Автор Тема: Куплю трапецию с моторчиком перед  (Прочитано 1464 раз)
Оффлайн grizhaАвтор темы
  • Xplore! 4.6 LTD 2003гв
  • Клубная карта №: 0359
Для дворников. Фе 3 2003 4.6 лимит
Грешу на моторчик, поэтому смотрю вариант только мотора
Оффлайн Ренатс
Re: Куплю трапецию с моторчиком перед
« Ответ #1 : 12 Март 2020, 15:07 »
В чем проблема? Трапеции чаще  "гибнут" чем мотор.
Перебирать не пробовали?
« Ответ #2 : 12 Март 2020, 15:09 »
Работает только на 2й скорости и то не всегда. Шарики в трапеции визуально все живые.
Оффлайн Ренатс
« Ответ #3 : 12 Март 2020, 15:15 »
Переключатель, релюхи,  раз хоть на какой-то крутит.
« Ответ #4 : 12 Март 2020, 15:17 »
Релюхи щелкают. Напруга на двигане есть. Подходят 2 пары питания + командные провода. Более я ничего измерить не смогу. Может в выходные попробую разобрать двиган и осмотреть
Хотя делал это и критичного ничего не увидел
« Ответ #5 : 12 Март 2020, 15:23 »
На всяк случай, на III шли 2 вида моторчиков.
« Ответ #6 : 12 Март 2020, 15:23 »
Значит фото сделаю)
Отправлено с моего ONEPLUS A6003 через Tapatalk
« Ответ #7 : 12 Март 2020, 15:37 »
А вот эта надпись не убирается в гаджете никак? *7*
« Ответ #8 : 12 Март 2020, 15:56 »
Пробую. В момент написания - не видно её
« Ответ #9 : 12 Март 2020, 15:58 »
В настройках поройся, где то галочку надо снять.
« Ответ #10 : 20 Март 2020, 09:03 »
Если кому интересно - мы решили проблему. У ротора два провода на обмотку обломились. Были припаяны. Проблема решена. Внимательно осмотрите и пошевелите их чем нибудь потому как только так было ясно, что они уже либо обломлены, либо уже на соплях. В тех местах, где они прижаты к цилиндру по которому гоняют щётки
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #11 : 20 Март 2020, 12:07 »
Лёха, "цилиндр по которому гоняют щетки" называется коллектор. Обмотка на роторе соединяется с ламелями коллектора. У тебя пару проводов обмотки обломились в месте крепления провода к ламели. Ты провода зачистил и в месте обрыва пропаял. Стало всё замечательно, всё заработало. Если будет время покрой эти пропаянные места лаком. Не стал тебе об этом говорить , т.к. лака не увидел в месте проведения работ ::)
« Ответ #12 : 20 Март 2020, 12:09 »
Как будет теплее, работы переделаю на не "на коленке")
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #13 : 20 Март 2020, 14:09 »
Ну так вчера было аварийное устранение неисправности, можно сказать подручными инструментами, в авральном режиме, лиш бы работало :D
2068 Просмотров
Последний ответ 03 Январь 2012, 22:58
от karim36
1410 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2013, 15:25
от Kes
2167 Просмотров
Последний ответ 05 Май 2013, 18:48
от LeonL
3819 Просмотров
Последний ответ 22 Май 2014, 00:00
от ххалександрхх
535 Просмотров
Последний ответ 22 Август 2018, 22:56
от Antony Tagil
