Автор Тема: Ищу чертежи проставок  (Прочитано 2085 раз)
Оффлайн Adams100Автор темы
« : 16 Январь 2020, 08:47 »
Добрый день, одноклубники! Уже перерыл всё что можно, не могу найти чертежи проставок для лифта подвески. Может у кого завалялись, или кто то где нибудь встречал? На пендосовских форумах не лазил, может туда кто ссылку даст
Оффлайн Вячеслав51
Re: Ищу чертежи проставок
« Ответ #1 : 16 Январь 2020, 09:03 »
Посмотри по 4му экспу,там размеры были.Только назад больше 25мм не ставь,между стойкой и рамой-при подъёме приводные валы будут упираться в раму.И опыта.
Оффлайн Николай Елисеевич
« Ответ #2 : 16 Январь 2020, 09:47 »
Покупал с этого сайта, проставки на 30 мм. https://www.autodvc.ru/?yclid=18362516367838576402 комплект идет с длинными шпильками.
И еще один сайт https://imperia-auto.net/catalog-spacers/ford/explorer/explorer-iii/
« Последнее редактирование: 16 Январь 2020, 09:59 от Николай Елисеевич »
Пенсионер
« Ответ #3 : 16 Январь 2020, 11:28 »
Они полностью одинаковые?
Оффлайн Ford 030
« Ответ #4 : 19 Январь 2020, 14:00 »
В личку отправил
« Ответ #5 : 21 Январь 2020, 09:21 »
Че то ни чего нет в личке
Оффлайн Ford 030
« Ответ #6 : 21 Январь 2020, 14:34 »
« Ответ #7 : 22 Январь 2020, 12:47 »
Благодарачка *good2*
Оффлайн kostyajil
« Ответ #8 : 08 Июнь 2020, 23:12 »
Кто ставил проставки, ставили и на перед и на зад одинаковые по толщине? Как кузов себя при этом как ведёт, поднимается равномерно? Находил инфу на форуме, что рекомендуют на перед чуть толще ставить чем на зад... Стойки стабилизатора меняли при этом на более длинные? Что с подвеской по жёсткости после установки поставок?
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2020, 09:01 от kostyajil »
« Ответ #9 : 15 Июнь 2020, 10:52 »
На следующей неделе буду заниматься этим, толщину делаю разную перед 3см,зад 1,5 машина выравняться должна
Оффлайн kostyajil
« Ответ #10 : 27 Июль 2020, 20:50 »
Я уже поставил проставки 25 мм. Машина поднялась равномерно. Стойки с проставками входили с трудом, пришлось откручивать шаровую. Общий прирост по высоте не замерял, но я доволен, мне больше не надо!
