Автор Тема: Сгорели центральные электроды свечей с одной стороны  (Прочитано 1723 раз)
Оффлайн ЗавгарАвтор темы
  • завгар
 При замене свечей увидел оплавленные центральные электроды свечей слева по ходу. Правая сторона в пределах разумного. Ваши версии? Катков нет, стоят обманки.
завгар
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
Хреновые свечи, как вариант. Когда предыдущая замена была ?
Оффлайн Вячеслав51
Такая проблема здесь обсуждалась.Снимай крышки клапанов,проверяй фазы.Цепочка не шуршит?
Оффлайн Oleg68
По моему мнению и некоторых тем на форуме прав Вячеслав51.
Завгар, снимите левую клапанную крышку и проверьте успокоитель (башмак) цепи. Я так думаю, что успокоитель развален.
У меня на свечах центральный электрод тож был изрядно изношен, но на правой стороне, а на левой износ был, но по сроку службы, результат развалившийся успокоитель (башмак) цепи.
  • завгар
Всем привет, весной прошлого года поменяны цепи и все остальное. двигатель шепчет. Ставили английские. У меня тоже была мысль о том что переставили на зуб. Но мастера заверили что быть не может. Еще одна мысль когда вырезали каты, ставили пламегасители. Не может ли левый датчик давать данные для более богатой смеси. Есть ли такая возможность у мозгов сего авто? Свечи родные.
Еще одна фишка, на холодном при запуске иногда попискивает натяжитель ремня. Прогреется пропадает. Подшипник в идеале. Раз в год снимаю меняю смазку подшипников на приводном ремне. Это не сложно. Но натяжитель не разбирается. Даже хотел врезать и  поставить масленку. может внутри трется пружина.
завгар
8181 Просмотров
Последний ответ 18 Март 2013, 05:00
от эдуард74
2684 Просмотров
Последний ответ 03 Март 2015, 18:35
от Andron932
825 Просмотров
Последний ответ 02 Декабрь 2017, 23:24
от Carlsson910
1528 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2019, 18:30
от penquanta
819 Просмотров
Последний ответ 18 Май 2021, 23:04
от Eddy- LTD
