Автор Тема: Замена масла в АКПП, дв.4,6  (Прочитано 79703 раз)
Оффлайн Slawa1969
  • Не дай Бог нам жить в эпоху перемен...
  • Год выпуска: 2012
Re: Замена масла в АКПП, дв.4,6
« Ответ #120 : 26 Май 2017, 09:08 »
Добрый всем день!!! Ну вот и у меня подошло время замены масла в АКПП, теперь несколько вопросов нашим специалистам:
1. Прокладку принципиально менять под крышкой АКПП, если да то не подскажите номерок каталожный?
2. Масло я так понимаю из вышепрочитанного - Motorkraft Mercon SP - идеально?
3. Замену хочу сделать аппаратную, сколько примерно масла брать?
« Последнее редактирование: 26 Май 2017, 09:11 от Slawa1969 »
Был и пока не продан - FE4, 2008, 4.6 л. 296 л,  есть и езжу - FE5, 2012, 3.5, 294 л
Оффлайн IL"YA
  • 9166369404
  • Год выпуска: 1999
« Ответ #121 : 26 Май 2017, 15:10 »
Полная заправка АКПП 6r60 11.7 лит. При замене аппаратом + 5 лит. Меrcon SP - идеально. Прокладку поддона лучше менять. Номер не помню, программы под руками нет.
Сервис Автоматик. ремонт АКПП, DCT (Powershift), CVT. DSG, раздатки.
« Ответ #122 : 26 Май 2017, 18:10 »
Прокладку не обязательно менять если снимать аккуратно и стояла родная, только вам-то зачем, если вы собираетесь менять методом замещения или вы фильтр в эту замену меняете?
Что касается масла, то именно Mercon SP необходим, если у вас 6R60, то другое не подойдёт, хотя у вас я бы пробил по вину, возможна установка 6R80, у кого-то из наших восьмого года была с такой коробкой, а там масло другое.
« Последнее редактирование: 27 Май 2017, 15:47 от Бродяга »
Оффлайн Slawa1969
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #123 : 27 Май 2017, 08:20 »
Прокладку не обязательно менять если снимать аккуратно и стояла родная, только вам-то зачем, если вы собираетесь менять методом замещения или вы фильтр в эту замену меняете?Что касается масла, то именно Mercon SP необходим, другое не подойдёт, хотя у вас я бы пробил по вину, возможна установка 6R80, у кого-то из наших восьмого года была с такой коробкой, а там масло другое.
Да время замены фильтра тоже подошло.
Что касается масла, то предыдущий хозяин лил именно то что я сказал, так что я думаю велосипед изобретать не стоит, кто то подскажет парт номер фильтра и прокладки? Буду премного благодарен)))
« Ответ #124 : 27 Май 2017, 09:26 »
Slawa1969, посмотрите в моей старой теме, я выкладывал: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2712.msg43424.html#msg43424
но я бы на всякий случай пробил бы по ВИН-у.
Оффлайн hohol48
  • Клубная карта №: 0048
« Ответ #125 : 27 Май 2017, 10:57 »
По вину пробивать обязательно,и со щупом аккуратно он очень хрупкий ;)
Оффлайн nil
« Ответ #126 : 24 Октябрь 2017, 01:22 »
Всем привет, менял сегодня масло моторкрафт sp  на коробке с маслом стоит допуск  lv. На самой коробке обзначение 6r без 60 или 80 только 2 символа :6r. По вину бьется 6 r80 . Чей то мне делат, заказывать моторкрафт lv? Пока поменял 7 л без замены фильтра
Форумы америкосов пишут sp было заменено на lv как более современное и рекомендуют заменить на lv все произведенные ранее трансмисси работающие на sp
 Смешивание sp иlv вроде как допускается
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2017, 01:30 от nil »
Ищу резину зиму на 18
Оффлайн ALLFOR
« Ответ #127 : 24 Октябрь 2017, 12:17 »
Менял на 100 тысячах. При замене обнаружилось, что щуп лопнул и упал туды..... :o.  Пришлось с времянкой пару недель кататься пока новый заказали.
