Автор Тема: ABS не работает.  (Прочитано 17380 раз)
Re: ABS не работает.
« Ответ #15 : 13 Октябрь 2020, 13:50 »
Могут и передние чудить, опрашивай сканером.
« Ответ #16 : 13 Октябрь 2020, 14:04 »
опрашивай сканером
только в Windows/ На андроидах сигнала с датчиков не показывает, только скорость.
ALIBASTR
« Ответ #17 : 13 Октябрь 2020, 14:06 »
А, поделитесь пожалуйста годной проверенной версией forscan. У меня древняя какая-то совсем :(
« Ответ #18 : 13 Октябрь 2020, 19:06 »
ALIBASTR, на forscan.org  Загружайте последнюю версию с сайта, ограничений нет. Можете сразу и бесплатны ключ к расширенной лицензии на два месяца получить ( его можно получать неограниченное количество раз, пока во всяком случае). Нет смысла программу куда-то выкладывать, если она на блюдечке с синей каёмочкой 😂
ALIBASTR
« Ответ #19 : 13 Октябрь 2020, 19:08 »
Спасибо
« Ответ #20 : 13 Октябрь 2020, 19:10 »
Не за что *beer2* *gimme5* *gimme5*
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #21 : 14 Октябрь 2020, 01:42 »
для 03 года пойдут все, для наших авто этого за глаза, но если Андроид показывает скорость по датчикам, то этого тоже хватит, у меня в гараже ноут валяется с версией от 17 года на ХР, на 02 год за глаза хватает
« Ответ #22 : 14 Октябрь 2020, 06:20 »
Не  совсем так. Импульсы с датчиков скорости существенно информативнее, чем усредненная скорость. Спорить не собираюсь, но версии Android и IOS - существенно беднее WIN. Больше - так, поиграться.
ALIBASTR
« Ответ #23 : 03 Декабрь 2020, 07:30 »
Эх, Костя прав! Лучшее враг хорошего. Поставил последнюю версию софта, зарегестрировал как рекомендовано. Оно работает но модель определяет неправильно и как это победить незнай...
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #24 : 04 Декабрь 2020, 03:07 »
можно из их архива, старую версию взять и накатитиь по полной! я так и делал в ПОЛНАЯ история изменений
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2020, 03:19 от KONSTANTIN »
ALIBASTR
« Ответ #25 : 09 Март 2021, 14:52 »
Докладываю голосом - под пассажирским порогом есть некая коробка содержащая колодку жгутов - почему_т именно два провода АБС отгнили. Соединили - все работает в штатном режиме, ошибок нет.  ;D
« Ответ #26 : 09 Март 2021, 16:12 »
Что-то не пойму, что за коробка и где стоит. Не помню
ALIBASTR
« Ответ #27 : 09 Март 2021, 17:31 »
Скорее крышка закрывающая разъем
« Ответ #28 : 09 Март 2021, 17:33 »
Муромец., не коробка, вернее короб в котором уложены жгуты.
ALIBASTR
« Ответ #29 : 09 Март 2021, 18:51 »
или так (с)
7602 Просмотров
Последний ответ 20 Ноябрь 2014, 14:50
от Romann
2330 Просмотров
Последний ответ 10 Ноябрь 2014, 12:26
от al-vikt
7000 Просмотров
Последний ответ 19 Ноябрь 2016, 09:41
от Макар
57 Ответов
23091 Просмотров
Последний ответ 01 Апрель 2018, 21:23
от karkiller
2698 Просмотров
Последний ответ 04 Август 2020, 20:29
от Noki80
