Автор Тема: Подскажите пожалуйста!  (Прочитано 8176 раз)
Оффлайн Sergey mirАвтор темы
  • Explorer
« : 03 Июль 2020, 22:56 »
Эксплорер 4, 2008г, двигатель 4.6 ехал сегодня, скорости при некоторых переключениях грубовато включались, позже загорелась ошибка гаечный ключ, посмотрел ошибки, Код:Р0829-переключение 5-6
Модуль: Модуль управления коробкой передач
доехал, заглушил и когда снова завел ошибка больше не появилась, проехал все нормально, когда начал более агрессивно давить на газ, снова начались толчки, доехал потихоньку домой и поставил! что это такое и как это вылечить?
Re: Подскажите пожалуйста!
« Ответ #1 : 04 Июль 2020, 00:18 »
 :) Написал про 4 эксп ,а у вас АКПП другое
« Последнее редактирование: 04 Июль 2020, 00:23 от дмитрий 62 »
« Ответ #2 : 04 Июль 2020, 00:46 »
Sergey mir, На трешке нет 6 передачи, там только пять, вы поправьте, а то не понятно, что у вас за машина, на что ориентироваться.
Если все же четверка, то такое может быть вовсе не от коробки, а например от пропусков зажигания, надо быть абсолютно уверенным, что с двигателем т.е. с зажиганием, подачей топлива и возможным подсосом неучтенного воздуха, все хорошо.
« Последнее редактирование: 04 Июль 2020, 00:51 от Бродяга »
« Ответ #3 : 04 Июль 2020, 01:12 »
 Нет Володь, Привет ,если 4 с 6R60 то симптомы и ошибка говорит о том что мехатроник приехал , от неверного обслуживания , или низкий уровень масла , как варик течет разъем  , но если так то скоро ГТ приедет, вообще нужно на диагностику в сервис ,там где БМВ ремонтируют по АКПП , а то мы тут эксперты с дивана  *pozor*  посоветуем
  • Explorer
« Ответ #4 : 04 Июль 2020, 10:35 »
Возможно вы правы, я прочитал ошибку, было так написано
что такое ГТ? сейчас если резко на газ нажимать сразу начинает коробка пинаться, и если в таком темпе продолжить думаю опять загорится ошибка
« Последнее редактирование: 04 Июль 2020, 10:37 от Sergey mir »
Оффлайн Bacs
« Ответ #5 : 04 Июль 2020, 15:26 »
Все же профиль поправьте, у вас Форд експлорер 3 ИЛИ 2007 года выпуска?
  • Explorer
« Ответ #6 : 04 Июль 2020, 15:47 »
[/quot
Обновил, спасибо!
« Ответ #7 : 04 Июль 2020, 19:30 »
Sergey mir, такой же, как у меня. По электрике - обращайтесь.
« Ответ #8 : 05 Июль 2020, 09:48 »
что такое ГТ?
это гидротрансформатор , Он же "бублик", теперь все верно , масло уровень проверьте
  • Explorer
« Ответ #9 : 05 Июль 2020, 11:00 »
Понял спасибо! это может пройти после замены масла в акпп? в данной акпп щуп есть где нибудь?
« Ответ #10 : 05 Июль 2020, 12:32 »
Не знаю почему, но у меня пропал ранее написанный пост, но это лирика.
Щуп есть, находится он на правой стороне коробки ближе к колоколу, там резьбовой металлический колпачок, а под ним пластиковый щуп, осторожно он довольно хрупкий. Уровень нужно проверять после хорошей поездки, чтобы масло прогрелось до 80 С. Произойти может все, что угодно, надо для начала хотя бы понять есть там уровень и в каком состоянии масло. Вы машину брали новой, в магазине или Б/У? Если новой и ранее меняли масло, это одна ситуация, если же б/у и не знаете менялось ли ранее масло, то процедура замены, на мой взгляд, должна быть совершенно иной.
  • Explorer
« Ответ #11 : 05 Июль 2020, 15:15 »
Купил этой весной из Америки, пробег 150000км по всему похоже что родной, тогда завтра начну с уровня масла
« Ответ #12 : 06 Июль 2020, 09:31 »
уровень должен быть по верхнюю черточку на щупе не больше не меньше , как Володя рекомендует, прогреть коробку чтобы термостат открылся, там такой есть, потом остудить до 45-50 градусов , что бы масло ладошку не обжигало, проверять на паркинге,на заведенном моторе, пробег 150 т км , вряд ли меняли его там , заодно осмотрите на предмет подтеков масла со стороны колокола и со стороны разъема акпп
  • Explorer
« Ответ #13 : 06 Июль 2020, 14:04 »
Спасибо!
Оффлайн Bacs
« Ответ #14 : 06 Июль 2020, 18:39 »
Если масло не меняли 150 ткм, то это замена однозначно, чего на него смотреть то.
Регламент замены 150 ткм, замена масла со снятием поддона, легко определить меняли или нет, А в Америке масло менять не принято, пока аппарат ездит ещё...
3146 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2013, 06:43
от hohol48
2286 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2013, 21:48
от Виталий К.
2939 Просмотров
Последний ответ 25 Декабрь 2013, 18:07
от Сергей 136
1217 Просмотров
Последний ответ 22 Сентябрь 2015, 23:34
от Вячеслав11
998 Просмотров
Последний ответ 12 Июль 2021, 19:25
от denisd82
