Автор Тема: 4,6 2008 запчасти при замена цепи ГРМ коды нужны з\ч и где купить  (Прочитано 5133 раз)
Бродяга, фазеры тоже не меняли? Какой пробег?
Я вообще по двигателю ничего не делал, кроме замены переднего сальника колена, так как не было нужды.
Я так и не понял: шестерни и VCM после 200 тык нужно заменять или это делали «до кучи»? После 2008.
шестерни и VCM
причем Vehicle Control Module ,и что там за шестерни ? *par*
ну в моем конкретном случае, я это сделал до кучи,я же не знал из за чего гремит цепочка , поэтому заказывал весь комплект грм , причем постели и башмаки "ресинги" посоветовали взять "милинговские",башмаки имеют доработанную конструкцию ,и насос поменять на более производительный, естейственно клаана новой конструкции
Я задумываюсь отпрофилактической замене ГРМ. Вариант, который сегодня принял Виктор178, меня вполне бы устроил. « До кучи» платить ещё столько-же не хочется.
Есть ли какие-то критерии оценки шестерен и VCT, когда целесообразно их заменять?
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Он льёт летом 5w30 Зимой 5w20. Только вот полусинтетику или полную синтетику не знаю.
Полусинтетику и только моторкрафт
А какой у Вас признак к такой профилактике?есть посторонний стук при холодном запуске или на малых оборотах, до 900 об в минуту, перестук головок?
только моторкрафт
*good2*  оно конечно дешевле чем  мотюль или петроканада но не лучше
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2020, 07:17 от дмитрий 62 »
Иногда в момент запуска присутствует короткий «бряк». Бывает только на холодном двигателе. Поймать звук не просто. Но мне он очень не нравится.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Мой пробег говорит о том что оно весьма хорошее
Ваш пробег говорит про то что ваша машина эксплуатируется в основном по трассе ,а это самый идеальный варик для мотора , да и пробег у вас с новья с салона , нет ! кто и что делал с машинкой до Вас хз , а износ масла в основном происходит в городе в пробках  *par*
почему думаете что бряк от фазеров , вполне возможно от втягивающего стартера , а может от еще чего ,фазеры стучат на оборотах до 900 -1200, дальше уже не стучат
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2020, 09:31 от дмитрий 62 »
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Мой основной пробег это Москва  :D. Что до меня делалось известно. Я машину брал с пробегом 127000, 5лет, все заказ наряды были.
Я хоть и не таксист, но по щамерам и ремонта окон приходится ездить много. Из 50000 в год 40000 это Москва.
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2020, 13:37 от caha »
  :D
caha,  у меня тоже не было проблем с фордом акромя те которые я тут описывал :-X , 90% на машине пока все с завода стоит , заказ наряд у меня нет ни одного как кончилась гарантия , значит не ломалась вовсе  :D
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2020, 14:02 от дмитрий 62 »
Оффлайн Bacs
Ну что ж добавлю, 250 ткм, потекла прокладка  клапанной крышки правой башки, подтянул болты посмотрим, вроде других проблем с нутром ДВС не было
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2020, 22:35 от Bacs »
Как оценить состояние VCT и необходимость замены шестерен?
У меня уже около 260 тык.
Оффлайн Bacs
Просто из интереса, если в год 50 ткм ездить, это вы в год не менее 6 ТО проводите? Если компьютер просит замену масла через 7,5 ткм, это у вас раз в два месяца примерно...
Компьютер при установленной 100% свежести масла кричит через 10тык.
12954 Просмотров
Последний ответ 15 Июнь 2013, 02:11
от cr1000
4204 Просмотров
Последний ответ 30 Апрель 2013, 13:47
от Карась Денис
99 Ответов
25952 Просмотров
Последний ответ 15 Апрель 2015, 23:19
от ASV
1847 Просмотров
Последний ответ 10 Декабрь 2014, 11:43
от Вова с
2855 Просмотров
Последний ответ 17 Октябрь 2017, 11:37
от miha$
