Автор Тема: После заводки движок глохнет  (Прочитано 19769 раз)
Оффлайн FilippАвтор темы
  • Тот самый филипп
Случился казус. На бетонке между Звенигородом и Новой Ригой, стартанув со светофора заглох. Завожу, заводится но тут же глохнет. На педаль газа не реагирует.
Вызвал эвакуатор и до ближайшего приличного сервиса (-3000руб). Т.к это Одинцовский район :D, то с экспами они, ну не очень. Ошибок мозг не выдает. Т.к. дело было вечером, решили давление в рампе проверить завтра (если еще переходник найдут).
Может у кого такое было? Заводишь, обороты с тысячи опускаются на 500 и через секунду глохнет.
Все указывает на насос, но если они не найдут переходник и мы заменим насос (стоимость 28000), а окажится что нибудь другое, то это женский ... орган *pozor*.
Вести машину в Москву к клубным сервисам +12000.
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
Re: После заводки движок глохнет
« Ответ #1 : 20 Май 2020, 05:01 »
А фильтр топливный менялся когда-либо?
Насос же слышно, жужит или нет.
  • Тот самый филипп
« Ответ #2 : 20 Май 2020, 09:05 »
Фильтр менялся. Моторчик работает, но как? Вопрос (снимали шланг и вкл. зажигание)
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
« Ответ #3 : 20 Май 2020, 09:58 »
Катализатор есть?
  • Тот самый филипп
« Ответ #4 : 20 Май 2020, 10:15 »
нет
а вот тут может быть засада. Пол года назад у Зорга мне сказали что обманки скоро могут накрыться. Спасибо.
С др. стороны, по катам должна была высветится ошибка. Или я ошибаюсь?
« Последнее редактирование: 20 Май 2020, 10:19 от Filipp »
Оффлайн west
« Ответ #5 : 20 Май 2020, 10:19 »
Лёха, там проводка насоса идет по раме и часто гниет и коротит. может в этом причина?
  • Тот самый филипп
« Ответ #6 : 20 Май 2020, 10:21 »
Возможно. Скажу. пусть ищуть
Вроде ситуация проясняется.Замерили давление в рампе. Насос рабочий ;D (а то уж я с курятней распрощался). Проблема в том, что после заводки с иммобилайзера идет сигнал на глушение двигателя.
« Последнее редактирование: 20 Май 2020, 10:50 от Filipp »
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #7 : 20 Май 2020, 22:39 »
И что моргалка иммобилайзера не моргает быстро быстро?  Походу ключ потерялся
Есть расшифровка кодов морганий иммобилайзера по ним и определить что глюкнуло.
Проверь предохранитель под капотом.
« Последнее редактирование: 20 Май 2020, 22:41 от Letchikov »
Оффлайн Zorg57
  • 8 926 100-2788 Александр
    • carscom.pro
« Ответ #8 : 22 Май 2020, 02:25 »
Разобрался с проблемой?
« Ответ #9 : 22 Май 2020, 05:37 »
И я хочу ее узнать🙃
Оффлайн Letchikov
« Ответ #10 : 22 Май 2020, 07:56 »
Есть описание системы из FordEtis IDS
Пассивная противоугонная система (PATS)
Система является пассивной и самовзводящейся; для защиты автомобиля от угона не требуется никаких активных действий со стороны водителя. Система включается автоматически через 5 секунд после выключения зажигания; для индикации работы системы в режиме ожидания служит светодиод с надписью PATS, мигающий каждые 2 секунды.
Когда в замок зажигания вставляется фирменный ключ и поворачивается в положение "II", противоугонная система сначала включает светодиод PATS, который горит до тех пор, пока из транспондера считывается код.
Если принятый код действителен, светодиод PATS выключается. Теперь двигатель можно запускать.
Когда в замок зажигания вставляется посторонний ключ и поворачивается в положение "II", противоугонная система сначала включает светодиод PATS, который горит, пока из транспондера считывается код.
Если код не совпадает с тем, который введен в память автомобиля или, в случае сбоя в системе запустить автомобиль невозможно. Светодиод PATS мигает в течение одной минуты с частотой 4 Гц или непрерывно. Это мигание указывает на то, что введенный код неправильный.
При сбое в системе выдается двузначный код неисправности, который можно считать, если сосчитать мигания светодиода. Перерыв между знаками в коде составляет одну минуту; после передачи второй цифры следует трехсекундная пауза, после чего код неисправности повторяется.
Мигающие коды
Мигающий код Значение
11 Приемопередатчик не подсоединен или обесточен
12 Неисправность приемопередатчика
13 В замок зажигания не вставлен ключ/используемый ключ не является ключом PATS.
14 Ключевой код принят не полностью
15 Принятый ключевой код недействителен
16 Сбой при передаче данных по шине CAN
21 Запрограммированное количество ключей меньше требуемого (как минимум, 2 ключа)
22 Сбой конфигурации оперативной памяти (отсутствует конфигурация инициализации или окончания строки)
23 Коды щитка приборов и модуля управления силовым агрегатом (PCM) не совпадают
В комплект поставляемого с завода автомобиля входят два запрограммированных ключа; максимальное количество одновременно запрограммированных ключей от автомобиля - восемь.
Функции этой системы является составной частью программирования PCM. Однако помимо этого, кодированным узлом является щиток приборов, которая считывает занесенный в память ключа код, запоминает его и затем сравнивает с кодом в PCM.
Прежде чем двигатель можно будет завести, эти три кода должны совпасть между собой. код ключа, код щитка приборов и код PCM.
Программирование дополнительных ключей можно осуществить на дилерской сервисной станции с помощью WDS.
  • Тот самый филипп
« Ответ #11 : 22 Май 2020, 08:33 »
Спасибо за коды. Сегодня посмотрю.
Звенигородцы (Бош сервис) бессильны. Если Зорг примет, то повезу к нему.
« Ответ #12 : 22 Май 2020, 08:48 »
Letchikov, не знал об этом, спасибо.
Оффлайн Letchikov
« Ответ #13 : 22 Май 2020, 20:31 »
В форде много различных примочек простой самодиагностики, но не все знают. Даже дилеры. Я так ещё на фокусе нашёл самодиагностики бортовикаи приборной панели.   Приехал в сервис говорю у меня вот  такая ошибка посмотрите, а они откуда вы знаете. Мы же ещё сканер не подключал? Вы что в гаражникам ездили? Я показал как нажатиаем нескольких последовательно кнопочек это проходит.  Он удивился и позвал ещё двух сервис инженеров ни кто не вкурсе...
Кстати в экспе так же ного так называемых секретных комбинаций.
« Ответ #14 : 22 Май 2020, 22:46 »
и какой это код 11 , одиннадцать миганий подряд и потом пауза секунд на сколько? Поясните как считываются ваши коды в экспе 4 ,а код 23 как считывать ?
Ну поделитесь если знаете, тут давно уже делились некой информацией про дисплей приборки, я пробовал но у меня не понятная инфа высвечивается и все,связать ее с чем-то не возможно
71 Ответов
32356 Просмотров
Последний ответ 11 Март 2013, 17:17
от Стас ФЭ3
2659 Просмотров
Последний ответ 20 Сентябрь 2019, 23:29
от goffin
3328 Просмотров
Последний ответ 02 Июнь 2016, 00:02
от VinC
1936 Просмотров
Последний ответ 09 Январь 2017, 19:47
от Сергей Михайлович
4148 Просмотров
Последний ответ 12 Ноябрь 2018, 20:58
от Romann
