Автор Тема: Передние рычаги подвески и передний привод!  (Прочитано 1410 раз)
Оффлайн blondinАвтор темы
  • Год выпуска: 2013
Всем доброго времени. Застучала подвеска, поехал на диагностику, приговорили задние сайлентблоки передних рычагов, а также обнаружился порванный кожух переднего привода с водительской стороны (левый). Через отверстие видно полное отсутствие смазки шруса, но вроде не хрустит, хотя из-за стука подвески, сразу не поймешь . Начал разбираться что и как менять и пришел в замешательство. Возникло несколько вопросов:
1. Стоит ли менять сайлентблоки на рычагах , или менять рычаги в сборе? Кто что посоветует из личного опыта? Вопрос по производителям сайлентблоков (не оригинал естественно, так как производитель меняет рычаг в сборе).
2. Привод меняется в сборе, или можно поменять шрус с соленоидами на не оригинал? Так как оригинальный привод в сборе от 18000р. совсем не бюджетно.
P.S. на форуме не нашел темы, если есть аналогичные, прошу дать ссылку для ознакомления.
Сайленты судя по всему меняются отдельно на оригинал, если речь про передние нижние.
Здесь только в сборе.
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2020, 23:35 от goffin »
Оффлайн Zorg57
  • 8 926 100-2788 Александр
    • carscom.pro
Задние сайлентблоки нижних рычагов, поломка частая, можно поменять на не оригинал. Около 5500 за сайлетблок стоит. Рычаг в сборе около 15-18. Как правило шаровая доживает до второй замены сайлетблока и тогда уже в сборе с рычагом.
Привод только в сборе. Если не испорчен еще то можно попробовать спасти (поменять пыльник, может есть у нас бу трипоиды), но не факт, смотреть надо.
Оффлайн chuvashov
  • Год выпуска: 2012
я бы рекомендовал рычаги в сборе ZWD-CH-072 NTY, РЫЧАГ ПЕРЕДН. FORD EXPLORER 11- (левый) и ZWD-CH-073 (правый). Цена примерно 5500руб. Ходят прекрасно, главное при замене протягивать не на подъёмнике, а под нагрузкой. И будет счастье. У меня пробег на них 60000 км - проблем нет.
Оффлайн mitrych
  • Год выпуска: 2011
Менял сайлентблоки отдельно, менял и рычаги в сборе. Сайленты что оригинал, что неоригинал Фебест ходят примерно одинаково, порядка 100-150 тысяч км., шаровые не меньше 400.
Оффлайн chuvashov
  • Год выпуска: 2012
Вот-вот, и я о том же. Главное правильно установить. У меня коммерческой технике Фебест не плохо ходит.
Оффлайн Drillka
  • Комплектация XLT
  • Год выпуска: 2018
  • Год выпуска: 2013
Подскажите, кто-нибудь ставил привод от этого производителя?
LBM   номер детали DS10001R
3551 Просмотров
Последний ответ 27 Июнь 2018, 13:06
от Bavukin
854 Просмотров
Последний ответ 01 Ноябрь 2016, 12:17
от Olegmo
1911 Просмотров
Последний ответ 11 Декабрь 2016, 10:34
от goffin
1754 Просмотров
Последний ответ 15 Июль 2021, 17:57
от Saamen
1223 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2019, 11:07
от TransLab
