Автор Тема: Снова тема ухода антифриза  (Прочитано 19220 раз)
Оффлайн БродягаАвтор темы
Re: Снова тема ухода антифриза
« Ответ #30 : 08 Декабрь 2020, 19:43 »
О как. Из чего же они сделаны были?
Как обычно стальные, в деревне или где-нибудь на юге они бы жили и жили, а в наших рассолах мало что может выжить.
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #31 : 20 Январь 2021, 00:55 »
Владимир! С твоего разрешения... А у кого нибудь из под вискомуфты антифриз подтекал?
« Ответ #32 : 20 Январь 2021, 01:18 »
Откуда он там в принципе? Возможно закидывает из радиатора или помпы.
Оффлайн Letchikov
« Ответ #33 : 21 Январь 2021, 00:09 »
Надо ещё раз глянуть.. Там кругом все розовое.. Антифриз подсох. Ё если подтекает между корпусом ДвС. И помпой там помпу менять? Или прокладку?
« Ответ #34 : 21 Январь 2021, 01:35 »
Про прокладку помпы здесь ни разу не встречал, как правило или сальник самой помпы или сота где-то потекла, надо искать :-[
Оффлайн Letchikov
« Ответ #35 : 22 Январь 2021, 00:39 »
Вот что получилось на работающем двигателе.
Приблуда с пропеллером.  Между корусам ДвС и корпусом "этой штуки" скорее всего это помпа и муфта вентилятора.
« Ответ #36 : 22 Январь 2021, 01:01 »
По фото похоже на сальник помпы.
Оффлайн Sniper
« Ответ #37 : 22 Январь 2021, 08:47 »
Согласен, на моём такая же картина. Сегодня менять буду помпу. У нас потеплело, теперь и заняться можно. И антифриз уже ведрами начал уходить))
Оффлайн Letchikov
« Ответ #38 : 23 Январь 2021, 00:43 »
Так мне помпу менять или есть ремкомплект?
У меня это появилось после того как закипел...
« Ответ #39 : 23 Январь 2021, 01:39 »
Ессно помпу.
« Ответ #40 : 23 Январь 2021, 23:31 »
Конечно помпу, когда будете снимать, аккуратно с контактами муфты, понадобится, как я помню тонкий рожковый ключ, как раньше были советские хром ванадиум, вроде на 36, но это не точно, подзабыл уже
Оффлайн Sniper
« Ответ #41 : 24 Январь 2021, 09:43 »
вроде на 36
Да на 36. Я разводным откручивать, за неимением этого. Правда пришлось 1 болт крепления вентилятора к виске открутить, чтобы подлезть.
Оффлайн Letchikov
« Ответ #42 : 24 Январь 2021, 10:37 »
Спасибо друзья за совет! Остаётся узнать номер муфты на 4.0. 2008 год. Или вин надо? Да ещё и радиатор похоже тоже пришла пора. (если разбирать то поменять все ща 1 раз)
« Ответ #43 : 24 Январь 2021, 14:45 »
Здесь то зачем?
Оффлайн Letchikov
« Ответ #44 : 24 Январь 2021, 19:23 »
Здесь то зачем?
Ой.. Помпы.. Спасибо, вам. Вы мне ответили в другой теме.
7620 Просмотров
Последний ответ 13 Февраль 2018, 15:58
от SASCHA
6562 Просмотров
Последний ответ 30 Апрель 2010, 08:37
от Аркадий
9088 Просмотров
Последний ответ 24 Август 2012, 22:04
от Chicha66
3768 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2012, 01:29
от crazy_cat
58 Ответов
18254 Просмотров
Последний ответ 04 Ноябрь 2013, 21:43
от VAD Minsk
