Автор Тема: Не едет вперед после ремонта A4LD  (Прочитано 18411 раз)
Re: Не едет вперед после ремонта A4LD
« Ответ #15 : 03 Март 2020, 07:43 »
Стоит отметить, что машина со всеми этими непонятками ездила
Такие непонятки - норма, на самом деле. У каждой Алды, в зависимости от даты выпуска, есть свои особенности строения гидроблока. Иногда не сильно заметные, а бывают и явные. Расположение шариков в каналах, различия в плунжерах... Но это не означает, что этими различиями можно пренебрегать.
Создаётся ощущение, что у Вас проблема в сумме небольших неисправностей.
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Клубная карта №: 0017
« Ответ #16 : 03 Март 2020, 16:11 »
В том-то и дело, что до меня там уже лазили и, сдается мне, как следует покуролесили.
Например порвана вот эта прокладка. Я ее купил новую, но еще не заменил. Из-за нее может не ехать вперед? Назад-то едет!
Еще вот этот клапан продувается в обе стороны. Не свободно, но с небольшим усилием. Для чего он? Из-за него может не ехать вперед? Я так понимаю, в нем менбрана и она должна быть герметичная?
Еще есть непонятки с конструкцией клапанов в гидроблоке - немного не бьет со схемой из букваря.
Например, на схеме нет второго соленоида, а у нас он есть. И конструкция клапанов этого соленоида немного отличается. Еще нет мелкой пружинки в одном клапане. И даже места там нет куда ее можно было-бы поставить. Как будто она там и не предусмотрена. Может схема мальца не бьет? Или кто-то ее про*ебал?
В среднем, между соленоидами клапане, поршень немного другой формы чем в букваре:
Еще, вот этот соленоид как-то хреново щелкает - не четко, едва слышно. Это первый, по ходу движеня авто, соленоид - который ближе к мотору. Второй, дальний от мотора, щелкает громко, отчетливо. Вопрос: первый соленоид неисправен или он от природы такой "скромный"? Из-за него может не ехать вперед?
Стоит отметить, что машина со всеми этими непонятками ездила, до того как фрикционы не превратились в запеканку.
Сдается мне, что я тут сам с собой общаюсь.
Короче, последние сводки с полей: сегодня вперед проехал около 50м и снова встал. Перед тем, как встать, как будто коробка буксует. Т.е на газ жмешь, а машина едет все медленней и медленней.
Посмотрел уровень поднялся на 2см выше верхней "горячей" метки. Отсосал через трубку щупа немного жижи - проехал еще метров 15 и опять встал. Уровень теперь в норме.
Отсоединил вакуумную трубку от впускного коллектора, которая идет к вакуумному клапану на коробке. И о чудо - поехал гад! Ну, думаю, косяк был в дырявой менбране этого самого клапана. Да не тут-то было - через 500м опять встал. Да не у меня встал, а Форд встал.
Напялил пару метров тонкой трубки на выход с этого вакуумного клапана, а другой конец в салон, что-бы отсосать ему. Ну, в смысле, разряжение сосать. Сижу, короче, я в Форде с открытым окном на обочине дороги. В зубах у меня один конец шланги, другой уходит под капот. Сосу, что есть мочи, а этот драндулет ревет и не не едет. И тут я представляю себе эту картину со стороны...
Есть еще одна мысля, как поступить с этим Фордом. Я, наверное, его у товарища куплю, выкачу перед гаражом и сожгу!
Что ему надо? Почему он буксует?
Всё перечисленное не является причиной, из-за чего не едет вперёд. Должна быть хотя бы первая передача!
Рваная прокладка на колоколе, в худшем случае будет подтекать масло.
Соленойды можно вообще отключить! Один управляет блокировкой гидротрансформатора, второй OD (4-я передача).
На старых коробках был всего один соленойд.
Поршень, внешне может немного отличаться от картинки. Я тоже такой ставил, всё норм.работало.
И не клапан, а вакуумный модулятор!
Проблема в чем то другом... Я бы для начала проверил давление масла. Для этого сбоку на корпусе коробки есть болт/заглушка, вместо него можно вкрутить манометр.
Забыл спросить про состояние гувернера? А то мне как- то привезли коробку без него, с жалобой что не едет!
Говернер стоит в самом хвосте, на валу перед раздаткой.
В общем тут либо проблемы с давлением масла, либо не правильно собран гидроблок!
Все остальное, это уже комфортное переключение передачь.
« Ответ #17 : 03 Март 2020, 17:55 »
Кстати да, говернёр...
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
« Ответ #18 : 03 Март 2020, 20:40 »
И вот у меня ещё какие мысли...
Перед установкой коробки, гидротрансформатор точно сел на своё место? Его надо вращать, пока он не сядет до упора! И при установке не вышел...?
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
« Ответ #19 : 04 Март 2020, 21:21 »
Не вводи в заблуждение, АКПП у него едет назад, значит ГТ не причём, и его установка тоже!
А4LD, это практически 100% гидравлика, при правильной сборки она не может не ехать. Зазоры во всех барабанах по 1мм. это уже непорядок! Вопрос первый, ремкомплект полностью менялся? Барабаны полностью разбирались, манжеты менялись? Думаю нет. Если нет, не пори всем мозги, разбирай свою АКПП, как положено разбирай всё до винта, меняй все манжеты, прокладки, поршневые кольца, обязательно проверь говернор, замени неисправный ваккумный модулятор(он у тебя дохлый, если продувается) надеюсь стальной штифт под модулятором не потерял? И меня смущает твой гидроблок. При ремонте АКПП не делается, как на МКПП, типа заменил неисправную запчасть и всё собрал, поехал. Ремонт АКПП совсем по другому принципу делается!
