Автор Тема: Запах жуть  (Прочитано 4891 раз)
Оффлайн dedperded2025Автор темы
  • Год выпуска: 2010
Запах жуть
« : 06 Март 2020, 06:37 »
Добрый день!
Ford explorer 4L 2010 4x4
Во время промежуточных остановок или плосле поездки всегда ощущается сильный запак вокруг авто.
Думал колодки перегреваются..суппорта подклинивают.. но нет. Там все норм.
Запах похож на - когда чайник забыл на 2 часа на газу. Вода выкипела и запах жженого чайника... тока сильнее.
Облазал все вокруг двигателя. ничего не подтекает.
Но на днях обнаружин нехватку тосола в радиаторе. и пустой расширительный бачек.
Долил в раддиатор и в бачек по метке. Через день в расширителе было на 2 см выше метки на горячий двигатель. Но машина не кипит. Температура норм.
Вот голову ломаю куда смотреть? Где капать?
У кого было подобное? Как решили?
Re: Запах жуть
« Ответ #1 : 06 Март 2020, 09:06 »
копайте систему охлаждения
смотрите радиатор с низу и с верху на предмет подтеков
« Последнее редактирование: 06 Март 2020, 09:09 от дмитрий 62 »
Оффлайн Olegmo
Re: Запах жуть
« Ответ #2 : 06 Март 2020, 09:27 »
Вероятно где-то подтекает антифриз и попадает на горячие элементы двигателя и соответственно проявляется запах. Проверьте внимательно со всех сторон все соединения и патрубки, так же часто текут пластиковый тройник печки и корпус термостата.
Оффлайн Noki80
Re: Запах жуть
« Ответ #3 : 06 Март 2020, 10:40 »
 поддерживаю,  тройник либо термостат. По тройнику можно рукой провести по его низу, по термостату посветите фонариком в развал головок цилиндров, если термостат пропускает там скапливается море антифриза
еще  уплотнительное кольцо датчика температуры
ФЭ 4,0
 2007
  • Год выпуска: 2010
Re: %u0417%u0430%u043F%u0430%u0445 %u0436%u0443%u0442%u044C
« Ответ #4 : 11 Ноябрь 2020, 03:40 »
%u0412%u043E%u0442 %u043D%u0430%u043A%u043E%u043D%u0435%u0446 %u0442%u043E %u043D%u0430%u0448%u0435%u043B %u0433%u0434%u0435 %u043F%u043E%u0434%u0442%u0435%u043A%u0430%u0435%u0442.
%u041E%u043A%u0430%u043A%u0437%u0430%u043B%u043E%u0441%u044C %u0441%u0440%u0430%u0437%u0443 %u0432 %u0434%u0432%u0443%u0445 %u043C%u0435%u0441%u0442%u0430%u0445.
1. %u0421 %u043F%u0440%u043E%u043A%u043B%u0430%u0434%u043A%u0438 %u043A%u043B%u0430%u043F%u0430%u043D%u043D%u043E%u0439 %u043A%u0440%u044B%u0448%u043A%u0438 %u043A%u0430%u043F%u0430%u0435%u0442 %u043C%u0430%u0441%u043B%u043E %u043D%u0430 %u0432%u044B%u043F%u0443%u0441%u043A%u043D%u0443%u044E %u0442%u0440%u0443%u0431%u0443..
2. %u041F%u043E%u0434 %u0442%u0435%u0440%u043C%u043E%u0441%u0442%u0430%u0442%u043E%u043C %u0435%u0441%u0442%u044C %u043F%u0430%u0442%u0440%u0443%u0431%u043E%u043A %u0438 %u0435%u0433%u043E %u043D%u0438%u0436%u043D%u0438%u0439 %u0445%u043E%u043C%u0443%u0442 %u0441%u0433%u043D%u0438%u043B %u0438 %u043E%u0431%u0440%u043E%u0441 %u0431%u0435%u043B%u044B%u043C %u043D%u0430%u043B%u0435%u0442%u043E%u043C..
%u041F%u043E%u0434%u0441%u043A%u0430%u0436%u0438%u0442%u0435 %u043A%u0430%u043A %u044D%u0442%u0438 %u0434%u0435%u0442%u0430%u043B%u0438 %u043F%u0440%u0430%u0432%u0438%u043B%u044C%u043D%u043E %u043D%u0430%u0437%u044B%u0432%u0430%u044E%u0442%u0441%u044F %u0447%u0442%u043E%u0431%u044B %u0438%u0445 %u0437%u0430%u043A%u0430%u0437%u0430%u0442%u044C?
%u041F%u0440%u0435%u0434%u043F%u043E%u043B%u0430%u0433%u0430%u044E %u043D%u0443%u0436%u043D%u043E %u043F%u0440%u043E%u043A%u043B%u0430%u0434%u043A%u0443 %u043A%u043B%u0430%u043F%u0430%u043D%u043D%u043E%u0439 %u043A%u0440%u044B%u0448%u043A%u0438 %u0438 %u043F%u0430%u0442%u0440%u0443%u0431%u043E%u043A %u0441 %u0445%u043E%u043C%u0443%u0442%u043E%u043C %u0437%u0430%u043A%u0430%u0437%u044B%u0432%u0430%u0442%u044C.
