Автор Тема: Давление в системе охлаждения  (Прочитано 1259 раз)
Оффлайн vavan05Автор темы
« : 30 Январь 2020, 23:35 »
Ребята всем привет изв за поздний час может подскажете советом.Не так давно купил Explorer 4.6i 2007 поездил три дня и счастье закончилось.В движении по городу начала подниматься температура дошла до max и тут пар из под капота.Притянули в гараж из ямы обнаружили выдавленный из блока цилиндров(водяной рубашки) электрический догреватель в виде спирали.Обрадовались закрепили его на место с матерными словами и божьей помощью залили антифриз пробку на радиаторе пока не закрыли (двс холодный) стартуем.Завелся  на хх и поперло выбрасывать антифриз из радиатора.думаю закрою пробку рад закрыл двс начал быстро грется в патрубках появилось большое давление спустя 1.5 мин подкл комп темпер 112 в общем гозанул два раза до 3 тыс и опять из блока цилиндров выдавило этот Эл.догреватель(хоть и крепится он 5-ой болтом) такое предположениео
Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk
Re: Давление в системе охлаждения
« Ответ #1 : 30 Январь 2020, 23:40 »
Предполагаю что рвет газы а систему ОЖ может чего подскажете заранее спасибо
Оффлайн ASV
« Ответ #2 : 31 Январь 2020, 01:00 »
Обычно, если в систему охлаждения попадают ОГ, то их специфический запах можно учуять сунув нос в расширительный бачек.
« Ответ #3 : 31 Январь 2020, 08:35 »
Х его зн сегодня будем вставлять догреватель на место и выяснять в чем проблема
« Ответ #5 : 31 Январь 2020, 13:36 »
vavan05, http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,6028.30.html
Спасибо за подсказки а подскажите как развоздушить систему охлаждения в этом двигателе?
« Ответ #6 : 31 Январь 2020, 14:48 »
снимаете трубку с обратки заднего контура , а так оно само выйдет быстро минут за пять работы мотора , я когда менял антифриз не парился , просто в радиатор под горловину ,закрывал крышку и заводил , пару минут, глушил, доливал, и потом только утром доливал
« Ответ #7 : 31 Январь 2020, 14:59 »
Задний контур это задняя печка
« Ответ #8 : 31 Январь 2020, 15:17 »
ну да , но если у Вас выбило кипятильник,то достаточно заполнить радиатор , все остальное само выйдет
« Ответ #9 : 31 Январь 2020, 15:21 »
Так я кипятильник установил уже с более мощной пластиной и его выплюнуло во второй раз
« Ответ #10 : 31 Январь 2020, 15:39 »
Кипятильник не выдавит, если пластина жесткая. Сделайте из уголка. Крышку радиатора замените.
« Ответ #11 : 31 Январь 2020, 15:43 »
меня сея беда не постигала пока, три раза тьфу, пробка радиатора рабочая ? пружинку руками нажмите пару раз , должна туда антифриз выгнать сначала, термостат , ну а дальше уже мотор смотреть нужно , парит не парит , антфриз в масле , ставьте морду на подъемник и задирайте градусов 5 ,не больше,заливайте , воздух сам должен выйти