Оффлайн Алекс 007788
« Ответ #128 : 12 Апрель 2019, 14:29 »
Номер деталhttp://parterra.ru/utils/?action=set_user_location&latitude=44.03929&longitude=43.07084&city=Пятигорск&redirect=y&mod_html=и: BL3Z-7A191-C, BL3Z7A191C это прокладка
Оффлайн FeudorK
« Ответ #129 : 20 Март 2020, 19:48 »
В коробку залили Mobil ATF LT 71141, после ремонта, весь объем.
Коробка работает нормально, оставить это масло?
« Ответ #130 : 20 Март 2020, 20:28 »
LT конечно совсем не Mercon SP, но с другой стороны, если уже залито и едет нормально, то какого-то особенно смысла его полностью менять нет, кмк
Оффлайн Mvv-79
« Ответ #131 : 25 Апрель 2020, 00:15 »
А LV вместо sp стоит лить? Вон человек пишет про пиндосов.
« Ответ #132 : 25 Апрель 2020, 09:14 »
Не используйте в тех случаях, когда рекомендуется использовать MERCON® V, MERCON® SP ( кроме TorqShift® ), трансмиссионную жидкость с бесступенчатой ​​цепью, трансмиссионную жидкость для автоматических коробок передач Motorcraft® Premium, трансмиссионную жидкость для автоматических трансмиссий FNR5 или автоматическую трансмиссионную жидкость типа F или в раздаточных коробках
Читайте меньше инженеров с дивана  ;)
https://www.thedieselstop.com/threads/mercon-sp-vs-lv.312720/
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2020, 09:17 от дмитрий 62 »
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #133 : 25 Апрель 2020, 10:13 »
дмитрий 62,  в коробку 6r80 рекомендуют заливать LV.
Чем коробка 6r60 Отличается от 6r80 ?
Мне при замене радиатора долили с литр LV, так что тоже вопрос открыт для меня.
« Ответ #134 : 25 Апрель 2020, 21:19 »
где это написано, только официальные данные давайте, я не спец в этом вопросе но все что читал на буржуйских сайтах LV это улучшенный V ,там выше ссылка на форум , на форуме куча инфы и ссылок на официальные сайты
Жидкость для автоматических трансмиссий Motorcraft® MERCON® LV (ATF)
Высококачественный ATF для коробок передач Ford, Lincoln и Mercury
Обеспечивает превосходную производительность в автоматических коробках передач с электронным управлением
Произведено с высоким индексом вязкости, высококачественными базовыми маслами с гидрообработкой и специально разработанными рабочими присадками
Обеспечивает отличные характеристики переключения при высоких и низких температурах окружающей среды и защищает от вибрации коробки передач
Отличная термическая, окислительная и сдвиговая стабильность, а также хорошая низкотемпературная текучесть
Обеспечивает защиту от износа и препятствует образованию смолы, шлама, лака и пены
Помогает предотвратить ржавчину и коррозию
Окрашенный в красный цвет для легкого обнаружения утечки
Не для использования в тех случаях, когда рекомендуется использовать MERCON® V, MERCON® SP, трансмиссионную жидкость с бесступенчатой ​​цепью, жидкость для автоматической трансмиссии Motorcraft® Premium, жидкость для автоматической трансмиссии FNR5 или жидкость для автоматической трансмиссии типа F
Не для использования в раздаточных коробках
Рекомендовано Ford Motor Company
Доступный в случаях 12 бутылок с одним квартом
http://www.fordparts.com/Products/Chemicals-TransmissionFluids.aspx
По спецификации на том же сайте 6R,  LV не рекомендовано ,LV рекомендуют 5R110W или там ещё в какие-то коробки от траков
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2020, 21:37 от дмитрий 62 »
41 Ответов
28259 Просмотров
Последний ответ 06 Октябрь 2010, 20:00
от Фордыщенко
406 Ответов
231550 Просмотров
Последний ответ 25 Июль 2019, 10:37
от Олег63
11660 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2011, 21:28
от ivan-efremov
8645 Просмотров
Последний ответ 13 Май 2019, 06:52
от Муромец.
21 Ответов
46686 Просмотров
Последний ответ 26 Июнь 2018, 16:09
от goffin
