Автор Тема: Подскажите пожалуйста !  (Прочитано 2195 раз)
Оффлайн Matrosov_VictorАвтор темы
« : 21 Декабрь 2019, 12:12 »
При ремонте двигателя нашел возле двигателя болт , от него ли он или нет?
Re: Подскажите пожалуйста !
« Ответ #1 : 21 Декабрь 2019, 12:39 »
Matrosov_Victor
 Можно поинтересоваться, по каким признакам вы определили, что это болт?
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2019, 12:41 от Бродяга »
Оффлайн Ренатс
« Ответ #2 : 21 Декабрь 2019, 12:48 »
Matrosov_Victor
По косвенным, т.е. резьба есть.
« Ответ #3 : 21 Декабрь 2019, 14:28 »
Matrosov_Victor
При сборке двигателя был обнаружен он и не знаем откуда он вообще
« Ответ #4 : 21 Декабрь 2019, 15:09 »
Matrosov_Victor, это не от движка точно. И не от подвески тоже. Это вообще хрень какая-то, случайно очутившаяся там. Барабашка  *par*
« Ответ #5 : 21 Декабрь 2019, 17:59 »
Проволочка медная сечением не меньше 1,5 квадрата , бегунок от трамблёра ЗИЛ 130 напоминает ,но не он
Оффлайн Oleg68
« Ответ #6 : 21 Декабрь 2019, 19:30 »
Фото одно. Надь ракурсов поболе. Что-то наподобие фиксатора с какой-нибудь крышки.
« Ответ #7 : 21 Декабрь 2019, 19:32 »
« Ответ #8 : 21 Декабрь 2019, 21:06 »
Не вводите человека в заблуждение. По большому счету - не от двигателя. По малому - это распорка кипятильника. Это деталь, удерживающая кипятильник (подогреватель) в блоке. Если её просто уронили в рубашку охлаждения - одно, при этом заменили. Если кипятильник не фиксируется в блоке - выдавит и весь! антифриз - на свободу. Править Т 9 не буду, и так понятно.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2019, 10:00 от AL98RUS »
« Ответ #9 : 22 Декабрь 2019, 08:55 »
AL98RUS, а что на 4.0 есть кипятильник ? И вроде у нас он масло подогревает, а не антифриз, так ?  и зачем  скрутка из проволоки
Оффлайн Oleg68
« Ответ #10 : 22 Декабрь 2019, 09:46 »
Не вводите человека в заблуждение. По большому счету - не от двигателя. По малому - это распорка кипятильника. Это деталь, удерживающая кипятильник (подогрева ель) в блока. Если её просто уронили врубала охлаждения - одно, при этом заменили. Если кипятильник не фиксируется в блока - выдавит и весь! антифриз - на свободу. Править  9 не буду, и так понятно.
Чёт в одной теме Вы так боретесь за Русский и  произношение, поправляете как надобно:
 - А здесь и так сойдёт не по Русски.
« Ответ #11 : 22 Декабрь 2019, 09:53 »
На четверке есть кипятильник. Он отличается от кипятильника на 4.6.
Подогревается антифриз. Зачем проволока - не представляю.
Эта «бабочка» накручивается на центральный болт кипятильника, заводится в рубашку охлаждения, центруется и затягивается небольшим усилием. Если перестараться, «бабочка» выгнется и может выскочить кипятильник из блока.
Уплотнение ( герметичность) обеспечивается тор-прокладкой.
В этом случае «русский» пишется с маленькой буквы.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2019, 09:57 от AL98RUS »
Оффлайн Oleg68
« Ответ #12 : 22 Декабрь 2019, 09:58 »
Ну вот другое дело.  :) ;)
Всё доходчиво и понятно. :)
Не надо меня поправлять, просто вы написали так, что и в правду некоторым было бы не понятно.
А Русский он всегда Русский и с большой буквы.... ;D
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2019, 10:00 от Oleg68 »
« Ответ #13 : 22 Декабрь 2019, 10:03 »
Проволоку нужно удалить перед установкой кипятильника. С ней «бабочка» не войдёт в блок. Должно сначала все раскорячиться :D
Oleg68, Вы никогда не набирали текст на кнопочном телефоне с Т9? Там каждая буква - подвиг!
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2019, 10:05 от AL98RUS »
Оффлайн Oleg68
« Ответ #14 : 22 Декабрь 2019, 10:50 »
Это то понятно.
Это понятно, но касается самого автора этой темы, а он молчит. *par*
Я если замечаю ошибку, то стараюсь исправить сразу или позже. :)
И так же ругаюсь на Т 9. Что она (программа), что хочет то и пишет сама. :D
3147 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2013, 06:43
от hohol48
2287 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2013, 21:48
от Виталий К.
2939 Просмотров
Последний ответ 25 Декабрь 2013, 18:07
от Сергей 136
1339 Просмотров
Последний ответ 10 Июль 2015, 21:22
от Инженер
1401 Просмотров
Последний ответ 23 Сентябрь 2015, 03:47
от александр577
