Автор Тема: ABS не работает.  (Прочитано 17678 раз)
ALIBASTR
ABS не работает.
« : 31 Март 2020, 09:38 »
Здоровья всем!
Озаботился я состоянием ABS-штоп было усё у порядке.
Лет несколько назад загорелся знак ABS на панели-проверил ForScan показал задний датчик неисправен, заменил ничего не изменилось ну я и забил полный привод работает лампа вот раздражает ну и разобраться бы надо.
Куда копать?
Re: ABS не работает.
« Ответ #1 : 31 Март 2020, 09:51 »
Посмотреть.  Forscan-ом сигнал с датчиков скорости вращения колёс. Если все 4 показывают одинаковую скорость - сбросить ошибки.
ALIBASTR
« Ответ #2 : 31 Март 2020, 09:56 »
у моего ФЭ-3 датчика, задний он так и не видит считает что обрыв
« Ответ #3 : 31 Март 2020, 11:21 »
Прозванивать провода. Если в порядке -  :DМенять датчик :D Что может быть проще?
« Ответ #4 : 31 Март 2020, 13:25 »
ALIBASTR, датчик оригинальный ставил? Ещё такое бывает, что кольцо импульсное опускается/смещается в мосту не помню по какой причине и датчику не хватает расстояния считать импульсы.
« Последнее редактирование: 31 Март 2020, 13:29 от goffin »
« Ответ #5 : 31 Март 2020, 13:53 »
У Вас один датчик сзади или два? Поменяйте их местами, если два.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #6 : 01 Апрель 2020, 08:51 »
у него один датчик, поэтому если подцепить 1,5 КОм то на месте должен  ощибку не показывать, у меня просто тепряется сигнал в момент трогания(т.е. обрыва нет, контроль проходит, но когда трогается то может потеряться и вылазит ошибка хотя при движении сигнал от него идет , по форскану, но ошибка убирается если  перезапуститься), и потом норм а замена толку не дает, но а лезть в редуктор нет желания, скорее goffin прав.Если будешь ковырять редуктор то сделай фото этого узла, еще ОЛЕГ68 помоему тоже с ним развлекается, и он отличается от прежней модели, 4-х гранный, прежний был 8ми-6..
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2020, 10:00 от KONSTANTIN »
ALIBASTR
« Ответ #7 : 02 Апрель 2020, 13:13 »
а,  ткните плз куда от заднего этого датчика провода приходят дабы позвонить их.
может быть предохранитель какой либо поменять  :-\
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #8 : 03 Апрель 2020, 02:42 »
накрайняк подцепи резистор и РСМ сам оапределит исправность цепи
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2020, 03:36 от KONSTANTIN »
ALIBASTR
« Ответ #9 : 03 Апрель 2020, 07:51 »
спасибо
Оффлайн Сэм сэмыч
« Ответ #10 : 13 Октябрь 2020, 11:04 »
Доброго дня! Песня как обычно. Горит абс мигает 4на4.  Читал много, вопрос остался, на задних ступица должны быть датчики абс? Я их там не обнаружил. Вот думаю срезали провода или там датчик на редукторе?  Подскажите плис
Эксп 3 лемитед
ALIBASTR
« Ответ #11 : 13 Октябрь 2020, 11:18 »
У ФЭ 3 вродеб один датчик на заднем редукторе
« Ответ #12 : 13 Октябрь 2020, 11:56 »
На 4,6 бывает по 4 датчика.
ALIBASTR
« Ответ #13 : 13 Октябрь 2020, 11:58 »
Пардон. Не знал.
Оффлайн Сэм сэмыч
« Ответ #14 : 13 Октябрь 2020, 13:47 »
Кнопки с заносом нет
Эксп 3 лемитед
7681 Просмотров
Последний ответ 20 Ноябрь 2014, 14:50
2362 Просмотров
Последний ответ 10 Ноябрь 2014, 12:26
от al-vikt
7182 Просмотров
Последний ответ 19 Ноябрь 2016, 09:41
от Макар
57 Ответов
23320 Просмотров
Последний ответ 01 Апрель 2018, 21:23
от karkiller
2841 Просмотров
Последний ответ 04 Август 2020, 20:29
от Noki80
