Автор Тема: Подскажите пожалуйста!  (Прочитано 8185 раз)
Оффлайн Sergey mirАвтор темы
  • Explorer
Re: Подскажите пожалуйста!
« Ответ #15 : 06 Июль 2020, 22:37 »
Если масло не меняли 150 ткм, то это замена однозначно, чего на него смотреть то.
Регламент замены 150 ткм, замена масла со снятием поддона, легко определить меняли или нет, А в Америке масло менять не принято, пока аппарат ездит ещё...
Сегодня заказал, как привезут буду менять
« Ответ #16 : 07 Июль 2020, 06:51 »
Купите головку дюймовую для болтов поддона коробки
  • Explorer
« Ответ #17 : 07 Июль 2020, 07:24 »
Спасибо что подсказали! какие головки надо? или там одной хватит? какой размер?
« Ответ #18 : 07 Июль 2020, 08:44 »
не помню в дюймах , то ли 7/8 то ли 4/8 постараюсь сегодня глянуть , фильтр и прокладку поддона заказали ?
  • Explorer
« Ответ #19 : 07 Июль 2020, 08:50 »
Фильтр и прокладку заказал, вы по возможности посмотрите какая там головка в дюймах
Оффлайн Ренатс
« Ответ #20 : 07 Июль 2020, 09:48 »
Фильтр же оригинал заказали?!
  • Explorer
« Ответ #21 : 07 Июль 2020, 09:54 »
Не уточнил, по ходовой подходили и не оригинал, фильтр имеет значение?
Оффлайн Ренатс
« Ответ #22 : 07 Июль 2020, 10:09 »
Для АКПП -да.
  • Explorer
« Ответ #23 : 07 Июль 2020, 10:14 »
Для АКПП -да.
Сейчас буду уточнять
Подскажите кто знает, масло в мосты и раздатку какое?
« Ответ #24 : 07 Июль 2020, 10:37 »
Первое - фильтр строго оригинал, многие уже попадали.
Второе - масло в передний дифференциал - 80W-90, себе лью и рекомендую 75W-90, в задний дифф 75w140,
а вообще зайдите в мою старую тему, там много полезной информации, вопросов станет меньше: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2712.msg43424.html#msg43424
« Последнее редактирование: 07 Июль 2020, 10:42 от Бродяга »
« Ответ #25 : 07 Июль 2020, 10:37 »
У Володи есть такая тема . там все ответы собраны http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2712.msg43424.html#msg43424 опередили  *par*
« Последнее редактирование: 07 Июль 2020, 10:44 от дмитрий 62 »
  • Explorer
« Ответ #26 : 07 Июль 2020, 10:46 »
Спасибо! разобрался
« Ответ #27 : 07 Июль 2020, 14:53 »
головка 5/16 , и если есть возможность, откручивать эти винтики нужно ударным шуриком или ударным гайковертом с силой удара не больше 85-120 Н.м. , иначе можете потом долго бегать искать болтики , резьба у них там не метрическая, если их ни кто не откручивал с завода
  • Explorer
« Ответ #28 : 07 Июль 2020, 14:55 »
Спасибо за совет!
« Ответ #29 : 08 Июль 2020, 08:39 »
Я не стал бы заморачиваться дюймовыми головками. Новая (не разбитая) шестигранная на 8мм всего на 0.06мм больше, чем 5/16#
3150 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2013, 06:43
от hohol48
2290 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2013, 21:48
от Виталий К.
2943 Просмотров
Последний ответ 25 Декабрь 2013, 18:07
от Сергей 136
1220 Просмотров
Последний ответ 22 Сентябрь 2015, 23:34
от Вячеслав11
999 Просмотров
Последний ответ 12 Июль 2021, 19:25
от denisd82
