Автор Тема: Задние пружины эксперимент  (Прочитано 20775 раз)
Оффлайн Николай Елисеевич
Re: Задние пружины эксперимент
« Ответ #30 : 16 Сентябрь 2020, 17:00 »
Да дело стоящее. Приподнятый необязательно лифтованный, но чуть запаса хода не помешает. Да и колхоза нету, как некоторым кажется. Которые признают только оригинал. Я бы тоже взял себе. Вот которые только в городе катаются, тем оно не пойдет. Только трата лишних деревянных.
Пенсионер
« Ответ #31 : 16 Сентябрь 2020, 18:47 »
а переднии тоже от Э5 поставили , и у Э4 пружины такиеже как и у Э3 ?
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
« Ответ #32 : 16 Сентябрь 2020, 19:10 »
Задние пружины точно нет, но задние стойки в сборе взаимозаменяемы.
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2020, 13:19 от yuer »
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Оффлайн avm1982Автор темы
« Ответ #33 : 16 Сентябрь 2020, 19:15 »
Передние родные остались. Я их менял лет 5 назад
« Ответ #34 : 16 Сентябрь 2020, 20:01 »
Задние точно нет, стойки в сборе взаимозаменяемы
KYB SR4078 может эти тоже подойдут ? раз ваимозаменяемые , просто я думаю поменять переднии пружины , а какие брать не знаю или
KYB SR4077 по размерк очень похожи ,может один см разница от KYB SR4137
KYB SR4077
KYB SR4137
Оффлайн yuer
« Ответ #35 : 17 Сентябрь 2020, 13:13 »
Про передние ничего не знаю, я весь Интернет перелопатил, когда у меня задняя пружина лопнула. Тут на форуме кто-то писал, что на тройку поставил на одну сторону заднюю стойку в сборе от четверки и разницы между ними не ощущает.
P.S. Предыдущее сообщение отредактировал, дабы не получалось двоечтения.
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2020, 13:20 от yuer »
« Ответ #36 : 18 Сентябрь 2020, 07:04 »
KYB SR4077
KYB SR4137
KYB SR4077
KYB SR4137
По онлайн каталогу, артикулу на эксплорер 3 подходит вот этот номер 341419. А тот что нижний идет на эксплорер 4
С этого сайта инфо https://kyb.ru/support/online-catalog-part-number/341419/application
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2020, 07:07 от Николай Елисеевич »
Пенсионер
« Ответ #37 : 18 Сентябрь 2020, 09:30 »
так я про стойки в сборе ,а вы про амик отдельно
KYB SR4077 это от экспедишена ,амик не подойдет и как и стойка в сборе я только про пружину говорю
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2020, 09:32 от дмитрий 62 »
« Ответ #38 : 18 Сентябрь 2020, 10:08 »
Если только пружины, то некоторые пишут что от прадо 120 передние ставят. Да и на перед ставят чуток подрезав.
Пенсионер
Оффлайн kzb42
« Ответ #39 : 18 Сентябрь 2020, 14:06 »
KYB SR4077
KYB SR4137
Количество витков что уж больно разное
« Ответ #40 : 18 Сентябрь 2020, 15:57 »
и меж витковое тоже разное
Оффлайн Aigali
« Ответ #41 : 21 Сентябрь 2020, 08:20 »
Если покупаете амортизаторы Монро (Reflex) то на до будет заварить болт(что крепитса на опорник) на самой штоке ото она как будто прикленная ,у меня оно вырвалось этот болт пришлось заварить по серьзному .У нас ход амортизатора что задние что спереди маленкая.
« Ответ #42 : 21 Сентябрь 2020, 16:51 »
и еще раз вопрос  в чем разница GU2Z18A092J и GU2Z18A092D  , может как то можно узнать размеры и прочие характеристики?
Оффлайн rial
« Ответ #43 : 27 Сентябрь 2020, 18:49 »
И всё-таки за из-за чего машина так стала высока? Не надо юлить. Если вы поставили проставки высокие, то результат может быть плачевным и я выше уже писал. А это описание из сайта на который дал Елисеевич: Если пружина просела, ее не спасет никакая проставка. Установка проставки под пружину увеличит клиренс, но уменьшит ход отбоя и увеличит ход сжатия амортизатора, что быстро выведет из строя сам амортизатор.
Конструкция амортизаторов чем она отличается? Нижняя часть длиннее или что? Стойки вроде обычные Монро или нет? Что так подняло машину?
Можно мудрить очень много. Например: Наварить к нижнему уху стойки второе ухо а потом запрессовать сайлентблок. Вот тебе и 4 сантима.
Это для примера, не надо слишком обсуждать. Хотя мысль не плохая.
У человека похоже морда просела, по фото видно, перед существенно ниже зада, человек поставил себе монро 71398, а у этого номера полка под пружину ниже штатного амора на 3см, плюс полка могла просесть ещё на 1см, я с этими аморами столкнулся месяц назад, вот и получается зад поднялся на 4см по отношению к передку. Мне пришлось покупать Монро 71321 на перед чтобы вернуть высоту передка и вернуть свет который существенно упал после установки 71398. Все кто поставил себе монро 71398 обратите внимание, у меня просела полка на 1 см после 2 недельной эксплуатации. У штатного амора от нижней точки до полки 27см, у Монро 71398 24см, если при замере 23см или меньше, то полка опустилась, а может в будущем и провалится , не дай бог конечно же. Монро 71321 перед и 71322 зад полки держатся на месте.
Оффлайн tehnik
« Ответ #44 : 10 Октябрь 2022, 22:26 »
Всем привет. Может кому пригодится. Столкнулся с заменой задних пружин. На разборках родных нет, новые стоят денег нереально. Взял попробовать от 5 поколения(по фото похожи), встали хорошо.  По эксплуатации позже отпишу. Завтра заберу машину из ремонта.
Спасибо за идею , поставил себе б/у от э5 2015 г., родные обе были сломаны , левая пополам правая отломан нижний виток. Родные пружины тоньше чем от э5, по высоте одинаковые.
Диаметр прута заметно больше, у родных 16 у э5 19, стоимость родных космос, от 15000, б/у от 5ки на авито взял за 4000 за пару, новые тоже стоят не дорого. Спасибо за эксперимент автору , подтверждаю идея работает на ура, это лучше чем новоделы от отечественных производителей, на фото видно на сколько выше стало 85.5 и 91.5. Не знаю какая высота на родных новых пружинах но сейчас стало по устойчивей , это скорее из за того что ездил на сломанных пружинах , жопа плавала на трассе когда попадаешь в колею. На данный момент катаюсь почти месяц , проехал примерно 1000 км. , по началу казалось заметно жёстче сейчас вроде и нормально. По крайней мере дискомфорта ни в городе ни на трассе 130-140 км/ч, нет. Лежачие полицейские, которые пластиковые свежеустановленные приходится проезжать аккуратней но и до замены проезд по ним был жёстче . Никаких приставок не ставил , снял старые пружины , поставил новые.
На родных пружинах четыре верхних витка были сплющены, на фото видно . Машина фэ3 2005, 4,0.
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2022, 23:11 от tehnik »
1014 Просмотров
Последний ответ 06 Июнь 2016, 09:25
от trofim359
1071 Просмотров
Последний ответ 06 Июнь 2016, 09:45
от trofim359
883 Просмотров
Последний ответ 20 Сентябрь 2016, 19:23
от дмитрий1977
4591 Просмотров
Последний ответ 05 Март 2018, 23:00
от Goleaf
487 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2021, 09:27
от специалист
