Автор Тема: Подскажите плиз!!!  (Прочитано 13555 раз)
Оффлайн СерёгаПАвтор темы
Подскажите плиз!!!
« : 05 Февраль 2020, 20:37 »
Народ, подскажите, может кто сталкивался? FE 4 4.0 2008г
Случайно обнаружили что при включении скорости происходит удар переднего кардана со стороны раздатки. Куда копать? Раздатка? АКПП или шрус кордана?
Re: Подскажите плиз!!!
« Ответ #1 : 05 Февраль 2020, 21:08 »
как диваный эксперт думаю это шрус кардана или подшипник в раздатка, проверить шрус просто ,руку на кардан, напарник передачу включает и происходит диагностика, подшипник сложнее , нужен  стетоскоп и подъемник
У меня стучала крестовина  переднего кардана
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2020, 21:10 от дмитрий 62 »
« Ответ #2 : 05 Февраль 2020, 21:16 »
Явных стуков нет и не слышно, раздатка не гудит и не воет
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
« Ответ #3 : 05 Февраль 2020, 22:01 »
Что значит «при включении скорости»? То есть, Вы стоите, переводите селектор на D и после этого слышите удар? Если так, то кардан тут вообще не при делах.
« Ответ #4 : 05 Февраль 2020, 22:13 »
это не крузак и не нива что бы раздатка выла, я вообще то не слышал что бы цепные раздатки выли , там выть то нечему , только при режиме понижения передач
Думаю происходит это так, селектор в режим D , коробка загрузилась , потом сразу такой звонкий тук , и тоже самое в режим  R, загрузилась и потом в догонку тук , не толчок ,а просто  как будто молоточком по кардану или по коробке стукнул , такой лёгкий звонкий стук
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2020, 22:22 от дмитрий 62 »
« Ответ #5 : 05 Февраль 2020, 22:29 »
Машина на подъёмнике висела и визуально это видно, но снаружи или в салоне это не ощущается
« Ответ #6 : 05 Февраль 2020, 23:22 »
Ну теперь Вы нас запутали , что видно ,стук?
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
« Ответ #7 : 06 Февраль 2020, 09:09 »
СерёгаП, я так понимаю, про люфты спрашивать излишне? Проверяли?
« Ответ #8 : 07 Февраль 2020, 09:21 »
Да проверяли, не люфтит
Чтобы не быть сломаным телефоном есть видео с гаража
https://youtu.be/4PGIQvqWsNk
« Ответ #9 : 07 Февраль 2020, 11:15 »
похоже у вас коробка приехала , опять же как диванный эксперт говорю, или  :-\ да не на цепь раздатки не похоже , она бы давно грохотать начала бы , при включении передачи тормоз не держите что ли ? почему сразу кардан начинает вращаться, или удар происходит при отпускании тормоза, а при загрузке АКПП нет ни каких звуков ? ударов
« Ответ #10 : 07 Февраль 2020, 16:47 »
СерёгаП, по моему вы пытаетесь ремонтировать то, что и так исправно. Когда на подъемнике вы включаете драйв и трогаетесь с места, блок управления видит разность скорости вращения колес передней и задней оси (или правого/левого колеса), и включает полный привод. При подключении переднего моста на подъемнике происходит характерный легкий удар, сопровождающийся лязгом. Если продолжить "движение" на подъемнике, то в раздатке будут слышны серии ударов, вызванные тем, что модуль включает ПП, затем отключает, опять видит разность скорости вращения колес и снова включает. Из-за конструкции раздатки, на подъемнике эти удары ощущаются очень хорошо. В реальной же жизни, при движении по дорогам, их практически не слышно и не заметно.
« Ответ #11 : 07 Февраль 2020, 16:55 »
Вы уверены, тогда достаточно включить 4 нigн все должно протекать без ударов в раздатке
« Ответ #12 : 07 Февраль 2020, 17:13 »
На подъемнике все равно будут удары и рывки  :-[ Хотя бы просто из-за открытых дифференциалов. Да и трекшн на подъемнике постоянно будет пытаться включиться, даже если "полностью" его отключить длительным нажатием на кнопку
« Ответ #13 : 07 Февраль 2020, 17:29 »
нет ,я так делал когда искал что подвывает , все нормально раскручивались без ударов, ошибка потом по трекшену загорелась, но он не мешал
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #14 : 07 Февраль 2020, 17:30 »
У меня тоже удары есть на подъемнике. Меня вывешивали и проверяли шум от ступиц, удар был. Я спрашивал у мастеров, сказали так и должно быть.
Да, трекшн тоже загорался с абс вроде.
47 Ответов
16049 Просмотров
Последний ответ 16 Август 2011, 08:22
от Jay
2402 Просмотров
Последний ответ 16 Апрель 2013, 09:33
от Vanek_30_rus
20 Ответов
6872 Просмотров
Последний ответ 21 Февраль 2016, 00:27
от hohol48
1638 Просмотров
Последний ответ 24 Май 2020, 22:50
от Андрей__
73 Просмотров
Последний ответ Вчера в 19:08
от v7467978
