вылезла ошибка по трансмиссии.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
и что вылезло, пинки остались?
ALIBASTR
Вскрытие состоялось.
Никакого криминала в поддоне, цвете, состоянии масла уважаемый консилиум не обнаружил.
НО!
 Обнаружили недолив примерно литра масла... (осенью меняли мне главный радиатор и видимо ремонтеры забыли уровень проверить)
Заменили - блок соленоидов, фильтр (оригинал),прокладку поддона,  масло (оригинал), выставили уровень
И, отпустили кататься.
Продолжаем наблюдение.
25 Ответов
8677 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2012, 22:33
от МиХ
3160 Просмотров
Последний ответ 31 Май 2013, 13:19
от Chicha66
25 Ответов
6484 Просмотров
Последний ответ 30 Сентябрь 2016, 08:07
от Druzz
21 Ответов
5482 Просмотров
Последний ответ 05 Июнь 2018, 22:09
от BUBA
2211 Просмотров
Последний ответ 20 Январь 2019, 23:31
от Antau
