Автор Тема: Актуатор заслонки Улица - Салон  (Прочитано 3179 раз)
Оффлайн KONSTANTINАвтор темы
  • еXploreR III 4,0
Обломилась шторка,точнее ее привод, перекрывающая вход уличного воздуха, достал, реанимировал но как поставить и где сидит этот актуатор. на ФЭ4 стоит справа отрешетки а на ФЭ3 , по отверстиям слева- где правда? и есть опыт восстановления, кроме снятия панели?
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2020, 05:37 от KONSTANTIN »
Re: Актуатор заслонки Улица - Салон
« Ответ #1 : 12 Июнь 2020, 00:54 »
Насколько помню, стоит справа ближе к моторному щиту пневмопривод для поднятия/опускания этой заслонки.
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #2 : 15 Июнь 2020, 02:23 »
вскрыл нутро , привод  стоит слева- жуть чтобы добраться, привод толкает заслонку через рычаг... неудачное решение, но отработало свое,сделал по размеру тонкую и легкую заслонку на шпильке и вставил справа в отверстие , слева сделал стакан из полистирола и подпружинил его, сжал и вставил , там большая дырка, а привод сделал ручной :-[ :-[, пытаюсь актуатор от краника печки притулить, но места мало.., сдирать панель....лучше умереть стоя. На удивление листьев на рещетке не было как и мусора, все таки (у меня чистопородистый американец )и забор воздуха идет под решеткой фальшпанели левого дворника..пыль сидела но крупняка не было, хотя охота и рыбалка круглогодично.Фильтр втулил калиновский, но нужно подобрать тонкий на 15 мм, что бы заслонке не мешать двигаться. Картинку скворечника для заслонки ФЭ3 нашел в инете.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2020, 07:41 от KONSTANTIN »
Оффлайн Николай Елисеевич
« Ответ #3 : 15 Июнь 2020, 11:40 »
Скворечник отдельно снимается да? Я фильтр заказывал по внутренним размерам и вставил.
Про фильтр в темах все разжевана
Пенсионер
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #4 : 17 Июнь 2020, 04:58 »
все разжевана
:P Ежели доведется реанимировать , судя по году- скоро возможно  подкатит, то догадаешся почему
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2020, 05:10 от KONSTANTIN »
« Ответ #5 : 12 Май 2022, 15:09 »
Как в воду глядел. Зимой обломилось и встал флюгером в среднюю часть. Так как зима, я её притянул проводом в сторону салона и закрепил. Сейчас только собрался реанимировать заслонку улица-салон. Как реанимировали и как клеили. Нужен совет и подсказки
Пенсионер
Оффлайн ArsKHV
« Ответ #6 : 18 Октябрь 2023, 10:31 »
Объясните как переключать улица-салон?
На Японцах иконка машинки с овальной стрелочкой обычно, а тут не нашел ничего такого, думал нет такой функции и иногда мучился с запотевшими окнами
« Ответ #7 : 18 Октябрь 2023, 10:43 »
Отдельно копкой не предусмотрено, с крутилками в некоторых моделях, где скорость обдува. В противоположную сторону если крутить, включается рециркуляция. управляется вакуумным приводом. Ну моя по моему европейская модель, на ютубе у америкосов на крутилках такого не видел.
Открой бардачок и смотри скворечник отопителя. В верху слева привод, оно так не видно. Заслонка видна если привод целый в окошке. Если не видно, то может быть оборвана и стало в среднее положение. в холодную погоду перемешивает с воздухом из салона, поэтому и потеет стекло. Канал забора воздуха снаружи меньше, чем рещётка забора из салона. Стало быть работает в рециркулятивном режиме. Воздух как и вода идет по пути наименьшего сопротивления
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2023, 11:03 от Николай Елисеевич »
Пенсионер
« Ответ #8 : 18 Октябрь 2023, 11:35 »
Рециркуляция включается в режиме AC Max
Если окна запотевают - система АС не работает должным образом.
Оффлайн Raptor
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2023, 12:31 от Raptor »
5671 Просмотров
Последний ответ 20 Январь 2018, 10:31
от Kapriz
2439 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2018, 03:53
от maksicom
27 Ответов
6987 Просмотров
Последний ответ 30 Апрель 2020, 18:55
от Goleaf
464 Просмотров
Последний ответ 24 Октябрь 2021, 19:59
от Goleaf
843 Просмотров
Последний ответ 03 Ноябрь 2021, 20:03
от h4