%u043D%u0430 %u0444%u043E%u0442%u043E %u043F%u043E%u0434 %u0442%u0435%u0440%u043C%u043E%u0441%u0442%u0430%u0442%u043E%u043C %u0432%u0435%u0440%u0442%u0438%u043A%u0430%u043B%u044C%u043D%u044B%u0439 %u043A%u043E%u0440%u043E%u0442%u043A%u0438%u0439 %u043F%u0430%u0442%u0440%u0443%u0431%u043E%u043A. %u0415%u0433%u043E %u043D%u0438%u0436%u043D%u044F%u044F %u0447%u0430%u0441%u0442%u044C %u043F%u0440%u043E%u043F%u0443%u0441%u043A%u0430%u0435%u0442 %u0430%u043D%u0442%u0438%u0444%u0440%u0438%u0437 %u0435%u043B%u0435 %u0435%u043B%u0435.
У меня там все сухо. Возможно пропускает только в разогретом виде и сразу испаряется.
Вот наконец то нашел где подтекает.
Оказалось сразу в двух местах.
1. С прокладки клапанной крышки капает масло на выпускную трубу..
2. Под термостатом есть патрубок и его нижний хомут сгнил и оброс белым налетом..
Подскажите как эти детали правильно называются чтобы их заказать?
Предполагаю нужно прокладку клапанной крышки и патрубок с хомутом заказывать.
на фото под термостатом вертикальный короткий патрубок. Его нижняя часть пропускает антифриз еле еле.
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2020, 04:14 от dedperded2025 »
Оффлайн Алексей
  • Основатель
  • Клубная карта №: 0100
Re: Запах жуть
« Ответ #5 : 11 Ноябрь 2020, 08:39 »
Комментарий администратора Проблема нам известна. Разбираемся, скоро починим.
Re: Запах жуть
« Ответ #6 : 11 Ноябрь 2020, 10:51 »
Добрый совет, пока не починили, если хотите что-то дописать, то делайте это новым постом иначе будет такая же шифровка.
Что касается вашей проблемы с антифризом, то места действительно два из наиболее подходящих, это корпус термостата или тройник справа по ходу движения, над выпускным коллектором.
  • Год выпуска: 2010
Re: Запах жуть
« Ответ #7 : 12 Ноябрь 2020, 20:11 »
Благодарю.
Еще заметил что если дописывать с кнопкой "Цитирование" то такой бяки нет. Все отлично дописывается.
Оффлайн Druzz
  • Клубная карта №: 0118
Re: Запах жуть
« Ответ #8 : 17 Ноябрь 2020, 21:59 »
Привет всем! Недавно проходил все эти этапы, и с тройником справа, и с коротким патрубком под термостатом, и с краном печки, и с корпусом термостата. Все начало предсказуемо сыпаться через 10 лет. Кран, корпус и тройник - под замену (кран и корпус термостата новые, фирмы STANT - купил на Авито без проблем, тройник самодельный, шланги и хомуты обычные). Что касается короткого патрубка под термостатом - заморачиваться поисками родного не стал, прошел по магазинам и нашел за 200 рублей замечательный патрубок от печки Daewoo Matiz с характерным изгибом, полностью повторяющим форму нужного нам патрубка! Два движения ножом и нужная деталь у нас в руках! Успехов!
Оффлайн Cybick
  • Xplore! 2007 Э4, 4л
Re: Запах жуть
« Ответ #9 : 26 Февраль 2023, 15:36 »
Привет всем. Проблема такая, вокруг машины пахнет горелой проводкой. В салоне не пахнет, только снаружи и при заведенном моторе. Что это может быть? Не колодки, проверил.
Запах точно не антифриз горелый.
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
Re: Запах жуть
« Ответ #10 : 27 Февраль 2023, 10:25 »
Антифриз подтекает и горит. Смотрите под капатом откудо идёт
Re: Запах жуть
« Ответ #11 : 27 Февраль 2023, 11:58 »
тогда проводка кислородных датчиков
Оффлайн Letchikov
Re: Запах жуть
« Ответ #12 : 27 Февраль 2023, 12:07 »
Масло  на движек случайно не поливали при замене доливе.. Тоже запах дай боже... Может пару недель не прекращаться
Оффлайн Cybick
Re: Запах жуть
« Ответ #13 : 27 Февраль 2023, 12:08 »
Спасибо, проверим.
Re: Запах жуть
« Ответ #14 : 27 Февраль 2023, 12:13 »
Спасибо, проверим.
проверить нужно все что может попасть на выпускной коллектор
8066 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2010, 07:07
от Чугайстер
2528 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2012, 08:36
от Hawk
3783 Просмотров
Последний ответ 12 Март 2016, 13:58
от Бродяга
17 Ответов
5177 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2018, 03:40
от vopros123
1454 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2021, 15:05
от miha$
