Автор Тема: Снова тема ухода антифриза  (Прочитано 19062 раз)
Оффлайн Goleaf
  • Lincoln Aviator 4.6
Re: Снова тема ухода антифриза
« Ответ #15 : 22 Июнь 2020, 22:13 »
Так по итогу, там внизу еще  в двух местах соединения, над бензобаком и спереди или как?
Все что идет назад от справа от мотора до входа в задний отопитель.Как раз на картинке видно.
Оффлайн Filipp
  • Тот самый филипп
« Ответ #16 : 23 Июнь 2020, 21:41 »
Меня уход антифриза не особо напрягает (раз в пол года 0.5 литра), но..
На 4,0. так же?
Оффлайн БродягаАвтор темы
« Ответ #17 : 23 Июнь 2020, 22:06 »
На 4,0. так же?
На 4-х литровом так же, я бы иллюзий не испытывал, у меня тоже совсем незначительно уходило, я совершенно случайно проблему обнаружил.
Оффлайн Ренатс
« Ответ #18 : 26 Июнь 2020, 19:54 »
Слазил сегодня-проверил: те которые около печки ещё весьма и весьма(наверное менялись раньше/хвала предыдущему хозяину-очень щепетильный был/), а вот те которые под днищем уже на подходе.... буду менять пока не по поздно.
Спасибо!
« Ответ #19 : 26 Июнь 2020, 20:46 »
Тема полезная. Коллеги! Не ленитесь, чтоб не попасть в плохом месте в плохое время! Вроде ничего особенного, но лучше - предупредить😀
« Ответ #20 : 27 Июнь 2020, 09:53 »
Решил добавить несколько фото, получилось сфотографировать и новые уточненные данные. Хомуты которые я купил и рекомендую поступить так же и вам, его наименование 25х12 толстый и оцинкованный.
Сфотографировал дальние хомуты, которые почти над бензобаком, однозначно требуют замены:
Еще два хомута на шланге у входа в заднюю печку, тоже требуют замены. Купил еще 4 штуки в прошлый раз менял наиболее в херовом состоянии.
 А это более целый оригинальный фитинг, но с отгнившей опрессовкой, рекомендую менять даже если выглядит вполне целым.
Да, всем напоминаю, размещайте фотографии для технических тем в галерее, а то мы постоянно их утрачиваем.
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2020, 09:59 от Бродяга »
Оффлайн Goleaf
« Ответ #21 : 27 Июнь 2020, 13:20 »
Да-да,именно так!!!Отличная работа.
Тут как в пословице"одни ходят к стоматологу чтоб зубы не болели,а другие когда заболели уже" это я применимо к своей работе))
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2020, 13:23 от Goleaf »
Оффлайн megadrummer
« Ответ #22 : 07 Декабрь 2020, 20:03 »
16 мм для системы охлаждения,
где приобрести такие можно?не подскажите?
И парт номера оригинальных штуцеров не имеется?
« Ответ #23 : 07 Декабрь 2020, 20:18 »
Номеров нет, да и не нужны они там оригинальные, я покупал на авторынке в отделе для системы охлаждения, там шланги разнообразные, штуцера, тройники и т.д.
Оффлайн megadrummer
« Ответ #24 : 07 Декабрь 2020, 20:20 »
а шланг тоже заменили?
Оффлайн Bacs
« Ответ #25 : 07 Декабрь 2020, 22:28 »
Тоже потекли эти же хомуты в прошлом году, заменил на самозажимной хомут norma, черный, выглядит он качественно, рукой не раскроешь.
Старые рассыпались в руках при снятии, как они только там держались...
« Ответ #26 : 07 Декабрь 2020, 22:49 »
Шланг не менял, не было нужды, он в хорошем состоянии.
Оффлайн Filipp
  • Тот самый филипп
« Ответ #27 : 08 Декабрь 2020, 13:09 »
Подскажите, а в тех местах где меняли хомуты и фитинги были следы подтекания?
« Ответ #28 : 08 Декабрь 2020, 13:44 »
Не на всех, но на большинстве, но если вы имеете ввиду именно жидкость, то на момент замены только в двух местах, в одном прямо капало, а в другом была некоторая влажность.
« Ответ #29 : 08 Декабрь 2020, 19:30 »
О как. Из чего же они сделаны были?
7617 Просмотров
Последний ответ 13 Февраль 2018, 15:58
от SASCHA
6549 Просмотров
Последний ответ 30 Апрель 2010, 08:37
от Аркадий
9070 Просмотров
Последний ответ 24 Август 2012, 22:04
от Chicha66
3759 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2012, 01:29
от crazy_cat
58 Ответов
18184 Просмотров
Последний ответ 04 Ноябрь 2013, 21:43
от VAD Minsk
