Автор Тема: Датчик Уровня топлива  (Прочитано 24863 раз)
Оффлайн dedperded2025Автор темы
  • Год выпуска: 2010
Re: Датчик Уровня топлива
« Ответ #15 : 10 Октябрь 2020, 08:32 »
важаемый,а Вы хитренький,слабо чуть поиском попользоваться
Благодарю! Просто устал уже читать форум. немного опух уже...
Попробую начать с клапана. А там посмотрим.
Оффлайн Toptip
« Ответ #16 : 10 Октябрь 2020, 14:24 »
Он это, скорее всего. Можно его снять и продуть, у меня на время ожил. Потом пошел, от газели за 50 рублей что-ли, купил. Или от десятки.
  • Год выпуска: 2010
« Ответ #17 : 19 Январь 2021, 01:22 »
Ну вот все обрыскал. Обратного клапана не нашел (((
Его вообще может не быть ?
« Ответ #18 : 19 Январь 2021, 01:26 »
Про какой клапан речь?
  • Год выпуска: 2010
« Ответ #19 : 19 Январь 2021, 02:03 »
Давно уже неполадки. Вот тока щас руки дошли.
На приборной панели прыгала стрелка уровня топлива в баке. Теперь она из ста раз 99 лежит мертвая. Но сегодня за пару месяцев вдруг ожила и показала полбака.
Почему думаю капитально лезть в бак. При заводе авто. Периодически начала машинка не заводиться с первого раза. Как будто нет топлива в системе. Но повторно заводится. предпологаю что в системе нет давления из за неисправности или отсутствия обратного клапана. Пока насос накачает топливо из бака проходит 5-10 секунд...
Вот готовлюсь к замене обратного клапана (если он где есть), топливного фильтра, моторчика бензрнасоса и датчика уровня топлива. Ну и все это с изготовлением лючка.
« Ответ #20 : 19 Январь 2021, 02:06 »
Мой тебе совет, меняй насос в сборе и не наживай себе дополнительных проблем, обратный клапан стоит на самом насосе, заменить его отдельно не получиться.
  • Год выпуска: 2010
« Ответ #21 : 19 Январь 2021, 02:37 »
вот это поворот) спасибо.
Т.е. от рампы до бака только труба? и если в ней нет давления то накрылся в насосе клапан..
Нда. видимо менять все всборе..
Оффлайн Bacs
« Ответ #22 : 21 Январь 2021, 20:44 »
Сколько помню у нас нет обратки слива топлива от ДВС в бак, вся конструкция организована в стакане топливного насоса, клапан это железная тарелочка, на вид ломаться там нечему, отдельно выряди ли есть. Если проблема точно клапан, то заметна как советовали, целиком. Но сомневаюсь, что проблема в нем. Как узнали, что насос жив?
Теги: Ford Explorer 4
4936 Просмотров
Последний ответ 02 Октябрь 2011, 20:13
от Gari08
3562 Просмотров
Последний ответ 20 Март 2016, 16:24
от vinida
3536 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2015, 11:31
от AL98RUS
4222 Просмотров
Последний ответ 03 Ноябрь 2015, 12:54
от Canadahod
821 Просмотров
Последний ответ 17 Июль 2019, 16:08
от and032
