Автор Тема: Горячий генератор  (Прочитано 6310 раз)
Оффлайн goffinАвтор темы
Горячий генератор
« : 02 Декабрь 2019, 22:21 »
Так должнО быть иль как :-\,  так то прилично горячий.
Оффлайн Toptip
Re: Горячий генератор
« Ответ #1 : 02 Декабрь 2019, 23:07 »
Генератор стоит на двигателе, не самое холодное место, вырабатывает электрический ток, соразмерно включенным потребителям и потреблению батареи - по его температуре не стоит делать заключения просто так. Если есть места более горячие, есть запах горящей изоляции, можно призадуматься и провести диагностику. Посмотреть вырабатываемый ток, напряжение. Может аккумулятор старенький, потребляет много. Если диод пробит, или межвитковое - сразу видно будет.
« Ответ #2 : 02 Декабрь 2019, 23:10 »
Ничего такого не замечал типа запаха, но что то корпус реально горячий, рука не терпит, это у всех так?
Оффлайн Toptip
« Ответ #3 : 02 Декабрь 2019, 23:21 »
У нас морозы, чуть тепленький, но радиатор пока не закрыт. Приткнись мультиметром к клеммам, посмотри напряжение без нагрузки, потом включи всех потребителей. Так-то он может греться, на маленьком Форде вообще к нему охлаждение отдельно подведено. Но если нагрузки видимой нет, а он греется, и напряжение не в норме - есть повод электрика посетить.
« Ответ #4 : 02 Декабрь 2019, 23:25 »
Паняно, погляжу, спс.
Онлайн Муромец.
« Ответ #5 : 03 Декабрь 2019, 06:48 »
goffin, он реально горячий.
« Ответ #6 : 03 Декабрь 2019, 07:19 »
goffin, обрати внимание на температуру "+" клеммы АКБ. Если шипит - плохой контакт.
 Другие причины перегрева - пробитый диод в мосту (прозвонкой) или КЗ обмоток межвитковое (по запаху или по изменению цвета).
Но греться под нагрузкой он должен.
На примере Э4-4.6: максимальный ток - 135А, напряжение 14В. При сопротивлении  в контактах генератор всего 1 мОм, на них выделится 18Вт. При 2мОм уже 36 Вт. При максимальном токе нагрузки, разумеется.
« Ответ #7 : 13 Декабрь 2019, 00:13 »
Может знает кто, какая посадка шкива на вал у гены, она конусная или ещё как? :-\
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #8 : 13 Декабрь 2019, 02:12 »
у меня простая на 02,
« Ответ #9 : 13 Декабрь 2019, 02:51 »
Т.е. просто зажим гайкой и сам шкив снимается/одевается свободно?
Онлайн Муромец.
« Ответ #10 : 13 Декабрь 2019, 06:43 »
Без конуса, даже шпонки нет. Просто затягивается гайкой. Чтобы открутить нужен резкий удар. Хорошо помогает гайковёрт.
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #11 : 13 Декабрь 2019, 08:45 »
Пневмогайковерт на любой шиномонтажке...
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #12 : 14 Декабрь 2019, 07:06 »
снимал  на болоте Ханка, от ЛК105 лопатка шиномонтажка в пору, шетки распаял в деревне
« Ответ #13 : 16 Декабрь 2019, 14:32 »
Тут и про нагрев есть:
https://www.astarter.ru/vopros-otvet-po-generatoram.aspx
« Ответ #14 : 16 Декабрь 2019, 16:14 »
AL98RUS, спс, всё паняно стало.
6296 Просмотров
Последний ответ 27 Май 2009, 08:49
от Sever
22 Ответов
13559 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2018, 14:33
от Letchikov
4637 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2017, 22:22
от Бродяга
1146 Просмотров
Последний ответ 17 Май 2018, 19:03
от Dogmatik
1991 Просмотров
Последний ответ 13 Ноябрь 2020, 10:09
от DM26