« Последнее редактирование: 04 Март 2020, 21:27 от Ф.Алексей »
6 лет катался на Explorer-1, 6 лет катаюсь на Explorer-2. СТО они не видели, и слава богу!
Оффлайн domen82Автор темы
« Ответ #20 : 12 Март 2020, 13:50 »
Проверил - шевелится, крутится, двигается. Как его еще проверить?
Все точно на своем месте.
Так полагаю, еще одной разборки коробаса не избежать. Думаю, нужно перед этим провести кое-какие "процедуры". Например замерить давление рабочей жидкости.
Куда прикрутить манометр, я сообразил, а какие должны быть показания? Нигде не могу найти информацию. Ну естественно "плохо ищу" - кому не лень, подскажите пожалуйста.
Мысли вслух. Если назад едет хорошо, то гидротрансформатор таки исправен? Получается и маслонасос исправен? Тогда и "гидравлическая цепочка" задней передачи исправна? Нужно смотреть в сторону "переда". Знать бы еще куда смотреть.
Так точно, это и имел в виду. Я не профессиональный ремонтер коробасов, поэтому прошу прощения за неверные термины.
Кстати, глупый вопрос - зачем этот "модулятор" (уклоняюсь от летящих тапков)? Все одно не едет, что с ним, что без него.
Так делается потому, что иной раз хрен поймешь, где неисправность. Проще заменить все сразу и не выносить людям мозги. Я такого же мнения придерживаюсь и уже 100500 раз пожалел, что не сделал так сразу. Хотел сэкономить чужие деньги, а в результате, нажил себе проблему.
Он и меня самого смущает. Но собрал я его 100% в точности как разобрал - сфотал каждый уголок, трижды перепроверил уже, сравнил все с схемой.
Найти бы где-нибудь заведомо исправный гидроблок, подкинуть и тогда можно было-бы точно сказать где неисправность. Но в нашей деревне такой Форд один на сто верст в округе. Да и ремонтом их никто не занимается.
Еще можно было-бы с кем-то сравнить "спорные" моменты по сборке гидроблока. Например, если у кого-то он снятый на столе лежит.
Я вот боюсь разобрать ее еще раз и ничего не найти. Вот это будет номер. И что-то мне подсказывает, что таки будет. Потому, что "до винта" я ее уже разбирал. Но да, Вы правы - не менялось ничего, кроме трех пакетов фрикционов.
« Последнее редактирование: 12 Март 2020, 14:40 от domen82 »
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
« Ответ #21 : 12 Март 2020, 14:40 »
С вероятностью 90% да.
Не совсем так.
Модулятор для мягкого переключения скоростей.
В общем то так и делается, 100% меняется мастер КИД, ОН ДЛЯ ЭТОГО И СУЩЕСТВУЕТ! Но кроме этого нужно выставить и проверить все зазоры, проверить все пакеты вакуумом, проверить вакуумом собранную АКПП.  В общем нужно много чего знать прежде, чем вообще вскрывать АКПП!  АКПП это не ручка, её просто абы как не отремонтируешь.
Но ничего, ещё раз пять-десять снимешь-поставишь, потратишь ещё кучку денег, И ВОЗМОЖНО ОНА ПОЕДЕТ, А ВОЗМОЖНО НЕТ! ;)
Прокладка для того что бы не текло масло, на работу АКПП не влияет.
« Ответ #22 : 12 Март 2020, 14:43 »
Еще вопрос: может быть масло не "той системы"? Залили ZIC ATF-3 Syntetic. Написано, что совместимо с Ford Mercon.
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
« Ответ #23 : 12 Март 2020, 14:47 »
АКПП поедет на любом масле, хоть автол залей! Не морочь себе голову маслами и другими шаманскими развлечениями, АКПП требует переборки, правильной переборки и всё!
Когда надоест, присылай, переберу. ;)
Мне как раз на днях придёт 4R55E на переборку из Омска.
« Последнее редактирование: 12 Март 2020, 14:50 от Ф.Алексей »
« Ответ #24 : 12 Март 2020, 14:50 »
Я понимаю, что Вас задевает, что люди сами пытаются ремонтировать свои трахомы, а не везут эти деньги вам. Но то, что Вы пытаетесь язвить, ничего не изменит. Да и толку от такого сообщения ноль.
Еще, чуть не забыл. Поменял соленоид, тот самый, который плохо щелкал. Он еще и давление не держал. Купили новый, но он немного другой конструкции, хотя "дырки" вроде совпали. Ну это так, для информации.
Вы не поняли суть вопроса. Мне нужно отремонтировать АКПП, а не найти того, кто отремонтирует.
« Последнее редактирование: 12 Март 2020, 14:55 от domen82 »
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
« Ответ #25 : 12 Март 2020, 14:59 »
Удачи! :)
« Ответ #26 : 15 Март 2020, 23:09 »
Это что-то новенькое...
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
« Ответ #27 : 16 Март 2020, 00:28 »
Рад был помочь, узнать новенькое.
« Ответ #28 : 16 Март 2020, 01:55 »
 *par* я то был уверен, что этот муделятор как раз отвечает просто за переключение скоростей в Алде. Так то если от него вакуум отключить, что будет?  ::)
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
« Ответ #29 : 16 Март 2020, 12:00 »
Будет всё переключатся, только с задержками и рывками. А в чём проблема, скинь вакуумную трубку и проверь.
26 Ответов
17329 Просмотров
Последний ответ 07 Март 2013, 10:23
от ling696
2388 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2014, 20:38
от bronco812
2945 Просмотров
Последний ответ 09 Октябрь 2015, 21:46
от Timofey
4659 Просмотров
Последний ответ 21 Август 2017, 22:21
от Ф.Алексей
1467 Просмотров
Последний ответ 29 Январь 2018, 17:39
от IL"YA
