Автор Тема: Замена сальника переднего моста, кто сталкивался, нужен практический опыт  (Прочитано 1772 раз)
Оффлайн Олег-ЕКБАвтор темы
Добрый день!
Подошло время менять сальник на переднем мосту, начитавшись форума заказал так называемую сминаемую шайбу 1L2Z3A222AA, которая по факту оказалась цилиндром сантиметров 6 в длину и диаметром около 3
Короче явно не то, путем дальнейших поисков нашел 2 варианта:
rockavto дает следующий вариант :
что более менее попадает под понятие сминаемой шайбы,
но в каталоге https://parts.ford.com/shop/en/us/suspension/bearings/bearing-assy-ball-7875585-1
следующая картинка, и как я понимаю та сминаемая шайба которую надо при замене сальника менять обозначена красной стрелкой
выглядит она следующим образом
и на сминаемую особо не похожа,
а теперь вопрос к тем кто уже менял сальник или перебирал "мост": какой из вариантов правильный???
Или сминаемая шайба ставится как на мустанге изнутри и до нее можно добраться лишь полностью разобрав мост?
Кто менял сальник без замены этой пресловутой шайбы по меткам, сколько уже проехали?
Оффлайн ASV
При замене сальника сминаемую шайбу можно не менять. Сделать метку и закрутить до неё, можно ещё докрутить градусов на 15-20 с учетом износа.
Олег-ЕКБ, на первом фото правильная втулка и № на втором более похоже для заднего редуктора.
3253 Просмотров
Последний ответ 14 Январь 2015, 10:32
от егорка
1918 Просмотров
Последний ответ 11 Октябрь 2014, 23:04
от Гаврик
3152 Просмотров
Последний ответ 28 Январь 2017, 14:39
от goffin
2441 Просмотров
Последний ответ 16 Июль 2017, 20:26
от Шутник
1560 Просмотров
Последний ответ 18 Октябрь 2019, 15:00
от VTA VVS
