Автор Тема: Странные дела, вопрос к знатокам.  (Прочитано 1611 раз)
Оффлайн karkillerАвтор темы
  • Год выпуска: 1995
Ошв, мотор 4,0,95 год, делался так тыщь 40 назад , проблем нет кроме как  последние 20 тысяч начал поджирать масло, эдак грамм около 100/ 200 т на 1000, ну думаю что мож так и надо, время пришло, нехай питаться.
Подсадили на самоизаляцию блин, скучно стало, скинул крышки ГБЦ, открутил ось кормысел сначала на правой голове и БЛЯ!? на выпускных клапанах масло отражательные колпачки слезли с направляющих а на впускных стоят как новые, реально в достойном состоянии, резина даже не успела потерять эластичность.
Полтергейс думаю, хрень какаето, скидаваю на левой голове и там такая же фигня на впуске стоят а на выпускных висят на клапанах.
Я конечно же их поменял на новые хотя и эти не УСТАЛИ, НО ЧТО-ТО НЕ НЕ ДОГОНЯЮ ПОЧЕМУ ОНИ СЛЕЗЛИ ИМЕННО С ВЫПУСКА?
НА ВСЕХ 6 ЦИЛИНДРАХ, РЕЙНЗ ВИКТОР СТЯЛ, не устали, пробовал их обратно впихнуть на 3,4 от руки входят дальше хер. Снять в обратно не очень легко.
ПОВТОРЮСЬ ТОЛЬКО НА ВЫПУСКНЫХ!!
Есть ли мысли у Сообщества на данную тему?
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2020, 23:08 от karkiller »
Re: Странные дела, вопрос к знатокам.
« Ответ #1 : 24 Апрель 2020, 22:25 »
Из всего написанного не ясно на каких именно клапанах проблема, везде указано выпускных :-[
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #2 : 24 Апрель 2020, 22:53 »
Бррр не понял?
Так вроде бы всё красиво описал, на всех выпускных сползли  ::)6
« Ответ #3 : 25 Апрель 2020, 00:36 »
на выпускных клапанах масло отражательные колпачки слезли с направляющих а на выпускных стоят как новые,
Вот здесь накручено.
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #4 : 25 Апрель 2020, 00:46 »
Что-то не так написал?
Могу объяснить по другому, какие то резиночки слезли с каких то железочек на большой железки которая находится на совсем большой железке, и почему то через одну. 🙄
Вот и не знаю мож так и должно быть, а?  :-\
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2020, 00:55 от karkiller »
« Ответ #5 : 25 Апрель 2020, 01:03 »
karkiller, видимо одно и тоже написанное мы понимаем по разному :-[
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #6 : 25 Апрель 2020, 01:12 »
Поясните?
Мож туплю я что-то?
КОРОНОВИРУС НАВЕРНОЕ, мдя.
Ну я как бы, о сползли колпачки, через один, ПОЧЕМУ?
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2020, 01:17 от karkiller »
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #7 : 25 Апрель 2020, 08:08 »
Просто у нас так здесь заведено,что клапана на головках существуют ВПУСКНЫЕ и ВЫПУСКНЫЕ.Поэтому и просим пояснений,на каких именно ? (И как Вы определили,что именно выпускные клапана?).
« Ответ #8 : 25 Апрель 2020, 08:52 »
Думаю, что слабо сидели колпачки. Сальники немного в плюс. Втулки выпускных клапанов в минус немного. Втулки впускных клапанов в плюс. Может так совпало. Других мыслей нету  *par*
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #9 : 25 Апрель 2020, 09:00 »
Есть и другая мысль (более фантастическая):
-направляющие клапанов поизносились,как следствие-небольшой люфт клапанов,отсюда сам клапан и дерет сальник;
-такая беда наступает от использования низкооктанового бензина (когда некий умник советует использовать бензин А-80,якобы для такого бенза наши движки),детонация и все такое.
« Ответ #10 : 25 Апрель 2020, 09:08 »
Шуруп, тоже в голове крутилась эта мысль. Вполне возможно при выработке и расшатывал клапан колпачки.
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #11 : 25 Апрель 2020, 23:36 »
Сегодня перепресовал все колпачки, впускные снимал при помощи ударного съемника сходили с 2 х 3 х ударов,  выпускные висели на клапанах, запресовывал  до половины входили от руки с натягом потом добивал молотком покачал клапана не заметил болтанки в направляющих. Двигатель не перегревал не кипел не разу.
В общем хрень какая-то.
45 Ответов
16768 Просмотров
Последний ответ 12 Март 2019, 20:42
от goffin
2234 Просмотров
Последний ответ 13 Март 2013, 11:19
от Mabuta
1775 Просмотров
Последний ответ 21 Февраль 2017, 08:27
от fantomas
24 Ответов
8945 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2019, 05:34
от KONSTANTIN
1752 Просмотров
Последний ответ 27 Ноябрь 2019, 14:49
от BenRiach
