Автор Тема: Нет питания на бензонасосе  (Прочитано 4706 раз)
Оффлайн Vladimir48Автор темы
« : 31 Июль 2020, 21:14 »
Доброго времени суток! Народ, подскажите куда копать, год езжу на Explorer 3 4.0, американец. До меня, было несколько владельцев, которые оставляли чуточку колхоза в разных узлах авто. Несколько раз были некоторые проблемы с бензонасосом, доводил до пустого бака, т.к. уровень топлива, приборная панель показывала неверно, потом менял бензонасос и тд. Залез на днях подогнуть рычаг попловка, что бы более точно показывал уровень и после обратной сборки, пропало питание. Фишек там нет, соединение проводов сделано на клемниках, проверил предохранитель, реле, искал инерционный датчик отключения бензонасоса под торпедой в районе переднего пассажира, его не нашел, но нашел скрутку двух проводов, наверное датчик когда то демонтировали и соединили напрямую. проверил питание, на этой скрутке, идет 12 в. Может кто даст полезный совет, ещё хотелось бы узнать последовательность проводки от акб до бензонасоса
« Последнее редактирование: 31 Июль 2020, 21:16 от Vladimir48 »
Re: Нет питания на бензонасосе
« Ответ #1 : 31 Июль 2020, 21:31 »
« Ответ #2 : 31 Июль 2020, 21:50 »
Спасибо,разбираюсь, жаль на английском всё
Нет там схемы нужной :(
« Последнее редактирование: 01 Август 2020, 15:20 от Vladimir48 »
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
« Ответ #3 : 01 Август 2020, 21:37 »
15,16,17 страницы. Безонасос на 17-й внизу.
В теме разверните спойлер "Полные комплекты схем. "
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
« Ответ #4 : 02 Август 2020, 14:08 »
проводка бензонасоса идет по раме и очень часто гниет. можно пошевелить ее и если заработает - надо искать где окислилась.
Оффлайн AndreyXxxl
« Ответ #5 : 01 Октябрь 2023, 19:40 »
Вам удалось устранить проблему?
6919 Просмотров
Последний ответ 07 Июнь 2011, 08:06
от Valera131
7871 Просмотров
Последний ответ 03 Июль 2014, 17:12
от Bookworm
2468 Просмотров
Последний ответ 30 Апрель 2015, 02:50
от KONSTANTIN
1941 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2016, 16:50
от ym-3
3620 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2018, 14:01
от mapdv
