Автор Тема: Ремонт актуатора печки. горячий/холодный.  (Прочитано 1993 раз)
Оффлайн DM26Автор темы
  • Год выпуска: 2010
Авто было приобретено уже с не работающим актуатором, дул только холодный впереди с права.
При попытки переключить температуру, раздавались щелчки из под панели.
Лето отъездил так, при наступлении холодов решил устранить проблему.
Выкрутил перчаточный ящик, снял нижнюю панель у пола справа, и ВСЁ "бороду НЕ разбирал" Доступ есть к актуатору, из положения лежа взяв головку на 8 карданчик+удлинитель 15 мин делов и актуатор в руках.
Разбор показал, слизалась шестерня червячной передачи. Поиски нового цена от 5 до 8 сроки разные. Б/У не хотелось.
Начались поиски в инете, проблема не новая у многих слизывает именно эта шестерня, нашел умельца делает металлические шестерни цена 25 бакинских рублей +пересылка, отпадает по причине дорого + залижет остальные пластиковые со временем.
Нашел шестерню от FORD Transit от печки, по количеству зубцов точно такая же. Цена с пересылкой 400р за 2 шт.
Шестерня пришла, пришлось не много как говориться доработать напильником)))) Напильником убрал толщину, сверлом отверстие пришлось расшурошить, и чуть бор машинкой углубить сами зубцы. В  отличие от оригинальной в том, что с низу нет выступа, решилось одеванием кембрика на ось в итоге шестерня стоит на своем месте. Смазал солидолом закрыл крышку корпуса, установил все работает!!!!! Вот так дешево сердито получилось.
Только обязательно пропаяйте все Контакты на плате. Шестерня «рвётся» от-того, что из-за отсутствия контакта не отключается питание двигателя. И по нарастающей: либо шестеренки, либо щетки моторчика.
  • Год выпуска: 2010
Ок спасибо за совет, сниму на выходных еще раз, сделаю)))
День добрый! Номер выложите, мне не к чему, а нуждающимся может сильно помочь. А так обязательно пропаяйте контакты разъема на плате, как Александр советует, без этого у вас обратно срежет зубцы или сгорят щетки двигателя.
Хотя конечно нужно было разместить пост в уже существующей теме, тем более, что их уже и так не одна.
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2020, 01:56 от Бродяга »
  • Год выпуска: 2010
Ссылка на авито https://www.avito.ru/rybinsk/zapchasti_i_aksessuary/shesternya_ot_zadney_pechki_ford_transit_2001067525
Номер продавца 89038022053
82 Ответов
17748 Просмотров
Последний ответ 20 Февраль 2012, 21:30
от WaterTank
6993 Просмотров
Последний ответ 31 Август 2015, 11:28
от L.V.Konst
22 Ответов
13562 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2018, 14:33
от Letchikov
1146 Просмотров
Последний ответ 17 Май 2018, 19:03
от Dogmatik
1158 Просмотров
Последний ответ 04 Июль 2020, 21:01
от goffin
