Автор Тема: Нужен совет - уходит антифриз...  (Прочитано 12778 раз)
Re: Нужен совет - уходит антифриз...
« Ответ #15 : 28 Май 2020, 07:41 »
по середине патрубок сохраняет форму.
честно делал это сам но внимание на это не обратил, у меня такое ощущение что он весь мягкий
« Ответ #16 : 28 Май 2020, 08:35 »
Да обычный там армированный патрубок, может кусок и был надет гофры сверху вот и всё.
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #17 : 28 Май 2020, 08:44 »
Осмотрите корпус термостата, может под ним прокладочка прохудилась, и запах будет и явно не видно ручьев.
« Ответ #18 : 28 Май 2020, 09:27 »
на 4,6 таких проблем нет  ;)
« Ответ #19 : 28 Май 2020, 10:10 »
Если щупать от радиатора, то через 10см, после изгиба прощупывается типа пластиковая спираль.
Так и должно быть, все у вас правильно.
Что касается утечки, то на 4,6, это скорее всего либо тройник, справа около выпускного коллектора, это если нет нигде капель антифриза, второе криминальное место, это патрубки у задней печки, довольно часто гниют хомуты на входе в кузов, сзади за левым задним колесом.
А много уходит-то?
« Последнее редактирование: 28 Май 2020, 10:16 от Бродяга »
Оффлайн L2
  • Клубная карта №: 0112
« Ответ #20 : 02 Июнь 2020, 20:00 »
Речь о не явной утечки, явная банальщина устранена.
БЫЛО
Устранены визуальные утечки. (сделано и приведено в порядок.)
Тройник заднего контура отопителя заменен на У образный, цельно латунный (новые стальные хомуты)
Трубки заднего контура снимались и о прессовались.
Хомуты на задний контур частично обновлены, те что легко разжимались плоскогубцами или с коррозией.
Запрессованные штуцера на заднем отопителе, один заменен, тк имел микро трещину,   (купил два I образных латунных, когда менял один потерялся, по этому поменян один).
Крышка радиатора новая. 20LBS
Проверены все трассы тактильно и визуально на предмет утечки, за исключением места входа в двигатель малого круга.
Радиатор нижняя банка тактильно и визуально на предмет утечки.
Мониторинг утренний перед выездом.
Симптомы медленно уходит антифриз, а иногда резко, те утром уровень в бачке мин, а иногда пустой еще и в радиатор надо доливать. Скорее всего зависит от длительности дневных поездок и от их числа.
Снял расширительный бачок, проверить на герметичность, он целый.
Проверить верхний корпус радиатор на вздутие и трещины.
На верхнем баке радиатора, под расширительный бачком, на пыли есть разводы.
Трубочка от радиатора до бачка была одета без хомутов. Нижнее соединение, сухое и шланг прилип к бачку. Верхнее соединение шланга с горловиной радиатора было влажным, шланг легко снялся.
Поставил хомуты на трубку 29.05.20
Пока уровень держится мин-макс.
Термостат похоже надо поменять. По инженерному меню у меня температура 102-106.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2020, 20:46 от L2 »
« Ответ #21 : 03 Июнь 2020, 09:21 »
Это в каком режиме и как быстро нагревается после холодного пуска?
А вообще в нашем двигателе отражается температура головки блока, а не температура антифриза, а это как говорят в Одессе, две большие разницы.
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2020, 09:23 от Бродяга »
Оффлайн L2
« Ответ #22 : 03 Июнь 2020, 17:42 »
Через 7км. Езда спокойна, плавное ускорение, накат. Нижний и верхний патрубок горячий.
Температура встаёт накат 102, плавный газ 106 скорость 80. На светофорах муфта карлсона постоянно подхватывает.
Температурой озадачился т.к. не много по соревновался ~4км, в потоке. И стрелка температуры поднялась до верхней отметки.
Теперь боюсь перегреть. Из соседней темы про указатель температуры думаю, что термостат открывается поздновато.
« Ответ #23 : 03 Июнь 2020, 21:34 »
да чудеса Вы описываете, у меня 4,6 с дырявым радиатором катался по Крыму в 35 градусов жары и не подливал и стрелка стояла по середине , когда у нас мотор начинает перегреваться то мозги автоматически начинают с этим бороться, климат включают на полную в салон, мотор по другому начинает работать, не раскручивается , дальше там что то ещё происходит не помню уже , инструкцию нужно почитать
а где вы это смотрите? На экранчике приборки?
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2020, 21:36 от дмитрий 62 »
« Ответ #24 : 04 Июнь 2020, 00:16 »
L2, уровень антифриза утром проверьте, именно в радиаторе, должно быть под крышку, если так и есть, то тогда похоже на подклинивающий термостат.
Оффлайн swilov
« Ответ #25 : 22 Май 2022, 22:55 »
Подскажите куда копать. Уровень антифриза в радиаторе держится, а вот в расширительном бачке уходит, уровень ниже нижнего. Бачек снимал, трещин вроде нет, сухой, без подтеков. Под машиной подтеков тоже нет. Температура держится в районе 90 (по приборке). Подскажите ещё смысл этого бачка, насколько я понял жидкость в него только сливается, т.к. шланг подходит только один.
Ещё вопрос по печке или климату, устанавливаю температуру 23, дует тёплым, спустя некоторое время дует воздух заметно холоднее установленной температуры. Воздух в системе охлаждения? Причём это все происходит в движении.
« Ответ #26 : 23 Май 2022, 07:26 »
ищите подтёки на радиаторе, или ещё может течь задний контур, тогда мокреть может за левым задним колесом
Именно он расширительный, при нагреве и расширении антифриза туда сбрасывается излишки антифриза, при остывании оттуда всасываеься в систему
« Последнее редактирование: 23 Май 2022, 07:35 от дмитрий 62 »
« Ответ #27 : 23 Май 2022, 12:39 »
Если интересно - посмотрите устройство пробки радиатора. В ней два клапана. Один открывается при высоком давлении в радиаторе (значение указано на пробке), сбрасывает антифриз в расширительный бачок. Второй - открывается при разряжении (все относительно атмосферного давления) и позволяет ОЖ вернуться из расширительного в радиатор.
Оффлайн swilov
« Ответ #28 : 23 Май 2022, 14:09 »
Мне показалось, что крышка расширительного бачка не является герметичной?
Самая большая странность, что в радиаторе уровень держится.
« Ответ #29 : 23 Май 2022, 19:12 »
Она и не должна быть герметичной, она должна обеспечивать атмосферное давление в бачке.
Что касается ухода ОЖ, то смотрите тройник сбоку от первой головы, над выпускным коллектором, это известная проблема и подтеков вы никогда не увидите, все испаряется
« Последнее редактирование: 23 Май 2022, 19:15 от Бродяга »
105 Ответов
29668 Просмотров
Последний ответ 28 Январь 2016, 13:40
от goffin
3618 Просмотров
Последний ответ 26 Декабрь 2015, 23:36
от boris
25 Ответов
11380 Просмотров
Последний ответ 03 Ноябрь 2016, 12:18
от driver19-69
5239 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2017, 11:22
от yuer
2027 Просмотров
Последний ответ 23 Май 2018, 21:13
от Noki80
