Автор Тема: Рулевой вал  (Прочитано 3582 раз)
Оффлайн НемецАвтор темы
  • Что русскому хорошо, немцу смерть!
  • Год выпуска: 1992
Рулевой вал
« : 17 Апрель 2020, 11:51 »
Приветствую,форумчане! Столкнулся с такой проблемой,нет ключа от замка зажигания,руль заблокирован,рычаг кпп в положении "Р". Как вытащить личинку, или снять рулевшой вал,чтобы сделать ключ???Два дня голову ломаю,не могу понять((
Re: Рулевой вал
« Ответ #1 : 17 Апрель 2020, 12:42 »
Немец,
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
Re: Рулевой вал
« Ответ #2 : 17 Апрель 2020, 12:46 »
Немец, ты его шо? Угнал?  :D
  • Год выпуска: 1992
Re: Рулевой вал
« Ответ #3 : 17 Апрель 2020, 13:16 »
Немец,
Чтобы перевести замоа в положение ON,нужен ключ,а у меня его нет!
Купил без ключей))
Re: Рулевой вал
« Ответ #4 : 17 Апрель 2020, 13:30 »
Купил без ключей))
Значит сломать . Как ты собираешься делать новый ключ? Он один на двери и зажигание.
  • Год выпуска: 1992
Re: Рулевой вал
« Ответ #5 : 17 Апрель 2020, 13:48 »
По личинке сделают,но надо мастерам ее привезти или с замком или с валом
Re: Рулевой вал
« Ответ #6 : 17 Апрель 2020, 13:50 »
Сними личинку с двери
Re: Рулевой вал
« Ответ #7 : 17 Апрель 2020, 13:55 »
Муромец.*good2*
  • Год выпуска: 1992
Re: Рулевой вал
« Ответ #8 : 17 Апрель 2020, 14:03 »
Личинка на зажигании уже менялась,,от двери не подойдет
Re: Рулевой вал
« Ответ #9 : 17 Апрель 2020, 14:33 »
Тогда может есть смысл взять замок с разборки.
  • Год выпуска: 1992
Re: Рулевой вал
« Ответ #10 : 17 Апрель 2020, 15:26 »
Чтоб поменять замок,нужно вал снимать
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=anuj7fgp5mijir5ml93fq52nb1&
Re: Рулевой вал
« Ответ #11 : 18 Апрель 2020, 18:33 »
У меня была такая похожая проблема. Только потерял ключ. Купил новую колонку с замком  и ключом . Иначе никак-хрена снимешь замок без ключа  . Центральный замок от брелка  рулит дверями .
1399 Просмотров
Последний ответ 04 Май 2014, 17:35
от miha$
17 Ответов
3152 Просмотров
Последний ответ 04 Ноябрь 2019, 22:26
от goffin
645 Просмотров
Последний ответ 11 Апрель 2017, 11:04
от Fordetal
702 Просмотров
Последний ответ 23 Май 2018, 08:44
от goffin
457 Просмотров
Последний ответ 17 Октябрь 2018, 14:35
от babromantik
