Автор Тема: exp4 4.6 ltd  (Прочитано 15134 раз)
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Re: exp4 4.6 ltd
« Ответ #45 : 24 Январь 2020, 11:55 »
Вооот, цитирую "...для этого мотора это редкость. Многое зависит от масла. От хозяина...", о чем я и говорю, состояние салона - показатель отношения владельца к машине, мне на такой салон смотреть-то противно, не говоря уже о том чтобы купить такую машину и ездить в ней ежедневно.
Хорошо что вы мой салон не видите :D
А пробег на твоем 420ткм, верно? А масло 5w20? А по двигу что-то серьезное за этот период делалось?
5*20 и 5*30. Форсунка, ролики ремня, гена. Все. На газу езжу.
« Последнее редактирование: 24 Январь 2020, 11:57 от caha »
Оффлайн Aviator
  • Xplorer!
Re: exp4 4.6 ltd
« Ответ #46 : 24 Январь 2020, 12:01 »
 :), понятно,
Re: exp4 4.6 ltd
« Ответ #47 : 24 Январь 2020, 12:36 »
.как-то много у вас проблем с 4.6
у меня нет . я не считаю что это проблемы, просто косяки сборки , это первый раз , а второй раз я сам решил поменять все , да насос поставил 340HV, ну правда клапан фазера один подвисать стал и прокладки  натяжителя стали пропускать масло о чем стала сообщать цепочка на прогретом моторе,да есть фотки в проф теме
Оффлайн Aviator
  • Xplorer!
Re: exp4 4.6 ltd
« Ответ #48 : 24 Январь 2020, 12:41 »
А клапан стал подвисать и прокладки подтекать до установки насоса HV или после? А что за профильная тема? Можно её почитать?
Re: exp4 4.6 ltd
« Ответ #49 : 24 Январь 2020, 12:59 »
конечно до установки насоса
Оффлайн Aviator
  • Xplorer!
Re: exp4 4.6 ltd
« Ответ #50 : 24 Январь 2020, 16:27 »
Или вот вариант, пару часов назад появился https://auto.ru/cars/used/sale/ford/explorer/1095420504-8b33af2f/ 480тр!,
Re: exp4 4.6 ltd
« Ответ #51 : 24 Январь 2020, 16:36 »
надо брать , это уже дешевле чем уазик ;) у меня приблизительно такое же состояние ,решетка радиатора в одном уголочке покоцена, и руль еще в родной коже
Оффлайн Aviator
  • Xplorer!
Re: exp4 4.6 ltd
« Ответ #52 : 24 Январь 2020, 16:49 »
Решетка хромируется, не дорого в принципе, а руль думаю окрашен уже, этот вариант просто для сравнения с тем белым, чтобы контраст был виден во всей красе  :), а вообще я думаю что к весне их будет как грязи, пробеги даже на 4.6 подходят к 200ткм и если не АКПП, то мотор и машина в целом все равно потребуют вложений, а еще транспортный налог, так что избавляться от них будут многие, ситуация с зарплатами в стране плачевная  :(
и еще поэтому не тороплюсь.
« Последнее редактирование: 24 Январь 2020, 16:57 от Aviator »
Re: exp4 4.6 ltd
« Ответ #53 : 24 Январь 2020, 17:20 »
ну тут да, как минимум в месяц по 25-30 т р на содержание нужно откладывать. но не думаю что будет дешевле 450 , если только содержать не в моготу будет кому то
Решетка хромируется
Не !! не прокатит  :-X
Оффлайн Aviator
  • Xplorer!
Re: exp4 4.6 ltd
« Ответ #54 : 24 Январь 2020, 18:55 »
А что с ней не так, почему не прокатит, пластиковая? Так есть разные виды хромирования, https://www.youtube.com/watch?v=pSoOr6qIcsM, как вариант.
Re: exp4 4.6 ltd
« Ответ #55 : 24 Январь 2020, 19:24 »
Это краска, на пару месяцев
Оффлайн Aviator
  • Xplorer!
Re: exp4 4.6 ltd
« Ответ #56 : 24 Январь 2020, 20:56 »
Хм, это не совсем краска, видел покрытые таким способом части для старой волги, и зимой и летом хром на месте, сколько лет не знаю, но точно не пара месяцев.
« Последнее редактирование: 24 Январь 2020, 21:00 от Aviator »
Re: exp4 4.6 ltd
« Ответ #57 : 25 Январь 2020, 09:15 »
Я пользовал ,молдинги прожили пару, тройку моек , пришлось перекрашивать и наносить лак, под лаком выглядит паршиво,   у нас на решетке металл 0,3 или даже 0,5 мм, у меня за столько лет только после попадания булыжника в одном месте стало отслаиваться
2817 Просмотров
Последний ответ 13 Август 2011, 03:08
от Drvital
1055 Просмотров
Последний ответ 06 Март 2012, 11:54
от Drvital
2651 Просмотров
Последний ответ 22 Январь 2014, 09:34
от Gohanet
118 Ответов
35613 Просмотров
Последний ответ 24 Сентябрь 2014, 21:27
от САША 57
1040 Просмотров
Последний ответ 24 Май 2013, 19:46
от Koning
