Автор Тема: гофра у актуатора с водительской стороны  (Прочитано 1163 раз)
Оффлайн Вовка 74Автор темы
Ребят, кто снимал актуатор с водительской стороны или печку разбирал полностью ...рядом с ним стоит патрубок воздушный с гофрой пластиковой так как доступ туда желает лучшего снял актуатор победил а вот с этой гофрой не пойму куда ее втыкать на конце типа наконечника вроде подходит к корневому патрубку если соединить получается кольцо нахрен он тогда там нужен если рассоеденить то при включенной печке с него сифонит вот и ломаю мозг куда там чего
Вовка 74, это гофра для подачи воздуха к датчику температуры салона для авторежима, надо одеть с двух концов как следует, верхний наконечник это видимо и есть сенсор крепиться к торпедо изнутри по моему на защёлках :-\, принимай позу зю заново и колдуй.
крепится гдето вверху в районе магнитолы?
Смотри на торпедо окошко/решёточка справа от руля, вот за ней сенсор и должен стоять.
Спасибо за ответ полезу звтра буду аля проктологом))) он патрубок витимо слетел когда актуатор снимал я эту приблуду плностью с корпуса печки отцепил крутил вертел решил что надо закольцевать так как все по диаметру сходиться а теперь заметил что климат как то криво работает полезу искать куда эту хрень прицепить
Снизу на корпусе климата отвод ищи, гофра точно не помню :-\ на нижнем конце тоже защёлка по моему имеется, её там больше и некуда воткнуть.
