Автор Тема: Снегоуборочный отвал  (Прочитано 45977 раз)
Оффлайн coyot
  • Клубная карта №: 0085
Re: Снегоуборочный отвал
« Ответ #75 : 07 Декабрь 2012, 09:04 »
Я бы взял участок свой чистить, но боюсь на своей корове не развернусь
:) надо срочно увеличить участок :D
Оффлайн coyot
« Ответ #76 : 07 Декабрь 2012, 09:06 »
А если не чистят ?
Не на пузотёрках ездим:))) проложи новую дорогу :D
Оффлайн kuoleg61
« Ответ #78 : 01 Декабрь 2013, 22:00 »
kuoleg61, вот это ловчей будет
Комментарий модератора Ваша ссылка не имеет никакого отношения к теме...
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2013, 01:23 от Гаврик »
Оффлайн FedorNsk
  • Федор
« Ответ #79 : 05 Декабрь 2013, 08:23 »
Братцы, я вот подумал - может быть, сделать отвал не спереди, а сзади, вроде бороны?
Грубо говоря - некое бревно, которое цепляется за фаркоп машины цепями, под углом (чтобы снег уходил в бок от дороги).
Выезжаем на заснеженную дорогу, устанавливаем "борону", и потихоньку едем-сгребаем снег в сторону.
Реализовать такую конструкцию было бы проще, мне кажется (т.к. она не требует жесткого крепления к раме).
Что скажете?
Добавлю, что задача, которую будет решать изобретение - периодическая очистка ровной широкой дороги от свежевыпавшего снега.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2013, 08:26 от FedorNsk »
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #80 : 05 Декабрь 2013, 08:42 »
Если не жестко (цепями ) то само бревно будет в сторону убегать . Мне так кажется.
Black   Limited
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #81 : 05 Декабрь 2013, 08:46 »
Что скажете?
Я не специалист в этих вопросах, но мне кажется, что в таком случае машине две работы делать придётся... :-\ Сначала надо по сугробам проехать, а потом ещё эти сугробы за собой тащить... :-[ такая схема будет иметь какой-то смысл, если надо сгрести совсем небольшой слой снега, чисто косметически.
З.Ы.: в курсантские годы мы в автопарке училища снег убирали капотом ЗиЛ-131, к УАЗику привязанным. Потом в нём катались... Так таблетку на курортах и придумали. *pozor* раз на крутом вывороте нас из капота того выкинуло, естественно, а мой крутой сапог, зацепившись за замок, уехал кататься дальше... долго я потом над дырой страдал. :D
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
- Илюха -
« Ответ #82 : 05 Декабрь 2013, 08:48 »
Три работы придется делать,две те которые выше + ремонт АКПП или замена  :D
Оффлайн FedorNsk
  • Федор
« Ответ #83 : 05 Декабрь 2013, 09:15 »
У меня в мануале по машине написано, что можно таскать яхты весом до 5 тонн  8)
Правда,есть один нюанс - прицеп имеет колеса, в отличие от бревна.
Кстати, борону можно поставить на направляющие лыжи, которые не дадут бревну уехать в сторону, и улучшат скольжение.
Продолжаю размышления  *tap*
Оффлайн komber
  • Нужно делать так,как нужно! А как не нужно ,-нет !
« Ответ #84 : 23 Июль 2017, 06:22 »
Привет.
Зима близко ...!
я тоже заморочился просмотром видюшек , про снегоуборочную лопату , и есть желание чистить снег возле дома. ( за городом )
думаю при должном аккуратном отношении , ( ... с дури можно и х..н сломать! ) будет отлично.
Скребок не проблемма , осталось найти и поставить передний фаркоп
Красноярск ( ждем зиму!)
Оффлайн komber
« Ответ #85 : 30 Январь 2021, 09:02 »
подниму тему  ,я снова с Вами на ФЭ-3 , но уже другом .
Не ездиется на маленьких шушлайках , даже американских ...
Вернулся на танк.
ну и опять все сначала !!!
Оффлайн Filipp
  • Тот самый филипп
« Ответ #86 : 03 Февраль 2021, 17:35 »
А тебе какие расстояния чистить?
Я то же хотел отвал взять, но внутри двора снова лопата. Взял снегоуборщик со шнеком. Радость в 47 рублей (2 гоода назад), но теперь хоть дорогу, хоть двор. Заводится и дергалкой и от сети 220. Счастлив как слон.
« Ответ #87 : 03 Февраль 2021, 18:50 »
он что комбинированный, интересно узнать модель
« Ответ #88 : 03 Февраль 2021, 18:57 »
У меня тоже с стартером 220В и ручным. Первый раз завел от розетки, сейчас - только веревкой. он и так заводится при -20С с первой попытки.
Такой:
https://spb.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/snegouborochnaya/benzinovye-snegouborschiki/briggs-stratton/s-1024-1696618/
Оффлайн Filipp
  • Тот самый филипп
« Ответ #89 : 03 Февраль 2021, 19:13 »
AL-KO SnowLine 620 E II
21 Ответов
7414 Просмотров
Последний ответ 14 Ноябрь 2011, 23:04
от Александер
