Автор Тема: радиатор основной  (Прочитано 16886 раз)
Оффлайн Ирина ЧАвтор темы
  • Пол: Женский
Re: радиатор основной
« Ответ #15 : 23 Январь 2020, 04:45 »
подскажите пожалуйста предложили на выбор три радиатора на форд эксп 3 4 литра TYC 2342 CU2342 NISSENS 66854 какой лучше выбрать
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #16 : 23 Январь 2020, 06:49 »
Ирина Ч,  лучше спектра премиум, поговаривают, что именно они идут в оригинале.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #17 : 30 Январь 2020, 06:58 »
на 3ку САТовский ставил, без проблем и ходит, SAT FD000702
« Последнее редактирование: 30 Январь 2020, 07:00 от KONSTANTIN »
Оффлайн SabaiSabai
« Ответ #18 : 01 Февраль 2021, 15:08 »
Ирина Ч, меньше слушайте бреда,темку я Вам дал , там все описано про радиаторы теми же людьми и тоже несли тот же бред, все нормально и трубки в любые коннекторы закрепляются и размеры одинаковые, сатовский Китай на 6 мм шире чем оригинал , при установке кассету нужно доработать с каждой стороны бур машинкой и делов то, мой знакомый поставил этот же радиатор на 2004 год с мотором 4.0, встал как родной, и у меня стоит на 2008 году такой же
Добавлю свои 5 копеек: вчера нужда заставила приобрести SAT, т.к. единственный из радиаторов был в СПб в наличии.
Да, с оригиналом по расположению монтажных отверстий совпадает, но габариты самого радиатора с точностью до мм не сравнивал. Так вот - поставить его можно, но небольшие танцы с бубном все же состоялись - радиатор АКПП упрямо не желал вставать в посадочное место (речь о резиновых амортизаторах). Нижние патрубки лучше было подсоединить до фиксации радиатора, упрямо не хотели одеваться...
« Ответ #19 : 01 Февраль 2021, 19:48 »
  и я отпишусь , простоял два года и начал течь по сотам , так что  чудес не бывает , заменил на оригинал ,благо нашел его у дилеров на распродаже , посмотрим сколько оригинал проходит не конвейерный
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #20 : 02 Февраль 2021, 02:04 »
CU2342 36 руб, чудес не бывает если обжать крышки предварительно, на всякий и проверить крышку бачка, то ходит
Оффлайн SabaiSabai
« Ответ #21 : 02 Февраль 2021, 10:34 »
Гениальные конструктора применили в качестве материала для бочков радиаторов т.н. GF30 - полиамид, армированный стекловолокном. Это как силумин в мире пластиков - льется, прочный, но хрупкий. И не заклеить, и не запаять. Потому если дефект проявится в виде трещины в "пластике", то обжимай - не обжимай - итог очевиден. И да - сей материал имеет свойство "стареть" от циклов нагрева-охлаждения.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #22 : 03 Февраль 2021, 07:40 »
стареть за 2 года? скорее крышка бачка из хорошего материала от форда
Оффлайн SabaiSabai
« Ответ #23 : 03 Февраль 2021, 13:55 »
Я не имел в виду конкретный радиатор с определенным возрастом. Я лишь высказался о материале и его свойствах. Читайте внимательнее.
Оффлайн jaxxx
  • на Explorer 3 с 2007=)
« Ответ #24 : 10 Февраль 2021, 02:12 »
А может вкорячить какой нибудь нибудь нормальный радиатор, а не вот это китайское амно с пластиковыми банками, которое течет через 3-4 года? может кто ставил\подбирал по размеру?
« Ответ #25 : 10 Февраль 2021, 02:51 »
Можно но ессно это дорого :-[
Здесь вряд ли, что-то путное получится, очень много подгонять и переделывать, как всё это будет выглядеть и функционировать никто не знает.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2021, 10:38 от goffin »
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
« Ответ #26 : 20 Октябрь 2021, 23:01 »
приплыл мне радиатор на Э-3 с номером H2MZ8005H, это типа теперь так оригинал 3L2Z8005AA называется, продавец говорит, что это оригинал. Смущает отсутствие выбитой маркировки на корпусе, только наклейка, и то в ней 3 буквы не сходится. Может это сборочныей номер - они отличаются. На вид вроде ровный, соты одинаковые. Что народ скажет - должна ли быть маркировка на оригинале? или теперь уж и нет?
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2021, 23:02 от Эксплоша »
« Ответ #27 : 20 Октябрь 2021, 23:03 »
Всё ок, оно самое.
Оффлайн Эксплоша
« Ответ #28 : 19 Ноябрь 2021, 10:01 »
радиатор заменили, откручивали весь блок в сборе, спускали фреон и отсоединяли магистраль АККП, встал хорошо, но он чуть-чуть меньше по толщине и почему-то намного легче, чем старый
Оффлайн dimitri
« Ответ #29 : 19 Ноябрь 2021, 11:39 »
А что касается крепежа и посадочных мест , они в точности как на старом оригинале ?
1401 Просмотров
Последний ответ 03 Декабрь 2016, 20:14
от kyrok
764 Просмотров
Последний ответ 02 Июль 2019, 06:16
от Up45
743 Просмотров
Последний ответ 08 Январь 2020, 02:52
от rolf177
2993 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2021, 12:59
от klokov40
503 Просмотров
Последний ответ 21 Март 2024, 01:21
от goffin
